Aber mach mal ruhig weiter. Mal sehen wohin das führt.
Hast du den Sender verstanden?
Das Sendesignal wurde nun an den Eingang des Frequenzzählers gelegt.
Stationstechnik_05.png [ 18.99 KiB | 3726-mal betrachtet ]
Das Eingangssignal des Zählers wird für eine Sekunde, geschaltet über das Tor, an den Ereigniszähler durchgeschaltet und dieser von der Anzeige angezeigt.
Der Sender arbeitet mit 100 Mhz, also 100 Millionen Schwingungen pro Sekunde, diese 100 Millionen Schwingungen werden eine Sekunde lang erfasst und dann als Zahl angezeigt.
Die Anzeige zeigt 100 000 000
Das sagt jetzt noch nicht besonders viel, nur das es eine Zahl ist.
Erst in Verbindung mit der Kenntnis wie diese Zahl zustande kommt und was sie bedeutet kann daraus etwas Sinnvolles generiert werden.
Anzeige 100 000 000, Torzeit 1 sec, ergibt: der Sender sendet mit 100 MHz
