Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 05:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 118 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lic
BeitragVerfasst: Sa 19. Okt 2024, 22:58
MEIN UNIVERSUM FUNKTIONIERT BESTENS, ALLERBESTENS.
Gar nix funktioniert da. Berechne mal die drift beim Jupiter? Kannste natürlich nicht. Weil's nicht funktioniert.
Sagittarius A* ist die Mutter der Sterne in der Ebene, weil er die ausgeworfen hat.
Sgr A* ist der Gott der Milchstraße, weil er der Bezug für alle die anderen Himmelskörper in der Milchstraße ist.
Du hast nicht zugehört. Wasch dir mal die Ohren.
Der Eingesteinte ist ein ganz gewaltiger Lügner. Licht reagiert nicht auf Gravitation!!! Aber der Eingesteinte will mit Gravitation etwas berechnet haben und kommt unter 1 ", obwohl es 1,7 " sind. Erstens ist Gravitation FALSCH und zweitens stimmt unter 1 " eben gar nicht.
Wen interessiert die Drift am Jupiter vorbei???
Wenn das exakt gemacht werden sollte, dann bräuchte man erst mal eine exakte Berechnungsgrundlage mit den Wirkungen des el. Feldes des Jupiter und des magn. Feldes des Jupiter.
Das muss erst mal Jemand entwickeln. Die Grundlage fehlt.
Dann ändern sich ja ständig die Feldstärken beim Anflug und Abflug, die gar nicht bekannt sind.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 09:08
Du kennst also die Wirkung der Felder nicht. Sag Ich ja das deine Idee nicht funktioniert.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 10:38
Das hat der berühmte Lügner und Zitatefälscher auch immer gesagt. Musst du immer alles nachplappern? 'Komma' und 'dass' hat er auch nicht beherrscht, aber die große Fresse konnte er gut.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 11:09
Die Tatsache das du es nicht rechnen kannst ist eben offensichtlich.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 12:29
Du kannst es auch nicht, weil Licht eben nicht auf Gravitation reagiert, sondern auf die gekrümmten el. und die magn. Felder. Das ist doch die Krux.
NIX GRAVITATION. Wie willst du das dann machen? Es geht nicht.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 12:31
Ich hab es schon vorgerechnet.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 13:26
Wo?
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 15:49
Wo?
Hier :
Die Ablenkung des Lichts durch einen massiven Körper, wie z. B. den Jupiter, kann mithilfe der allgemeinen Relativitätstheorie berechnet werden. Die Formel für die Ablenkung des Lichts durch ein gravitierendes Objekt lautet:
Die Ablenkung des Lichts durch den Jupiter beträgt etwa Radiant. Das entspricht etwa 0,0000046 Grad. Diese Ablenkung ist sehr klein, aber messbar mit präzisen Instrumenten.
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 16:03
Wo?
Hier :
Wie hast du die Formel hergeleitet?
BeitragVerfasst: So 20. Okt 2024, 16:18
Die Formel ergibt sich durch die Lösung der Einstein-Feldgleichungen für die Geodäten eines Lichtstrahls im Raumzeitfeld eines massiven Objekts.
Wir sehen also die ART kann das wunderbar rechnen und bumbum eben nicht,
