Beitragvon Lagrange » Di 11. Dez 2018, 09:38
Begründung:
Zasada hat das Wesentliche der RT-Versuchsanordnung nicht verstanden und eine andere Versuchsanordnung gewählt.
Die RT muss mit jeder Anordnung funktionieren. Da das nicht der Fall ist, ist die RT zu entsorgen.
Falsch.
1. Gilt nur für den Gültigkeitsbereich der RT.
2. In dem Gültigkeitsbereich funktioniert die RT in jeder Anordnung.
Nein. Zasada hat nur RT-gültige Anordnungen verwendet.
3. In Zasadas Versuchsanordnung funktioniert die RT auch.
4. Die Versuchsanordnung von Zasada ist nur ungeeignet die RdG zu widerlegen.
Zeige.
Du hast das Problem nicht verstanden.
Zurück auf die Bank. :mrgreen:
Welches Problem?
Beitragvon Zasada » Di 11. Dez 2018, 09:48
Weil dieser sowohl bewegte, als auch unbewegte Anordnungen berücksichtigt?
Blubb scheitert an seinem eigenen Vehikel.
Zasada
Beitragvon Mikesch » Di 11. Dez 2018, 10:32
Vorweg: Wie üblich hält sich Zasada nicht an die eigenen Regeln.
Zasada hat geschrieben:"Dieser Beitrag wurde von Mikesch, einem von dir ignorierten Mitglied, erstellt."
Tschüßi
Da er sich nicht an die eigenen Regeln hält, gibt es auch noch Abzüge in der Kopfnote!
Zasada hat geschrieben:Fehler 1: Es gilt RP: Beide BS sind gleichwertig und ruhen oder bewegen sich zueinander.
wird nicht stattgegeben: wenn Einstein den Bahndamm beim geltenden RP als ruhend bezeichnen darf, darf es auch Zasada. Ansonsten gibt mikesch zu, dass Lagrange mit seiner Argumentation recht hat
Zasada hat nicht die nötige Qualifikation, um hier etwas stattzugeben oder zu abzulehnen. Er hat genügend bewiesen, das er von Bezugssystemen keine Ahnung hat. Das Zitat ist wieder im falschen Kontext.
Ausserdem ist der Forums-Lagrange keine gültige Quelle. Zasada hat also auch Probleme mit der wissenschaftlichen Beweisführung.
Zasada hat geschrieben:Fehler 2: Ortsangabe fehlt.
Beschriftungen fehlen, Lengende fehlt, Zuordnungen sind nicht gekennzeichnet.
Zasada hat geschrieben:Fehler 3: Aus der Perspektive von K' erfolgen die gleichzeitigen Lichtimpulse nicht gleichzeitig. Angabe, für wen gleichzeitig fehlt => diese Angabe erfolgt bereits im Satz 5: "Es werden auf K zwei Sender gleichzeitiger, kugelförmiger Lichtimpulse installiert.".
Der Prüfling war nicht in der Lage einen Empfänger einzutragen.
Zasada hat geschrieben:Fehler 4+5: Warum ungleichzeitig und für welches Ereignis was gilt.
Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit gilt als vorausgesetzt. Außerdem: ist keine Doktorarbeit
Eine gewissen Sorgfaltspflicht ist auch in einem Forum zu erwarten. Eine Herleitung der Ungleichzeitigkeit für diesen Fall wurde nicht erbracht
Zasada hat geschrieben:Fehler 6: Der selbstverständliche Grund dafür ist die Position der Sender der Lichtimpulse bezüglich K'. Begründung fehlt. Die ausreichende Begründung ist: Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit gilt als vorausgesetzt.
Das ist keine Begründung. Bitte einmal vorrechnen!
Zasada hat geschrieben:Fehler 7: Verstehe ich nicht. Die Anordnung, welche sowohl bei den bewegten als bei den ruhenden Beteiligten eine Gleichzeitigkeit konstatieren lässt, soll nicht berücksichtigt werden, weil in der SRT Bewegung entscheidend ist?
Die Versuchsanordnung des Prülings ist defacto geschwindigkeitsunabhängig und völlig ungeeignet die Gleichzeitigkeit von Signalen zu ermitteln. Beim Originalversuch gibt es nur einen Lichtblitz und mehrere Empfänger (4) und zudem werden die Lichtblitze zu anderen Ereignissen ausgelöst.
Zasada hat geschrieben:Dann leistet meine Anordnung halt mehr als verlangt.
Sie leistet weniger. Noch eine Zusatzfehler wegen falscher Schlußfolgerung: Zuviele Sender, keine Empfänger, fehlende Ortangaben usw.
