Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 07:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 496 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  Nächste
 Betreff des Beitrags: Plaudereien über Äther
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 09:20
Ätherteilchen-
Oder auch Volumenteilchen. Ein kleines Raumvolumen, das Energie aufnimmt.
Man stelle sich eine Welle vor, die vom Startpunkt ausgesehen, nach rechts läuft.
Aufgabe des Ätherteilchens, ist es, die elektromagnetische Energie weiterzureichen.
Da ist ein Ätherteilchen und von links kommt die Welle. Das Ätherteilchen gibt seinen augenblicklichen Energiezustand nach rechts weiter, und holt sich von links einen neuen Energiezustand u.s.w.
Es könnte sein, dass dadurch kein kontinuierliches Signal weitergereicht werden kann.
Da das Ätherteilchen nur einen Zustand speichert, einen diskreten Wert.
So dass zwischen zwei Ätherteilchen mit unterschiedlichen Zustand, eine Stufe im Signal entsteht.
Dann wäre, wenn man genau hinsieht, die Elektromagnetische Welle hoch aufgelöst betrachtet, das Signal nicht etwa glatt und kontinuierlich, sondern voll mit lauter Stufen.
 Betreff des Beitrags: Re: Plaudereien über Äther
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 11:35
sanchez hat geschrieben:
Ätherteilchen-
Was ist Energie?
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 12:21
Aufgabe der elektrischen und magnetischen dreidimensionalen Felder ist es, die e.-m. Energie mit LG zu übertragen.
Ein Teilchen hätte Masse. Die e.-m. Felder sind masselos. Es sind eben Felder, wie die um einen Magneten. Es sind Kraftfelder.
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 12:37
Ätherteilchen-
Was ist Energie?
Energie bzw. jede Form davon wirkt auf Materie. Energie -abgabe -zunahme macht eine Zustandsänderung.
Dadurch dass sich der Zustand ändert, gibt es so etwas was wir Zeit nennen. Ohne Zustandänderung vergeht keine Zeit.
Energie ist das, was Veränderung schafft.
Ohne Engergie wäre alles statisch.
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 12:59
Ätherteilchen-
Was ist Energie?
Wenn etwas wirkt dann existiert es. Also was ist Energie?
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 13:42
Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten. (Was wieder gleichzusetzen mit Veränderung ist)
Energie = Arbeit = Kraft * Strecke
Da es nur vier Grundkräfte gibt, kannst du alle Phänomene, alle Energien
auf diese vier Grundkräfte zurückführen.
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 14:26
Und verlangt Existenz.
Wenn etwas fähig ist was anderes zu beeinflussen dann ist Realexistenz notwendig, sowohl des Beinflussten als auch des Beeinflussenden.
Was also ist Energie?
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 15:08
Ätherteilchen-
Die Stufen sind dynamisch - eine Stufe wächst, während andere zurückgeht. Das ist wie eine Welle, die sich entlang einer Saite bewegt. Die Atome sind gegeneinander versetzt.
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 15:09
Und gäbe es ein Problem damit? Stichwort Plancksches Wirkungsquantum?
Das Problem beim Äther ist nicht das Ätherteilchen, sondern die Ätherstruktur. Darüber sollte man sich mal unterhalten.
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2021, 15:14
Schlumpfine hat geschrieben:
Stichwort dein Hirnproblem! :lol: :lol: :lol:
