Nette Spielerei zu Thema Zeit
Re: für Rudi
Beitragvon Kurt » Di 21. Mai 2019, 16:59
Hier nun eine Signalquelle die (mit 0.5c) gegen den Bezug bewegt ist, es ist der CubeSat Nr.3
Er besitzt ebenfalls eine Messeinrichtung zur Bestimmung der in dieser auftretenden LG und kann zusätzlich Lichtpulse generieren.
Es ergeben sich diese Messergebnisse:
- Cube1 misst 1.5c
- Cube2 misst 1c
- Cube3 misst 0.5c
Re: für Rudi
Beitragvon Daniel K. » Di 21. Mai 2019, 17:29
- Cube1 misst 1.5c
- Cube2 misst 1c
- Cube3 misst 0.5c
Wie wird denn dort gemessen?
Aber Wurst, richtig ist es so:
- Cube1 misst 1.0 c
- Cube2 misst 1.0 c
- Cube3 misst 1.0 c
Kein System ist gegenüber einem anderen ausgezeichnet oder bevorzugt, einfach mal bei Newton anfangen und das Relativitätsprinzip lernen und dann Koordinatensystem und dann Bezugssystem, kann nur besser werden.
Daniel K.
Beitragvon Lagrange » Di 21. Mai 2019, 17:41
- Cube1 misst 1.5c
- Cube2 misst 1c
- Cube3 misst 0.5c
- Cube1 misst 1.0 c
- Cube2 misst 1.0 c
- Cube3 misst 1.0 c
Doch, siehe Einstein.
Im bewegten System wird c+v und c-v gemessen.
Sektenführer hat geschrieben:Würde ein bei M' im Zug sitzender Beobachter diese Geschwindigkeit nicht besitzen, so würde er dauernd in M bleiben, und es würden ihn dann die von den Blitzschlägen A und B ausgehenden Lichtstrahlen gleichzeitig erreichen, d.h., diese beiden Strahlen würden sich gerade bei ihm begegnen.
In Wahrheit aber eilt er (vom Bahndamm aus beurteilt) dem von B herkommenden Lichtstrahl entgegen, während er dem von A herkommenden Lichtstrahl vorauseilt. Der Beobachter wird also den von B ausgehenden Lichtstrahl früher sehen, als den von A ausgehenden.
Zuletzt geändert von Lagrange am Di 21. Mai 2019, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: für Rudi
Beitragvon Kurt » Di 21. Mai 2019, 17:43
- Cube1 misst 1.5c
- Cube2 misst 1c
- Cube3 misst 0.5c
Sinnvoll halt.
Messsystem:
Einwegmessung durch zwei Detektoren die ankommendes/vorbeikommendes Licht erkennen und bei Ereigniseintritt einen Zeitstempel setzen.
Die dabei verwendeten Uhren sind synchronisiert.
Die Auswertung des Zeitunterschiedes der Zeitstempel der beiden Detektoren ergib die Lichtlaufrichtung und die Durchgangsdauer durch die Einrichtung.
Aus der Messlänge und der Laufdauer über diese ergibt sich die dabei aufgetretene LG.
Daniel K. hat geschrieben:Aber Wurst, richtig ist es so:
- Cube1 misst 1.0 c
- Cube2 misst 1.0 c
- Cube3 misst 1.0 c
Du kannst deine Fähnchenschwingerei ruhig stecken lassen, sie zählt nicht.
Hier die Messergebnisse.
- Cube1 misst 1.5c
- Cube2 misst 1c
- Cube3 misst 0.5c
Dich aufzufordern zu zeigen/erläutern wie wo denn da ein Fehler sein sollte ist ja sowieso sinnlos, du hast ja gezeigt welchen "Geistes" du bist.
Und ein solcher Geist kann halt nicht logisch denken sondern nur sich über Schreibe aufregen und Fähnchenschwingen.
Re: für Rudi
Beitragvon Lagrange » Di 21. Mai 2019, 18:11
DerGast hat geschrieben:2 + 2 = 2;
Seit wann?
Re: für Rudi
Beitragvon McMurdo » Di 21. Mai 2019, 18:18
Kurt hat geschrieben:Hier die Messergebnisse.
- Cube1 misst 1.5c
- Cube2 misst 1c
- Cube3 misst 0.5c
Nur für den Fall das du es vergessen hast: welches reale Experiment bestätigt noch mal deine Behauptung? Ach ja, keins.
Kurt fantasiert also mal wieder.
Re: für Rudi
Beitragvon Lagrange » Di 21. Mai 2019, 18:22
- Cube1 misst 1.5c
- Cube2 misst 1c
- Cube3 misst 0.5c
Alle. :lol: :lol: :lol:
Re: für Rudi
Beitragvon Daniel K. » Di 21. Mai 2019, 19:36
... richtig ist es so:
- Cube1 misst 1.0 c
- Cube2 misst 1.0 c
- Cube3 misst 1.0 c
Du kannst deine Märchen ruhig stecken lassen, sie zählt nicht. Hier die richten Messergebnisse:
- Cube1 misst 1.0 c
- Cube2 misst 1.0 c
- Cube3 misst 1.0 c
Und ein solcher Geist kann halt nicht logisch denken sondern nur sich über Schreibe aufregen und Märchen erzählen.
Daniel K.
Re: für Rudi
Beitragvon McMurdo » Di 21. Mai 2019, 19:52
Lagrange hat geschrieben:Alle. :lol: :lol: :lol:
Na dann, benenne ein Experiment mit den dazugehörigen Messergebnissen.
Seh schon wie du wieder verzweifelt versuchst mir das Wasser zu reichen.
Re: für Rudi
Beitragvon Kurt » Di 21. Mai 2019, 19:52
Ein weiterer Schritt in Richtung Realität.
Links ist die Erde zu sehen, umgeben von ihrem Einflussbereich auf den Lichtleitbezug, der grüne Bereich.
Der ist hier homogen und scharf abgegrenzt dargestellt, ist aber in der Realität weitreichender und der Übergang ist fliessend.
Die Erde, und ihr Einzugsbereich, bewegen sich mit 0.5c nach rechts. Cube3, der sich mit 0.5c nach links bewegt, sendet einen Lichtpuls.
Dieser wird auch von den beiden, auf und in der Nähe der Erde installierten LG-Messanlagen registriert.
Es ergeben sich diese Messwerte.
- Cube1 misst mit M1 1.5c
- Cube2 misst mit M2 1c
- Cube3 misst mit M3 0.5c
- Erde misst mit M4 1.0c
- Erde misst mit M5 1.5c
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
