Aktuelle Zeit: Mi 18. Nov 2026, 05:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zeitdilatation mit Lichtuhren, Teil 2
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 16:23
In Teil 1 wurde allgemeingültig beschrieben, wie in der SRT die zeitliche Dauer der Relativbewegung einer Uhr C zwischen zwei zueinander ruhenden Lichtuhren A und B gemessen wird.
Hier noch ein paar grundsätzliche Überlegungen.
Was bedeutet es, dass Zeit vergeht?
Dass Zeit vergeht, ist zunächst eine Erfahrungstatsache. Was Zeit überhaupt ist und was es bedeutet, dass sie "vergeht", sind weitergehende Fragen der Philosophie.
Anschaulich gesagt: Wenn eine Uhr zuerst 12 und später 13 anzeigt, ist der Zustand, in dem sie 12 angezeigt hat, vergangen. Er ist nicht mehr gegenwärtig und lässt sich nicht zurückholen.
Die Uhr macht damit das zeitliche Geschehen messbar, erklärt aber nicht, was Zeit an sich ist. Die Relativitätstheorie untersucht, wie zeitliche Abläufe gemessen werden und wie sich diese Messungen zwischen verschiedenen Bezugssystemen unterscheiden. Sie muss dafür keine metaphysische Erklärung des Wesens der Zeit liefern.
Das zeitliche Geschehen ist objektiv. Unterschiedlich ist nicht die Tatsache, dass zwischen den Ereignissen Zeit vergeht, sondern die Anzahl der Zeiteinheiten, die jeweils von den beteiligten Uhren während ihres individuellen Weges durch Raum und Zeit festgestellt wird.
Eine universelle Zeit im Sinne einer für alle Beobachter gleichen Zeitdauer gibt es dabei nicht.
Der physikalische Vorgang ist objektiv
Die Reise der Uhr C von A nach B ist ein einziger, objektiver physikalischer Vorgang.
Alle Beobachter beschreiben denselben Vorgang, unabhängig davon, welches Bezugssystem sie verwenden. Die beiden Begegnungsereignisse – Start bei A und Ankunft bei B – sind ebenfalls eindeutig und systemübergreifend dieselben Ereignisse.
Die Dauer lässt sich unterschiedlich bestimmen
Die zeitliche Dauer dieses Vorgangs lässt sich auf zwei Arten bestimmen:
  1. C misst ihre eigene Eigenzeit zwischen den beiden Begegnungsereignissen. Die Dauer des Vorgangs ergibt sich aus der Differenz ihrer beiden Uhranzeigen.
  2. A und B messen jeweils ihre eigene Eigenzeit. Da A und B in ihrem gemeinsamen Ruhesystem synchronisiert sind, stimmen ihre entsprechenden Zeitdifferenzen überein. Die Dauer des Vorgangs ist diese übereinstimmende Differenz, die sogenannte Koordinatenzeit des Tischsystems.
Wie entsteht die Vorstellung von langsamer oder schneller gehenden Uhren?
Die Bezeichnung "langsamer" oder "schneller" gehende Uhr stammt aus unserer Alltagserfahrung:
Wenn zwei Uhren während eines Vorgangs unterschiedliche Zeitdifferenzen registrieren, sagt man, die eine Uhr sei langsamer und die andere schneller gegangen.
Im Beispiel der drei Lichtuhren:
  • Aus Sicht des Tischsystems ist C langsamer gegangen.
  • C kann anhand derselben beiden Begegnungsereignisse feststellen, dass die Tischuhren eine größere Zeitdifferenz registriert haben.
    Man kann daher auch sagen, dass die Tischuhren gegenüber C schneller gegangen sind.
Diese Aussagen beschreiben denselben objektiven Unterschied der Zeitmessungen.
Warum wird gesagt, dass die Zeit selbst langsamer oder schneller vergeht?
Uhren messen entlang ihres unterschiedlichen Wegs durch Raum und Zeit (Weltlinien) unterschiedliche Eigenzeiten. Die Rede von langsamer oder schneller vergehender Zeit ist die daraus abgeleitete physikalische Interpretation.
Man muss zunächst zwei Aussagen auseinanderhalten:
  1. Eine Uhr geht langsamer.
    Das ist eine Aussage über den Vergleich zweier Uhren. Im Beispiel registriert C zwischen den beiden Begegnungsereignissen weniger Eigenzeit als die synchronisierten Tischuhren.
  2. Die Zeit vergeht langsamer.
    Das besagt, dass nicht nur die Uhr weniger anzeigt, sondern dass die zeitliche Entwicklung physikalischer Vorgänge entlang ihres Wegs durch Raum und Zeit (Weltlinie) entsprechend weniger Eigenzeit umfasst.
Warum ist diese zweite Aussage in der Physik dennoch gebräuchlich?
Weil die Zeitdilatation kein besonderer Effekt von Lichtuhren ist. Auch mechanische, atomare und biologische Prozesse folgen derselben relativistischen Zeitmessung. Alle lokalen Vorgänge einer mitbewegten Uhr laufen, verglichen mit der Koordinatenzeit des Labors, entsprechend anders ab.
Man kann deshalb durchaus von unterschiedlich schnell vergehender Zeit sprechen. Man sollte sich aber bewusst sein, dass dies eine physikalische Interpretation der unterschiedlichen Eigenzeiten und Koordinatenzeiten ist.
Eine wichtige Konsequenz:
C selbst bemerkt lokal überhaupt keine Verlangsamung. Ihre eigene Zeit vergeht für sie ganz normal. Erst der Vergleich mit dem Tischsystem zeigt den Unterschied.
 Betreff des Beitrags: RT
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 16:40
Das ist die Hypothese der RT, einen Nachweis dafür gibt es nicht.
Weil Uhren unterschiedlich gehen muß das nicht heißen dass die Zeit anders vergeht, das ist nur eine hypothetische Interpretation.
https://www.markweger.at/
 Betreff des Beitrags: Re: RT
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 16:52
Interpretation von was?
Von der Zeit? Was ist -die Zeit-, was vergeht da?
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 16:57
Der Kurt von gestern ist heute bereits vergangen.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 17:00
Der Nachweis ist die Tatsache, dass die Lichtuhren unter den gegebenen Voraussetzungen eine unterschiedliche Zeitdauer für denselben Vorgang messen, und eben nicht die gleiche.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 17:09
Das zeigt nur dass sich die Frequenz der Uhr unter bestimmten Voraussetzungen ändert.
Das deswegen die Zeit anders vergeht ist nicht bewiesen.
Der Umstand dass die Uhren nicht in einer anderen Zeit verschwinden beweist genau das Gegenteil.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 17:34
Anderen Zeit? Was ist -die Zeit-, was verschwindet da nicht?
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 17:36
Da die Frequenz und damit die gemessene Dauer anders ist, ist sie nicht gleich. Also ist die von dir bezweifelte Aussage beweisen:
Eine universelle Zeit im Sinne einer [...] gleichen Zeitdauer gibt es dabei nicht.
Lesen und Mitdenken kann schon schwer sein, was? 8-)
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2026, 18:30
Da die Frequenz und damit die gemessene Dauer anders ist, ist sie nicht gleich. ...
Laut SRT gehen beide Uhren wechselseitig langsamer. Das ist offensichtlicher Unsinn.
