Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 00:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3720 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 372  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 12:37
Und das ist F*dx=(d/dt)p*dx=p*dv
Und relativistisch sieht diese Beziehung so aus:
Energie von geladenen Teilchen ist: E_mechanisch + E_elektrisch + E_magnetisch
Du hast aber immer noch nicht konkretisiert, wie sich das bei Stößen auswirkt. Nehmen wir nur mal den aller einfachsten Fall, den unelastischen Stoß.
Zwei ungeladene Teilchen mit gleicher Masse kommen im Kastensystem zum Stehen.
Tun sie das auch, wenn es sich dabei um ein geladenes und ein ungeladenes Teichen handelt?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 14:00
Du hast aber immer noch nicht konkretisiert, warum die Relativität gebraucht wird, um die Dynamik der Stöße zu erklären, deren teilnehmenden Instanzen sich so verhalten, als ob es die Relativität nicht gäbe.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 17:06
Also wenn der unelastische Stoß, bei welchem mit Enegieverlust durch Verformung zu rechnen ist, der einfachste Fall sein soll, was ist dann der elasische Stoß, wo dies nicht der Fall ist?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 18:05
Relativistische Beziehung existiert nicht. dx kann als t*dv oder v*dt geschrieben werden.
Der elastische geht auch.
Die stoßende Masse bleibt stehen und die gestoßene geht weiter mit dem gleichen p.
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2019, 12:40
E_mechanisch ist:
Zwei Teilchen mit gleicher Masse. Eines ist geladen, das Andere nicht.
Das geladene ruht, das ungeladene prallt elastisch auf das geladene mit der Geschwindigkeit v
Die Frage lautet nun. Welche Geschwindigkeit hat die gestoßene Masse. Da gab's doch früher mal so eine Theorie mit elektromagnetischer Masse. Dem zufolge müsste also das geladene Teilchen eine geringere Geschwindigkeit haben, als ungeladene vorher. Oder etwa nicht?
m_1=1 kg v_1=9 m/s kinetische Energie=40,5 Joule
m_2=2 kg v_2=0 m/s
Impuls=1 kg*9m/s =3kg *3m/s=9Kg*m/s
Kinetische Energie nach dem Stoß= 3 kg*(3m/s)²/2=13,5 Joule
Und wenn du meinst, der elastische Impuls wäre einfacher zu rechnen, dann kannst uns das bis morgen gerne mal vor führen.
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2019, 13:10
m_2=2 kg v_2=0 m/s
Willst du mich verarschen? Wo bitte ist das, was den unelastischen Stoß ausmacht? Der Energieverlust, den es beim elastischen Stoß nicht gibt? Idealisiert vereinfachen kann ich auch. Das ist doch Pille Palle, wie es beliebt, aber was solls.
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2019, 14:24
E_mechanisch ist:
Das geladene Teilchen wird sich langsamer bewegen aber gleichzeitig magnetisch "aufgeladen" werden.
Das nichtgeladene wird beim Zentralstoß nach hinten beschleunigt.
Es wird noch, wegen Beschleunigung, vom geladenen Teilchen Strahlung emittiert.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2019, 14:09
Das geladene Teilchen...
Was du da behauptest, widerspricht schlicht und einfach der relativistischen Energie-Impuls-Beziehung.
Die Elektronenmasse*c² ist gleich der (Elektronenmasse nachdem Stoß)²-(Impuls des Elektrons nach dem Stoß *c)².
Diese Gleichung gilt in der SRT für alle Teilchen. Ob geladen oder nicht spielt dabei überhaupt keine Rolle. Würden sich geladene Teilchen beim Comptoneffekt so verhalten, wie du es uns weis machen willst, dann würde die emittierte Wellenlänge eines Photons ganz sicher nicht nur vom Streuwinkel abhängen.
Und jetzt eine ganz einfach Rechnung.
Eine Gewehrkugel mit 0.001 kg Masse stößt unelastisch auf eine Masse von 1 kg. Dies bewegt sich danach mit 1m/s weiter. Wie schnell war das Geschoß unterwegs.
Ganz einfach 0.001kg *1000m/s =1kg *m/s.
Seit Jahrhunderten wird also der unelastische Stoß dazu verwendet, um die Geschwindigkeit von schnellen Objekten zu ermitteln, ganz einfach indem man die Geschwindigkeit von langsamen Objekten misst.
Deswegen ist der hier ein total arroganter Vollidiot, den niemand ernst zu nehmen braucht.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2019, 15:03
Das bedeutet dass die relativistische Beziehung korrigiert werden muss.
Die Energie kann nicht nach belieben manipuliert werden.
Die Ursachen der Energie müssen klar benannt werden.
Warum hat ein Teilchen diese oder jene Energie?
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2019, 15:50
Ich zitiere mal die Formel, der Text dazu scheint mir ein wenig mißglückt.
Bleiben wir meim Elektron und vergessen seine Ladung. Solange es ein Elementarteilchen ist, ist dessen molare Masse gleich dessen (newtonsche) Masse. Was ändert sich bei einem Stoß bzw. was erfährt ein Elektron bei einem Stoß. Welche Masse ändert sich dadurch und welche nicht? Seid ihr sicher, das Phänomen Masse vollends durchschaut zu haben?
Mitglieder in diesem Forum: Daniel K. und 13 Gäste
