Faber hat geschrieben:
@ungläubige
Ihre Abneigung gegen das Wirkungsquantum, der Sie verschiedentlich in diversen Diskussionszweigen Ausdruck verliehen haben, verstehe ich gut. Sie hat meines Erachtens damit zu tun, dass Sie an dem falschen klassischen Energiebegriff kleben, der Energie als proportional zum Quadrat der Bewegung (d.h. des Impulses) ansieht, während in der modernen Physik ein Energiebegriff steckt, der Energie als proportional zum Impuls selbst ansieht.
Lieber Faber
Weder Ihre Interpretation bzgl. der Gründe meiner Abneigung noch die Vermutung, daß ich eine Abneigung gegen das Wirkungsquantum hätte, ist richtig.
Das Wirkungsquantum hat selbstverständlich eine Schlüsselbedeutung ganz im Gegensatz zum Wirkungsquandumm
Ich unterscheide da sehr streng.
Allerdings ist der Name dieser Größe vollkommen falsch und irreführend gewählt. Ich weiß nicht, woher das kam, das spielt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall hat dieses Wirkungsquantum viel Unheil und Esoterik in die Physik hineingebracht, genauso wie Einsteins RT. Beides hat die physikalische Forschung blockiert.
An anderer Stelle habe ich schon begründet, was am Wirkungsquandumm falsch ist und daher das physikalische Verständnis blockiert. Ich habe auch einen Link gebracht, wo mindestens 3 Physiker sich seitenlang über das Wirkungsquandumm unterhalten haben und dennoch zu keinem verständlichen Ergebnis gekommen sind!
Das ist auch kein Wunder, weil die Einheit des Wirkungsquandumms "Energie mal Zeit" eine vollkommen unverständliche ist. Es ist eine Blödsinnseinheit, welche aus einer Einheitenschluderei entstanden ist. Man hat einfach rad=1 gesetzt.
Ich habe (an anderer) Stelle gezeigt, daß dies unzulässig ist (z.B. beim Drehmoment) und man mit dieser Schluderei sofort ein wunderschön funktionierendes Perpeduum Mobile mathematisch exakt beweisen kann. Nach dem Verständnis der modernen Physik ist also ein Perpeduum Mobile möglich!
Wir liegen bestimmt auf einer Wellenlänge, wenn ich derartiges als Unsinn bezeichne. Ein echtes Perpetuum Mobile gibt es natürlich nicht.
Was ist also falsch? Natürlich die moderne Physik und der Grund liegt in der idiotischen Gleichsetzung rad=1. Ein lächerlicher Fehler mit großen Auswirkungen.
Sie kennen sicher auch die Unterscheidung "Nm" Drehmoment und Nm Arbeit. Jeder, welcher damit zu tun hat weiß, was im einen Fall und im anderen Fall "gemeint" sein muß, wenn er "Nm" sieht, udn wird auch richtig damit umgehen können. In der Regel kürzen sich die Fehler einfach genauso heraus wie bei der Division Plancklänge/Planckzeit = c
Jedoch gibt es eben weder eine Plancklänge noch eine Plankzeit!Die angebliche "Plancklänge" hat nämlich nicht die Einheit einer Länge, genausowenig wie die "Planckzeit" die Einheit einer Zeit hat.
Alle darauf aufbauenden Theorien müssen also zwangsläufig Hirngespinste sein und sind völlig bedeutungslos. Es gibt daher weder eine gequantelte Zeit noch eine körnige Raumstruktur. Dies sind nämlich die (richtigen) Schlußfolgerungen aus dem (falschen) Wirkungsquandumm!
Entsprechend sind auch alle Versuche einer Quantengravitation aufgrund des Wirkungsquandumms ebenfalls von vorneherein zum Scheitern verurteilt.
Wirkungsverläufe sind daher stetig und nach der Zeit differenzierbar, weil es keine gequantelten Wirkungen gibt.
Zur Energie. Natürlich ist mv²/2 richtig und mv falsch. Alleine die Einheiten zeigen, daß diese Größen nicht dasselbe beschreiben. Diese Verwechslung rührt wahrscheinlich aus der Vorstellung der Bewegungsänderung im freien Raum. Hier sieht es so aus, als würde z.B. eine Rakete immer denselben Energieverbrauch haben, um seine Geschwindigkeit um 1m/s zu ändern. Das ist sogar richtig.
Daß an dieser Vorstellung aber etwas falsch sein muß wird man sofort sehen können, wenn man ein festes Bezugssystem schafft, an welchem sich die Rakete "vorhangeln" kann. Man spannt einfach eine Schnur zwischen Startpunkt und Zielpunkt und und läßt die Rakete sich daran entlanghangeln. Und schon erkennt man, daß der Energieverbrauch sogar 0 sein kann, um von A nach B und auch wieder zurück zu kommen
Am Anfang braucht man zum Beschleunigen zwar mv²/2, aber beim Abbremsen bei B kann man diese Arbeit wieder vollständig zurückgewinnen. Und damit geht es wieder mit zunächst mv² beschleunigt Richtung A zurück, wo das wieder beim Abbremsen vollständig zurückgewonnen werden kann. Gesamtenergieverbrauch mit der Schnurrakete für die 2 Lichtjahre mit mindestens 1,2c war dann 0.
Die Einheit des Wirkungsquantums bedeutet also Energie je Rotationsgeschwindigkeit im atomaren Bereich und dies ist eine vorstellbare Größe, welche zu weiteren Erkenntnissen führen wird.
Eine davon ist bereits die Erklärbarkeit von E=mc², was in Wirklichkeit natürlich E=mvc heißen müßte. Auch wieder eine Schluderei. Diese Formel beinhaltet einfach, daß die Gesamtenergie eines atomaren Teilchens aus zwei Anteilen besteht. Einem linearen Anteil mv²/2, welcher dann umgewandelt ist, wenn das Teilchen abgeschossen ist. Der Abschuß scheint hierbei immer mit c zu geschehen, weshalb in Bezug auf den Startpunkt auch gesagt werden darf, daß der lineare Anteil mc²/2 ist. Dann kommt noch ein zweiter Energieanteil hinzu, welcher ein Rotationsenergieanteil sein muß, wenn das Teilchen Spin bzw. "Frequenz" hat. Das ist dann hf/2 oder eben auch mc²/2. In der Summe ergibt das dann auf den Startpunkt bezogen mc².
Die weitreichenden Schlußfolgerungen aus diesem Sachverhalt erspare ich mir an dieser Stelle.
Lieben Gruß
die ungläubige
