Frage an Kurt, wie misst du die Frequenz?
Re: Frage an Kurt, wie misst du die Frequenz?
Beitragvon Kurt » Fr 31. Mai 2019, 13:53
Daniel K. hat geschrieben:Die Welt funktioniert eben mit der SI-Sekunde, die Geräte arbeiten, passt alles, die Welt braucht keine Kurt-Märchen-Sekunden und darum gibt es die auch nicht und das wurmt den unfähigen Angler eben.
:D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen:
Na was ist, wo derden deine Märchensekunden eingesetzt?
Ein paar Beispiele wären jetzt dran, mach mal.
Zuletzt geändert von Kurt am Fr 31. Mai 2019, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Daniel K. » Fr 31. Mai 2019, 14:04
Kurt hat geschrieben:An die stillen und nicht stillen Mitlerser hier. Wie idiotisch das was die RT, ... sagt ist zeigt diese Überlegung.
Idiotisch ist nur dein dementes Gebrabbel Wurst.
Kurt hat geschrieben:Es seien zwei identische Frequenzmesser und zwei identische Frequenzgeneratoren. Sie stehen nebeneinander unten im Tal ... die Frequenzzähler zeigen beide für beide Generatoren 100 MHz an. Heisst: beide messen gleich und beide Sender senden gleich. Nun wird ein Pärchen davon auf den Berg hochgebracht, Wurst bekommt die ehrenvolle Aufgabe raufzusteigen und abzulesen und zu berichten was der oben und der unten anzeigt, er berichtet: Zähler unten: 100 MHz
Zähler oben: 100 MHz. Die Beteiligten sagen zu ihm: nochmal rauf und nochmal gelesen, er, keuchend, berichtet Zähler unten: 100 MHz Zähler oben: 100 MHz.
Dazu mal, ich renne da sicher nicht den Berg rauf und runter, ich kenne die SRT und weiß eh, was ich oben messen werde, ich würde wenn dann oben auch einfach eine Cam aufstellen, die ein Bild des Messgeräts ins Web überträgt, nur Kurt ist so blöde und rennt da ständig den Berg rauf und runter.
Kurt hat geschrieben:Darauf hin fragen sie ihn wie er denn gemessen hat, denn das Ergebnis kann nicht stimmen, oben sendet nämlich der Sender mit einer höheren Frequenz als herunten, sie führen ihm das gleich vor. Der Frequenzzähler herunten zeigt für den Sender, der herunten steht, 100 MHz an, für den Sender der oben ist mehr als 100 MHz (ich übertreibe mal und schreibe 110 MHz her)
Damit ist auch klar, wer die anderen zwei Suffköppe bei Kurt unten in der Kneipe sind, Zasada und Mr. Troll. :D
Wir die die SRT verstanden haben und Ahnung von Physik erkennen, das Messergebnis stimmt, wie wissen was ein Bezugssystem ist, dass in einem solchen gemessen wird, das die Definition der SI-Sekunde lokal gilt und wie sie eben ist. Da ein Sender mit der SI-Sekunde arbeitet und auch das Messgerät, kann sich oben gar nichts anderes zeigen, natürlich sendet der Sender oben lokal die 100 MHz und die werden oben so auch gemessen.
Unten hockt man in einem anderen Bezugssystem, auch da gilt die Definition der SI-Sekunde, lokal, und es gibt etwas wie den Dopplereffekt und den kann man mit der RT sauber berechnen und darum wissen wir, also die Jungs hier im Forum mit Ahnung von Physik, was wir unten messen werden. Die Frequenz eines Signales ist eben relativ und hängt vom Bezugssystem ab, in dem dieses gemessen wird. Würden wir uns auf die Quelle des Signal zubewegen, oder von dieser weg, würde auch eine andere Frequenz gemessen werden.
Kurt hat geschrieben:Sie sagen zu ihm: Lerne die Realität kennen und werfe das was man dir gelehrt hat weg, es taugt nichts, dann kommst du wieder.
Kurt, ernsthaft, ihr Suffköppe würdet nur was lallen und euch den nächsten Schnaps hinter die Kiemen gießen.
Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Fr 31. Mai 2019, 14:18
Na was ist, wo derden [?] deine Märchensekunden eingesetzt? Ein paar Beispiele wären jetzt dran, mach mal.
Kurt, es ist nicht meine Märchen-Sekunde, es ist die SI-Sekunde der Physik, eine persönliche Sekunde hast nur du, die Kurt-Märchen-Sekunde und die wird nirgendwo eingesetzt. Bei uns funktioniert alles, wir können es berechnen, bauen, passt und läuft wie erwartet, ohne Kabel auf den Berg zu schleppen und dann wundern. Zeige mal wo denn deine KM-Sekunde eingesetzt wird?
