Angebliche Fehler in der SRT
Re: Angebliche Fehler in der SRT
Beitragvon Frau Holle » Do 10. Okt 2024, 18:38
Harald Maurer hat geschrieben:Abhängig vom Abstand der Spiegel verläuft der Lichtstrahl schon vorher ins Leere.
Licht breitet sich in alle Richtungen aus und läuft nicht ins Leere. Im schnellen Zug würde ein Gegenstand auch nicht senkrecht auf den Fußboden fallen, wenn du damit recht hättest. Bist halt nur ein weiterer Galilei-Widerleger. :lol:
Lagrange hat geschrieben:Es ist offensichtlich, dass die LG im Stabsystem unterschiedlich ist, das hat mit Logik nicht zu tun.
Wer fast blind ist, kann ja die Stoppuhr zuhilfe nehmen. Der Punkt braucht nach rechts etwa 4,47 s und zurück nach links etwa 3,52 s. Und das in einem Inertialsystem.
Auf unterschiedlich langen Strecken im ruhenden System gestoppt. Oh was für ein Wunder. :lol:
Beitragvon Rudi Knoth » Do 10. Okt 2024, 18:39
Wer fast blind ist, kann ja die Stoppuhr zuhilfe nehmen. Der Punkt braucht nach rechts etwa 4,47 s und zurück nach links etwa 3,52 s. Und das in einem Inertialsystem. Einstein würde im Grabe rotieren, wenn er den Blödsinn nicht selbst verbrochen hätte.
:lol:
Das folgt ja auch aus der Bewegungsgleichung im "ruhenden System". Das bedeutet aber nicht, daß die Signalgeschwindigkeiten im System, in dem die beiden Beobachter ruhen, auch unterschiedlich sind.
Beitragvon Lagrange » Do 10. Okt 2024, 18:40
Harald Maurer hat geschrieben:Der Punkt braucht nach rechts etwa 4,47 s und zurück nach links etwa 3,52 s.
Ist ja normal, die eine Strecke ist ja auch länger als die andere.
Im Stabsystem sind beide Strecken gleich lang.
Beitragvon Skeptiker » Do 10. Okt 2024, 18:42
Lagrange hat geschrieben:Im Stabsystem sind beide Strecken gleich lang.
Da dauert es ja auch gleich lang bist der Lichtstrahl hin und zurück kommt.
Skeptiker
Beitragvon Harald Maurer » Do 10. Okt 2024, 18:44
Skeptiker hat geschrieben:Um zu verstehen, warum die Zeit bei v = c tatsächlich stillsteht, aber nicht vorher, müssen wir genauer auf die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Zeitdilatation eingehen.
Nö, es sind nur die Gesamtlänge des Zick-Zack-Wegs mit c und die Länge des Spiegelwegs mit v miteinander zu vergleichen. Je größer der Spiegelabstand, umso früher bleibt das Licht auf der Strecke. Wenn du das Schema, das die ZD zeigen soll, zusätzlich mit der ZD berechnest, erzeugst du einen weißen Schimmel.
Beitragvon Lagrange » Do 10. Okt 2024, 18:47
Nö.
Beitragvon Skeptiker » Do 10. Okt 2024, 18:51
Harald Maurer hat geschrieben:Je größer der Spiegelabstand, umso früher bleibt das Licht auf der Strecke.
Es braucht dann nur länger. Aber stehn bleibt die Zeit erst bei c wie gerade gezeigt wurde.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Do 10. Okt 2024, 18:52
Lagrange hat geschrieben:Nö.
Natürlich, c ist ja in dem Inertialsystem auch konstant.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Do 10. Okt 2024, 18:55
Das ist nur eine (dumme) Behauptung von Einstein.
Beitragvon Skeptiker » Do 10. Okt 2024, 18:56
Lagrange hat geschrieben:Das ist nur eine (dumme) Behauptung von Einstein.
Bis jetzt hat es sich aber als zutreffend herausgestellt.
Skeptiker
