Ernst !
Ja und dann fehlt noch der Kraftpfeil der Fiehkraft ! Sonst bleiben Hände und Kind am Boden.
Die fehlt da nicht, weil es die Kräfte im BS IS darstellt.
Wäre da noch eine Fliehkraft, dann würde sie der Zentripetalkraft das Gleichgewicht halten. Das Mädchen könnte dann nicht beschleunigt werden und eine Kreisbahn einschlagen.
Doch, die Fliehraft ist erst die Kraft, die das Mädchen hochhebt Fz= mrw^2.
Nein und wenn du mal meine Fragen beantwortest könntest du es erkennen!!!!
Ein Mann wird am Bahnhof von einem Zug am Schal mitgerissen. Er wird mit den Beinen nach oben gehoben nur die Zugkraft wirkt.
Seil an einen Baum – du ziehst und das Seil wird straff!!!
Der Mann mit dem Mädchen könnte auch rückwärts rennen und immer schneller werden auch das würde das Mädchen heben!!!
Die Fliehkraft wirkt nicht auf das Mädchen.
Du hattest Doch schon erkannt, daß bei der Berechnung der Beschleunigung einer Masse infolge einer Kraft nach F=m*a die Massenträgheit bereits eingerechnet ist. Das ist der Schlüssel zur Erkenntnis
Wo ist in F=m.a die Massenträgheit eingerechnet ? Das ist nur in der Formel für Gravitation.
Oh mann…!!! Die Gravitation ist eine Kraft wie jede andere auch!!! F=ma oder a=F/m!!! ist egal ob die Kraft nun die G-Kraft oder eine
andere ist.
Fast wäre ich auf deine Falle hereingefallen.Du hast bewusst etwas verschwiegen;
Dass ist bei der Wechselwirkung von zwei Himmelskörpern (Sonne-Erde) auch noch die Tangentialgeschwindigkeit oder Umlaufgeschwindigkeit maßgebend. Da wirken die Kräfte Gravitation F= Gm/r^2 und Fliehkraft Fz=m*r*w^2 zusammen und halten beide Himmelskörper auf ihrer Bahn.
Bei Annäherung beider Himmelskörper aufgrund ihrer ellipsoiden Bahn erhöht sich ihre Umlaufgeschwindigkeit- und umgekehrt.
Du wirkst echt paranoid Ernst verschweigt nix und schon gar nicht bewusst schummeln tut hier nur Chief.
Fast hättest du es also verstanden gehabt?
Nein denn dann wären beide gleichgroß gegengerichtet und die Summe der Kräfte wäre 0!!
gleich.png [ 7.02 KiB | 2580-mal betrachtet ]
Eine Masse auf einer –Kreisbahn- es wirken wie du glaubt zwei Kräfte die F= Gm/r^2 und die Fz=m*r*w^2 in Summe 0N!!!!
So nun sag mal welche Kreisbahn die Masse da auf dem Bild nimmt rechte oder die linke?
Sind beide Kräfte gleich groß gegengerichtet wird die Masse einfach geradeaus fliegen und
keine Kreisbahn nehmen.
N1 gilt und das seit vielen 100 Jahren!!! Zeig mal wo es anders steht.
Im zweiten Fall der Kanonenkugel beschreibt diese ja eine Parabel; die Masse bewegt sich auf einer Kurve ohne daß da eine zusätzliche Fliehkraft wirkt.
Auf die Abschußgeschwindigkeit hast du vergessen! Die Fliehkraft steckt in der Abschußgeschwindigkeit mit der Formel F= m*r*w^2. Ohne diese Gegenkraft, würde die Kugel senkrecht zur Erde fallen.(gleich nach Austritt aus dem Kanonenrohr)
Unglaublich liegt das am Alter????? Mensch Hannes bei einem Apfel haste das geschnackelt und hier bei 2 Dimensionen scheiterste wieder?
Ein Apfel fällt es wirkt nur die Gravitation und das nach unten. Wenn der Apfel beim Fallen sich nun auch noch zur Seite bewegt soll
aus dem Nichts eine Kraft auftauchen die den nach oben zieht? Und das sagt dir dein Menschenverstand?????? Du warst schon weiter…
Du musst einfach erstmal N1 begreifen – ein Körper macht keine Kurve wenn keine Kraft auf ihn wirkt. Gleiche gegengerichtete Kräfte
heben sich auf, hat selbst Highway begriffen darum will er ja nicht zugeben das aus F1 = -F2 => F1 + F2 = 0 folgt. Er kommt dann eben
zum Ergebnis die normale Addition ist Stuss.
damit er dann eben nicht mit 0N eine Kreisbahn erklären muss.
Wenn du an
einem Körper in Summe keine Kraft wirken hast (Fliehkraft + Gravitation = 0N) gibt es keine Kreisbahn!!!
Du schaffst noch immer nicht den Systemwechsel aus der Erde in den Raum.
System Erde: schau in den Himmel ein Satellit bewegt sich nicht er schwebt wie angenagelt 36tkm über dir im Himmel. Und der fällt
nicht runter. Du stehst da mit einem Teleskop und kannst den die ganze Nacht sehen. Warum fällt er nicht runter es wirkt doch die
Gravitation? Das geht nur wenn die G-Kraft ausgeglichen wird und das ist die Fliehkraft. Gibt es nur im System Erde. Bedenke das
Der Satellit für dich ruht und sich nicht ein Stück bewegt.
Von außen gesehen kreist ein Satellit um die Erde die sich immer gleich mitdreht. Normal wäre das ein Körper kräftefrei geradeaus
fliegt und nicht eine Kreisbahn macht. Der Beobachter außen braucht nur die Gravitation um die Kreisbahn zu beschreiben und auch
nur die ist da!!! Ist so logisch und einfach. Würde er die Fliehkraft als Gegenkraft zur Gravitation nehmen würden beide sich wie
auf dem Bild aufheben und der Satellit würde gerade weg fliegen. Ich versteh auch nicht warum du Ernst nicht traust und meinst er
würde dich belügen oder betrügen wollen. Und Chief den … glaubst du jeden Schwachsinn. Und Harald ist dann wohl zu dumm und
begreift es nicht oder wie?
An der RT oder QT zu scheitern kann ja angehen aber an Newton?
Also N1 musst du begreifen und an N1 hat sich nichts geändert. An N2-3 auch nicht.