Wir können unten und auf dem Berg ein voll ausgestattetes Labor haben, Physiker oben und unten können nun eine Uhr bauen, welche die SI-Sekunde lokal richtig misst, dann Sender und Empfänger und sich austauchen, von oben nach unten. Vereinbart wurde vorab nur die Sendefrequenz. Da die Physik die ART kennen und den Dopplereffekt, können in beiden Labors die Empfänger richtig eingestellt werden, denn allen ist bekannt, Sende- frequenz ist hier eben nicht gleich Empfangsfrequenz, wegen dem Dopplereffekt.
Also Physiker haben keine Problem, ihr Suffköppe bekommt aber nicht mal die Tür vom Labor auf.
Aber kannst ja mal sagen, wie es so mit der KM-Sekunde ausschaut, wie eine Uhr gebaut wird, welche die messen soll, wie es dann so ausschauen würde, so Sender, Empfänger. Tatsache ist, es gibt die KM-Sekunde nur in deinem Kopf.
Daniel K.
Beitragvon McMurdo » Fr 31. Mai 2019, 14:22
Daniel K. hat geschrieben:Würde ich auch nicht sagen, ist wie mit Newton, und anderen Theorien, es sind mathematische Modelle, welche die Natur beschreiben und dass mit einer gegebenen Genauigkeit und in einem gegebenen Rahmen, die SRT beschreibt die Natur in einem bestimmten Bereich, in der QT unglaublich erfolgreich. Die ART geht darüber hinaus, auch unglaublich erfolgreich, nur haben diese Modelle eben Grenzen, ich würde sie aber nie falsch nennen.
Eine Theorie ist dann für mich falsch, wenn sie ihn ihrem Bereich etwas beschreibt, das so nicht beobachtet wird, oder etwas nicht beschreibt, was sie beschreiben sollte. Dann kann sie aber oft auch erweitert und angepasst werden.
Gut, das ist nun Auslegungssache, ich meinte damit auch nicht das die Vorhersagen der RT falsch sind, nur das wir bereits jetzt schon wissen das sie nicht vollständig ist, also z.B. noch nicht vereinbar mit der QT.
Beitragvon Kurt » Fr 31. Mai 2019, 14:23
Wo wird sie eingesetzt?
Beitragvon Daniel K. » Fr 31. Mai 2019, 14:23
Mir ist klar was du meinst, und generell wird es auch richtig verstanden, aber du weißt ja wo wir hier sind. ;)
Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Fr 31. Mai 2019, 14:27
Kurt, es ist nicht meine Märchen-Sekunde, ...
Kurt hat geschrieben:Wo wird sie eingesetzt?
Kurt, überall auf der Welt wird mit der SI-Sekunde gearbeitet, weißt du auch, du willst nur wieder trollen und versuchst dein dämliches Fragespielchen. Fakt ist, deine Kurt-Märchen-Sekunde wird nirgendwo eingesetzt, Kurt, die Welt weiß doch gar nichts von deinen Spinnereien und doch funktioniert alles mit der SI-Sekunde. Keiner muss dir was zeigen, deine Spielchen spielen, du sagst, da ist was falsch, du musst es beweisen, man muss dir nichts beweisen. Die Welt musst nicht mal warten, bist du Geschichte bist, die nimmt gar nicht Notiz von dir, du wirst nicht mal Geschichte werden.
Daniel K.
Beitragvon Kurt » Fr 31. Mai 2019, 14:30
Daniel K. hat geschrieben:Kurt, überall auf der Welt wird mit der SI-Sekunde gearbeitet,
Her mit den Beispielen und Beweisen.
Beitragvon Daniel K. » Fr 31. Mai 2019, 14:32
Wo wird sie eingesetzt? Her mit den Beispielen und Beweisen.
Überall, deine wird hingegen nicht eingesetzt, darum kannst du nichts zeigen, und deine Frage zeigt, du weißt gar nicht Bescheid. Armes Kurt.
Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Fr 31. Mai 2019, 14:34
Es ist doch ganz einfach Kurt, du meinst ja, sie wird nicht eingesetzt, dann nenne doch einfach mal ein Gerät, wo eine genaue Zeitmessung entscheidend ist, wo nicht mit der SI-Sekunde gearbeitet wird, sondern mit deiner KM-Sekunde. :D
Daniel K.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