Zasada hat geschrieben:Fehler 8: Nein, es hat sich in der Anordnung nichts außer der Ausrichtung von K bezüglich K' geändert. Diese Veränderung hatte keinen Einfluss auf die Gleichzeitigkeit der Lichtimpulse. Es bestand auch keinerlei kausale Verbindung zwischen dem, was mit K geschah und dem, was sich innerhalb von K' abspielte:
Herleitung fehlt und damit die Begründung.
Herleitung von was? Von der Unveränderlichkeit der Gleichzeitigkeit der Ereignisse bei K? Diese ist selbstredend, weil es innerhalb des Bezugssystems K außer seiner Ausrichtung bez. K' absolut keine Veränderungen stattfinden.
Es sind Behauptungen und Schlußfolgerungen ordentlich zu begründen. Im Normalfall mathematisch. Da oben steht nur Prosa. Selbstredend ist schon mal nichts.
Noch so eine Bemerkung und es gibt einen weiteren Punktabzug.
Zasada hat geschrieben:Fehler 9: Den Versuch aus der RT nicht erfasst und anderes Szenario aufgebaut. Strohmann-Argumentation.
strohmann-Argumentation ist der Versuch das Eindeutige mit Blubbs Stumpfheit zu widerlegen
Ok, weiteren Punkt Abzug: Der Prüfling gibt zu Strohmann-Argumente anzubringen. Es ist nicht statthaft, der RT Aussagen unterzuschieben, die die RT nicht macht, um darauf irgenteine Widerlegung aufzubauen.
Zasada hat geschrieben:Fehler 10: Aufbau eines weiteren Strohmanns: In der RT schlägt sich die andere Ausrichtung sehr wohl nieder.
das stimmt, aber nicht in dem Ausmaß, dass sich die ungleichzeitigen Ereignisse als gleichzeitig erweisen oder umgekehrt :lol:
Der Nachweis wird nicht erbracht und ist außerdem nicht möglich. Der Prüfling hat sich mit der Transformation nicht auseinander gesetzt, und startet sofort einen neuen Strohmann. Dies bedenkliche Verhalten wird nicht ohne Folgen bleiben.
Der Prüfling Zasada hat sich weder lernwillig noch lernfähig gezeigt. Er hat ein bedenkliches Sozialverhalten.
Es wird empfohlen ihn zur weiteren Sozialisierung in eine geeignete Einrichtung zu überführen. Dort soll er einen Schulabschluß machen, um sich zukünftig mit einer positiven Prognose seines Sozialverhaltens wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können und seinen eigenen Lebensunterhalt sicherstellen kann.
Mikesch
Beitragvon Mikesch » Di 11. Dez 2018, 10:35
Welches Problem?
Das Zasada gar nicht Einsteins Bahnhofversuch nachgebaut hat.
Mit seiner Anordnung kann er die RdG nicht widerlegen.
Mikesch
Beitragvon Mikesch » Di 11. Dez 2018, 10:37
Nö.
Weil es unmöglich ist, damit die RdG zu widerlegen oder zu beweisen:
Bei Anwendung der RT kommt kein Widerspruch heraus, die Anordnung ist grundfalsch.
Mikesch
Beitragvon Lagrange » Di 11. Dez 2018, 10:45
Nö.
Belege?
Die RT wird durch die RdG begründet und nicht umgekehrt.
Also du musst zuerst zeigen dass die RdG gilt.
Kannst du das?
Beitragvon Lagrange » Di 11. Dez 2018, 10:47
Welches Problem?
Doch, hat er. Er hat den Versuch erweitert, so dass einiges klarer geworden ist.
Beitragvon Mikesch » Di 11. Dez 2018, 11:00
Lagrange hat geschrieben:Welches Problem?
Keine geometrischen Beziehungen.
Keine Signalempfänger.
Was ist daran erweitert und was ist daran klarer geworden?
Mikesch
Beitragvon Lagrange » Di 11. Dez 2018, 11:11
Mikesch hat geschrieben:Das Zasada gar nicht Einsteins Bahnhofversuch nachgebaut hat.
Du musst genauer hinschauen.
Es ist klar geworden dass die RdG nicht existiert.
Es existiert die RdW=Relativität der Wahrnehmung. :lol:
Beitragvon McMurdo » Di 11. Dez 2018, 11:40
Zasada hat geschrieben:Ja, sogar hier:
http://mahag.com/neufor/viewtopic.php?f=6&t=833
Beteilige dich an diesen Diskussionen mit den anderen.
Da der letzte hier dein Thread ist frage ich weiterhin dich. Kommt da jetzt noch was oder musst du eingestehen das du keine konkreten Antworten hast?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 223 Gäste
