sanchez hat geschrieben:
Wird man dann festgenommen oder bekommt Ärger mit den Scharlatanen?
So isses.
Stell dir einen leeren Raum vor mit zwei gleich großen Massen und sonst nichts.
Das ist Wunschdenken, das gibt es eben nicht in der Realität.
Der gemeinsame SP liegt auf der anderen Seite. Je größer der 2. Körper, desto stärker ist das ausgeprägt.
Der gemeinsame Schwerpunkt liegt immer zwischen zwei Massen. Niemals dahinter oder außerhalb.
FALSCH.
Das ist eben nicht der Fall.
Es ist ein dynamisches System. Die Erde fliegt in ihrer Bahn und wird in der Bahn von der Sonne festgehalten !!!!!
Mond und Erde ziehen einander an. Sie würden sich annähern. Der Mond fliegt um die Erde und entfaltet Zentrifugalkraft. Wir haben die Zentrifugalkraft des Mondes und die beiden Anziehungskräfte.
Mit den Kräften wird die Erde ein paar Meter in Richtung Mond gezogen, wobei sich der gem. SP auf die entgegengesetzte Seite der Erde verlagert, um den sich beide bewegen.
Die Sonne hat eine Bahn. Das muss berücksichtigt werden, es sind nicht nur 2 Körper ohne jeglichen Bezug.
Der Bezug zu Sgr A* ist vorhanden. Die Sonne ist an diese Bahn gebunden. Das darf eben auf keinen Fall außer acht gelassen werden,
was du aber ganz und gar nicht berücksichtigst. Darin besteht der FEHLER !!!
Ja Sgr A* wirkt auf die Sonne. Den Einfluss vernachlässigen wir mal.
NEIN, der darf auf gar keinen Fall vernachlässigt werden. Ich habe es oben geschrieben. Das ist ein Kardinalfehler.
Genauso wie der Jupiter einen Einfluss auf die Erde hat.
Wir sprechen von Bezug. Der Bezug besteht zur Sonne, die die Erde in der Bahn hält. Hält der Jupiter die Erde in der Bahn?????
Der Einfluss ist gering und kann außer Acht gelassen werden, um eine physikalische Aussage zu machen, ist aber vorhanden.
Was macht der Jupiter mit der Erde und wann??? Du kannst die Sonne nicht mit Jupiter vergleichen.
