Nette Spielerei zu Thema Zeit
Beitragvon McMurdo » Fr 24. Mai 2019, 15:48
Lagrange hat geschrieben:Wie bewegt sich der Ball im Zug vom Bahnsteig aus beurteilt? :lol:
Genauso, wie der Ball am Bahnsteig, vom Zug aus gesehen.
Und das ist wie schnell?
Kommt drauf an wie schnell die Objekte zueinander bewegt sind.
Beitragvon Lagrange » Fr 24. Mai 2019, 15:53
McMurdo hat geschrieben:Kommt drauf an wie schnell die Objekte zueinander bewegt sind.
Ball-Zug 10km/h
Zug-Bahndamm 20km/h
Ball-Bahndamm ?
Re: für Rudi
Beitragvon Kurt » Fr 24. Mai 2019, 17:17
Daniel K. hat geschrieben:Doch kann ich, kann es sogar vorrechnen, du hingegen nicht, ...
Aber doch, rechne es halt nach.
Du musst es schon richtig rechnen, du gibst aber einfach Newton vor und postulierst, Differenzgeschwindigkeit = Relativgeschwindigkeit und das ist eben falsch.
Es ist richtig.
Kurt hat geschrieben:Die grau hinterlegte Fläche, als BS_s (BS_sonne) bezeichnet, zeigt den Bezug für die Cube_Sat und die der Erde mitsamt dem Bezug den sie selber erzeugt und fürs Lichtlaufen bereitstellt.
So eine "Bezug" wäre ein mitgeführter Äther und die Experimente die du ignorierst und auch eh nicht verstehen würdest, belegen, es gibt keinen solchen Äther, nichts ist da mit deinem Bezug.
Lese halt was ich zu diesem Thema schreibe und geschrieben habe, musst es dann nur noch verstehen.
Der Bezug, die beiden Bezüge, die ich angesetzt habe sind vorhanden und erkennbar, ob dir das nun passt oder nicht.
Kurt hat geschrieben:Dabei ergeben sich folgende Geschwindigkeiten die auf den Beug BS_s bezogen sind.
- Cube1 bewegt sich mit 0.5c nach rechts
- Cube2 bewegt sich nicht, er ruht zum LLbezug
- Cube3 bewegt sich mit 0.5c nach links, er ist es auch der den Lichtpuls(e), welcher mit 1c Richtung Erde läuft, generiert.
- Die Erde bewegt sich mit 0,5c nach rechts, sie nimmt den LLBezug, den sie selber erzeugt hat, mit.
- die Differenzgeschwindigkeit zwischen Cube1 und Cube3 beträgt 1c
- Die Differenzgeschwindigkeit zwischen der Erde und Cube3 beträgt ebenfalls 1c
Ja Kurt, dass sind die Differenzgeschwindigkeiten in einem System, dafür brauchst du aber nicht so viel zu texten, ist alles lange bekannt.
Das sind Differenzgeschwindigkeiten zueinander und Absolutgeschwindigkeiten zum jeweiligen Bezug.
Alle sind beziffert und die Berechnung der Zahlen gezeigt
Kurt hat geschrieben:Da Cube3 sich mit 0,5c mit der Laufrichtung des von ihm abgesetzten Lichtpulses bewegt stellt seine Messeinrichtung eine Geschwindigkeit des durch sie laufenen Lichtpulses von 0.5c fest. Das ist auch logisch denn: 1c - 0.5c = 0.5c
Nein tut er nicht,
Doch, tut er, du willst es nur nicht wahrhaben.
Daniel K. hat geschrieben:nun ist es deine Märchenwelt, wenn es einen mitbewegten Äther, nennst du Bezug, geben würde, könnte es eventuell so gemessen werden, es gibt den aber nicht, also wird der nur 1 c messen. Kurt, die 0,5 c, die du hier wieder aus dem Hut zauberst, die werden nicht im Ruhesystem von Cube3 gemessen.
Cube3 bewegt ich mit 0.5c nach links, das von ihm gesnedtete Signal mit 1c
Das ergibt halt nunmal: 1c - 0.5c = 0.5c
Seine, bei ihm stationierte Messeinrichtung M3 misst halt nunmal 0.5c, das ist rechnerisch und logisch korrekt.
Lerne, es kapieren zu dürfen.
Kurt hat geschrieben:Cube1 kommt dem Lichtpuls, der sich mit 1c nach links bewegt, mit 0.5c entgegen. Seine LG-Messeinheit misst deswegen 1.5c Das ist auch logisch denn ihm kommt das Licht ja direkt entgegen und somit ergibt sich: 1c + 0.5c =1.5c
Nein ist auch falsch,
Nein, auch das ist richtig
Das Signal, gesendet von CUBE3, läuft mit 1c nach links.
Cube1 läuft mit 0.5c nach rechts.
Das ergibt halt nunmal, wenn man richtig rechnen kann/darf 1.5c
Du kannst ja mal erklären wo die v der beiden Cubes verschwindet damit deine Falschrechnereibehauptung sein können sollte.
Daniel K. hat geschrieben:du nimmst einfach Geschwindigkeiten aus einem anderen System und willst die aufaddieren, dass ist falsch, auch der misst in seiner Einheit nur 1 c, ist auch logisch, es gilt ja die LT. Du rechnest falsch.
Ich rechne richtig.
Du musst wohl noch lernen in Systemen zu denken.
Ein kleiner Wink dazu:
Eine Geschwindigkeitsangabe, gemacht ohne Bezugsdarlegung ist einfach unbrachzbar.
Deine Behauptungen sind alle unzutreffend und falsch weil du keinerlei Bezug angibst.
Herstellen und behaupten reicht halt nunmal nicht, du musst auch darlegen wie das was du meinst richtig zu behaupten, logisch darlegen.
Das bist du bisher immer schuldig geblieben.
Fazit: du kannst es nicht oder du darfst es nicht.
Kurt hat geschrieben: ...
- Cube1 misst mit M1 1.5c
- Cube2 misst mit M2 1c
- Cube3 misst mit M3 0.5c
- Erde misst mit M4 1.0c
- Erde misst mit M5 1.5c
Nein Kurt, das wird nicht gemessen, das hier ist richtig:
- Cube1 misst mit M1 1.0 c
- Cube2 misst mit M2 1.0 c
- Cube3 misst mit M3 1.0 c
- Erde misst mit M4 1.0 c
- Erde misst mit M5 1.0 c
Deine Wunschzahlen sind falsch, sie entbehren jedweder Logik und Realität, wirf sie weg.
Daniel K. hat geschrieben:Du kannst deinen Käse und deine Märchen bis zum in Staub zerfallen behaupten, es ist falsch, du wirst da nie was erreichen.
Daher weht also der Wind, du hast Angst, wohl panische Angst in dir.
Lass dir sagen, Märchenwelten halten sich nicht ewig, die die du wohl anhimmelst ist schon längst tot, du hast es wohl noch nicht geschnallt.
Beitragvon McMurdo » Fr 24. Mai 2019, 17:35
Lagrange hat geschrieben:Ball-Zug 10km/h
Zug-Bahndamm 20km/h
Ball-Bahndamm ?
Und welche Richtung? Alles nach rechts auf der x-Achse, oder nach links, oder entgegengesetzt, oder wie?
Re: für Rudi
Beitragvon Daniel K. » Fr 24. Mai 2019, 18:03
Daniel K. hat geschrieben:Du musst es schon richtig rechnen, du gibst aber einfach Newton vor und postulierst, Differenzgeschwindigkeit = Relativgeschwindigkeit und das ist eben falsch.
Es ist richtig.
Nein ist es nicht, du behauptest es nur, es ist aber falsch.
Lese halt was ich zu diesem Thema schreibe und geschrieben habe, musst es dann nur noch verstehen. Der Bezug, die beiden Bezüge, die ich angesetzt habe sind vorhanden und erkennbar, ob dir das nun passt oder nicht.
Hab ich gelesen, darum kann ich auch sagen, es ist falsch, lerne du mal zu verstehen was wirklich passierst, deine Märchen sind eben Märchen, was du behauptest ist falsch, ob es dir nun passt oder nicht.
Das sind Differenzgeschwindigkeiten zueinander und Absolutgeschwindigkeiten zum jeweiligen Bezug. Alle sind beziffert und die Berechnung der Zahlen gezeigt
Ja es sind Differenzgeschwindigkeiten, die sind aber nicht gleich den Geschwindigkeiten, welche in einem System gemessen werden.
Nein tut er nicht,
Nein, tut er nicht, du willst es nur nicht wahrhaben.
Cube3 bewegt ich mit 0.5c nach links, das von ihm gesnedtete Signal mit 1c Das ergibt halt nunmal: 1c - 0.5c = 0.5c Seine, bei ihm stationierte Messeinrichtung M3 misst halt nunmal 0.5c, das ist rechnerisch und logisch korrekt. Lerne, es kapieren zu dürfen.
Deine Schreibe wird schlimmer, mag das Alter sein, aber dennoch ist es falsch, du nennst auch nicht den Bezug, 0,5 c in welchem Bezugsystem, in seinem System bewegt sich das Licht mit c und er selber ruht. Da ist v = 0.
Nein ist auch falsch, ...
Nein, auch das ist richtig ...
Nein auch das ist falsch, ...
Kurt hat geschrieben:Das Signal, gesendet von CUBE3, läuft mit 1c nach links. Cube1 läuft mit 0.5c nach rechts.
Du nennst mal wieder das Bezugssystem nicht, oder wenn du willst, den Bezug, damit sind die Angaben ohne Wert, sagst doch selbst immer so.
Kurt hat geschrieben:Das ergibt halt nunmal, wenn man richtig rechnen kann/darf 1.5c
Die 1,5 c sind nur eine Differenzgeschwindigkeit, das wird aber in keinem "Cube" so gemessen.
Kurt hat geschrieben:Du kannst ja mal erklären wo die v der beiden Cubes verschwindet damit deine Falschrechnereibehauptung sein können sollte.
Ich muss nicht erklären, wo die hin verschwinden, die sind ja im System beider Cubes gar nicht da. Beide Cubes ruhen in ihrem Bezugssystem, nennt man darum auch Ruhesystem, du nennst es Bezug, weil du keine Ahnung hast. Wie auch aber immer es genannt wird, dort ist v des Cubes Null.
Ich rechne richtig.
Ich rechne richtig.
Nein du rechnest falsch.
Kurt hat geschrieben:Du musst wohl noch lernen in Systemen zu denken.
Ich kann das, du musst es lernen, du klebst ja in deinen Bezügen fest. :D
Kurt hat geschrieben:Ein kleiner Wink dazu: Eine Geschwindigkeitsangabe, gemacht ohne Bezugsdarlegung ist einfach unbrachzbar.
Darum machst du oben ja auch unbrauchbare Angaben. Da nennst du eben das System nicht.
Kurt hat geschrieben:Deine Behauptungen sind alle unzutreffend und falsch weil du keinerlei Bezug angibst.
Unfug, ich nenne die System, sind S und S' und wenn du noch mehr brauchst auch S'' und S''', du bist es, der keine Angaben macht und die Systeme nicht richtig nennt, wenn er Geschwindigkeitswerte aus dem Hut zaubert.
Das sind die richtigen Zahlen, dein sind falsch und entbehren jedweder Logik und Realität, wirf sie weg.
Daher weht also der Wind, du hast Angst, wohl panische Angst in dir. Lass dir sagen, Märchenwelten halten sich nicht ewig, die die du wohl anhimmelst ist schon längst tot, du hast es wohl noch nicht geschnallt.
Träumer, ich habe keine Angst, warum sollte ich, die RT beschreibst die Natur richtig, weiß man über 100 Jahre, ein paar Spinner die träumen und Märchen erzählen können darin nichts ändern, haben sie auch die letzten 100 Jahre nicht, noch mal 100 und dann ist spätestens der Letzte ausgestorben.
Daniel K.
Beitragvon Lagrange » Fr 24. Mai 2019, 18:24
Zug-Bahndamm 20km/h
Ball-Bahndamm ?
Noch einDepp wie Manuel K.? :lol: :lol: :lol:
10+20 geht bei dir nicht, McDepp? :lol: :lol: :lol:
Zuletzt geändert von Lagrange am Fr 24. Mai 2019, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon McMurdo » Fr 24. Mai 2019, 18:34
Klar geht das, fraglich ist nur ob du das gemeint hast, oder nicht. Der Ball könnte sich auch mit seiner Geschwindigkeit relativ zum Zug nach oben in Richtung y-Achse bewegen, oder nach unten, oder nach links, oder in jede beliebige andere Richtung, vom Zug aus gesehen. Musst halt schon konkret werden.
Zuletzt geändert von McMurdo am Fr 24. Mai 2019, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lagrange » Fr 24. Mai 2019, 18:35
McAnal hat geschrieben:
Klar geht das.
Danke, McAnal! :lol: :lol: :lol:
Beitragvon McMurdo » Fr 24. Mai 2019, 18:52
Klar geht das.
Klassische GT. Was das nun erklären soll wird nur wieder nicht ganz klar.
Beitragvon Lagrange » Fr 24. Mai 2019, 19:46
Klar geht das.
McMurdo hat geschrieben:Klassische GT. Was das nun erklären soll wird nur wieder nicht ganz klar.
Nix. Du kannst 10 durch c ersetzen und schauen was rauskommt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 365 Gäste
