Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 08:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1337 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 134  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 21:56
Nimmt in jedem Inertialsystem den selben Wert an...
Was redest du da?
Ein IS ist was postuliertes!!
Du musst schon aufzeigen wieso die LG überall gleich sein soll, und natürlich auch beweisen.
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 22:42
Das ist ein reines Naturphänomen... Wäre es anders, dann wäre es ebenn anders... Ist es aber nicht... Und aus die Maus...
Na ja, mit den Experimenten, die Michelson und Morley durchgeführt ahben, kommt man zumindest schon mal "überschlagsmäßig" darauf, dass die LG in jede Richtung konstant sein muss... Und das wollten Michelson und Morley ja eigentlich wiederlegen... Insofern haben sie nichts falsch gmeacht...Michelson und Morlex waren geradezu fanatische Anhänger der Äthertheorie, mussten sich aber den Ergebnissen beugen...
https://de.wikipedia.org/wiki/Michelson ... Experiment
Gruß Joachim Stiller Münster
Zuletzt geändert von Joachim Stiller am Mi 9. Dez 2015, 22:51, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 22:48
Es geht um:
Wieso soll die LG überall gleich sein? die Aussage: es ist ein "Naturphänomen" sagt überhaupt nichts aus.
Zeig auf wieso das ist und wo das bestätigt wurde.
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 22:51
Na ja, mit den Experimenten, die Michelson und Morley durchgeführt ahben, kommt man zumindest schon mal überschlagsmäßig darauf, dass die LG in jede Rechtung konstant sein muss...
Und? was schliessen wir daraus?
Dass da wo das Interferometer stand sich das Messsignal, also das rumsausende Licht, möglicherweise überall gleichschnell bewegte.
Wo haben sie überall gemessen!
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 22:53
Der Äther wird nicht von der Erde mitgeschleppt... Das kannst Du knicken...Denn dann müsste die kosmische Hintergrundstrahlung überall den gleichen Wert haben.. Hat sie aber nciht, und zwar auf grund der Eigenbewegung von Erde, Sonnensystem und Milchstraße gegenüber dem Ätherraum selbst... Eigentlich müsste Dir das und Deinen Interessen entgegenkommen... Aber genau gegen meinen Beweis des ruhenden Ätherraumes lehrn Eure Fraktion sich permanent auf... Ihr wisst einfach nciht, was Ihr wollt...
Zuletzt geändert von Joachim Stiller am Mi 9. Dez 2015, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 22:56
Was hat das mit dem Äther zu tun?
Wovon ist denn die Ausbreitungsgeschwindigkeit vom Licht abhängig?
(übrigens: wie genau kann denn ein MMI messen?)
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 22:59
Die letzte Frage ist mir zu heikel und daher kann ich sie nicht beantowrten...
Die LG im Vakuum ist einen Naturkonstnate...
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 23:08
Bewiesen durch was?
Zum MMI. Bedenke: Dass Sagnacinterferometer das zur Erkennung von Drehung verwendet wird hat eine Totzone.
In dieser ist keinerlei aussagekräftige Messung möglich.
Das MMI ist ähnlich wie ein Sagnacinterferometer aufgebaut.
Ergo: es hat/unterliegt den gleichen Fehlern, kann also keine geringen/langsamen Drehungen erkennen, nur das wird geflissentlich verschwiegen weil es, das MMI, ja als "Beweismittel" verwendet werden will.
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 23:24
Der Sagnaceffekt ist wichtig, denn allein die Tatsache, das Eigenrotation abssolut bestimmbar ist, hat das "allgemeine" Relativitätsprinzip zu Fall gebracht.... Richtig so...
https://de.wikipedia.org/wiki/Sagnac-Interferometer
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 23:36
Schau dir die Arbeitsweise (und die Einschränkungen) des Sagnac an, dann setze das auf das MMI um.
Da sollen dann diese Einschränkungen wohl nicht offensichtlich sein denn dann ist das Argument ja futsch.
("ein Schelm der -Böses- dabei denkt")
Was also ist die "Beweistätigkeit" des MMI wert! genau: nichts.
