Relativitätstheorie von A. Einstein verkappte Äthertheorie?
Hier werden diverse Äthermodelle diskutiert
Re: Relativitätstheorie von A. Einstein verkappte Äthertheorie?
Beitragvon Lagrange » Mo 30. Nov 2020, 23:57
LeGatesNoch hat geschrieben:Apostata hat da etwas geschrieben, ich kann es nicht mehr finden.
Das ist auch nicht nötig, Troll. Du verstehst ja auch nicht, was Apostata da wollte und Apostata vermutlich auch nicht, was ich hier aussage, Troll. :lol:
Was du aussagst, ist exakt gleich Null. :lol: :lol: :lol:
Ohne Messung geht nix DrDepp. :lol: :lol: :lol:
Beitragvon bumbumpeng » Di 1. Dez 2020, 00:04
Lagrange hat geschrieben:384.22553498 (1 + 0.338) = 514.0937658032401
777.21032698 (1 - 0.338) = 514.5132364607599
Woher stammen diese Frequenzangaben?
Das ist zwar richtig ermittelt. Nur was nutzt es?
Sciencewoken soll uns erst mal zeigen, dass er mit 0,338 c fliegen kann und wo 3 Körper sind, die das mit exakt zueinander eingehaltenem Abstand fliegen.
Derart Experimente sind absolut nutzlos.
Hubble gilt.
Stell dir bitte vor, man würde das zur Sonne fliegen. Da wäre man in ca. 1/2 Std. dort. D.h., nach 1/2 Std. wäre das Experiment zu Ende.
Da kommt noch etwas hinzu: Nehmen wir ein Raumschiff aus Metall. Dieses durchfliegt die Felder mit wechselnden Feldstärken. Bei der Geschwindigkeit induziert es richtig Spannung. Diese heizt die Außenhaut auf.
Wenn ein Körper von Sgr A* ausgeworfen wurde und Sgr A* umfliegt, sind die Felder annähernd gleich, mit geringen Unterschieden.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Di 1. Dez 2020, 00:16, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Sciencewoken » Di 1. Dez 2020, 00:10
bumbumpeng hat geschrieben:Nur was nutzt es?
Das ist immerhin eine gute und richtige Frage, Troll.
Euch hier nutzt das Alles rein gar nichts, denn ihr wisst es ja ohnehin besser als jeder Lehrer, ihr Trolle. :lol:
Und damit wisst ihr es natürlich auch weit mehr besser, als ich, ihr Trolle. :lol:
Holt euch eure Bildung bloß nicht bei Leuten, die ihr für dümmer als euch selbst haltet, ihr Trolle. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon bumbumpeng » Di 1. Dez 2020, 00:22
Es gibt bessere.
Was sind Resonanzfrequenzen?
Was sind Unterwellen?
Was sind Oberwellen?
Ach ja, es gibt Unterwellenborn. Da müsste es auch Unterwellen geben. Unterseeboote soll es auch geben.
Beitragvon Sciencewoken » Di 1. Dez 2020, 00:29
LeGatesNoch hat geschrieben:Ohne Messung geht nix
Es wurde gemessen, Troll.
Es wurde gemessen, das man ruhend zu zwei bewegten Spiegeln keinen Frequenzunterschied an den Spiegeln misst und es wurde gemessen, dass man bewegt zwischen zwei Quellen unterschiedlicher Frequenz bei passenden Geschwindigkeiten eine Resonanzgeschwindigkeit beider Frequenzen messen kann. Die unterschiedlichen Frequenzen im letzten Experiment entsprechen genau den Frequenzen auf Hin- und Rückweg des ersten Experiments, Troll.
Was allerdings noch nie gemessen wurde, ist ob sich eine Frequenz durch Doppler verändert, wenn man zwei Spiegel ruhend zueinander beschleunigt und ob die Frequenz nach der beschleunigung dann auch verändert bleibt, Troll.
Meine vorhersage: Ja, sie ändert sich bei Beschleunigung und bleibt verändert nachdem die Beschleunigung endet, Troll.
Hol dir deine Bildung doch nicht bei Leuten, die du für dümmer als dich selbst hältst, Troll. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Sciencewoken » Di 1. Dez 2020, 00:30
bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt bessere.
Meine Antworten auf diese Fragen haben dich aber nie interessiert, Troll.
Und noch besser - ich konnte sie dir ja nicht mal beantworten, Troll. :lol:
Und btw.: Falls du noch deinen Lehrer fragen möchtest, dann sage ihm auch, dass ich die Benennung Ober-und Unterwellen vermutlich mal wieder verwechselt habe, Troll. :lol:
Aber du weisst ja eh nicht was Ober- und Unterwellen sind, von daher, frag' lieber gar nicht nach Ober- und Unterwelen, sondern nur nach Resonanzfrequenzen - die beiden Begriffe sollten dann auch fallen, Troll. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Lagrange » Di 1. Dez 2020, 00:38
Davon war die ganze Zeit die Rede.
und es wurde gemessen, dass man bewegt zwischen zwei Quellen unterschiedlicher Frequenz bei passenden Geschwindigkeiten eine Resonanzgeschwindigkeit beider Frequenzen messen kann. ...
Die Resonanzfrequenz wurde nicht gemessen.
Beitragvon Sciencewoken » Di 1. Dez 2020, 00:48
Es ist sagenhaft, wie schnell du Zusammenhänge erfasst, Troll, nämlich gar nicht, Troll. :lol:
Es gibt Wellenlängen auf dem Hinweg und diese unterscheiden sich von den Wellenlängen auf dem Rückweg, Troll
Das ist exakt das Selbe wie eine Frequenz vom Ziel und eine Andere vom Start, Troll.
Ruhend zu Start und Ziel misst man für dort ruhende Ionen 546THz und bewegt mit 0,338c soll man lt. Doppler 513THz messen, Troll.
Das passt aber nun mal nicht dazu, dass sich die Frequenz im bewegten Zustand gar nicht ändert, wie man (bzw. du allein) beim MMI festgestellt hast, Troll. :lol:
Zuletzt geändert von Sciencewoken am Di 1. Dez 2020, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Sciencewoken
Beitragvon Lagrange » Di 1. Dez 2020, 08:55
Schwachsinniges Gelaber.
Beitragvon Kurt » Di 1. Dez 2020, 09:18
Sciencewoken hat geschrieben:Es gibt Wellenlängen auf dem Hinweg und diese unterscheiden sich von den Wellenlängen auf dem Rückweg, Troll
Das ist exakt das was du nicht kapierst.
Das eine hat mit dem anderem nur indirekt was zu tun.
Bei gleichem Abstand zwischen Sender und Empfänger, egal mit welcher Geschwindigkeit sich beide gemeinsam bewegen, empfängt der Empfänger das gesendete Signal mit der gleichen Frequenz mit der es gesendet wurde.
Die Wellenlänge spielt dabei keinerlei Rolle.
Wird das Signal gespiegelt dann kommt es beim Sender, der nun auch ein Empfänger ist, mit der gleichen Frequenz an mit der es gesendet wurde.
Auf dem Weg zum Spiegel und zurück treten unterschiedliche Wellenlängen auf.
Spielt keine Rolle und hat keine Auswirkungen und ergibt keine neuen Signale die in irgendeiner Weise eine Existenz oder Frequenz hätten.
Die unterschiedlichen Wellenlängen zeigen aber etwas ganz Entscheidendes, sie zeigen das sich Wellen im Medium ausbreiten und dieses, unabhängig der Bewegung des Senders oder Empfängers, die Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmt.
Zurück zu Äthertheorien
