Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 18:09
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 2027 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 203  Nächste
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 17:23
Zentripetalkraft und Zentrufugalkraft sind gleich groß. Aktion und Reaktion sind schon seit einiger Zeit bekannt. Eine überschüssige Kraft ist wirklich eine neue Erfindung von dir.
Zentripedalkraft contra Zentrifugalkraft hat mit actio-reactio nichts zu tun!
Im IS betrachtet gibt es keine Zentrifugalkraft, sondern nur die Zentripedalkraft ist real (deshalb die Kreisbahn), sie ist stärker als das Bestreben des Körpers (der Karussellgondel etc.) aufgrund der Trägheit im Sinne Newtons tangential geradlinig davon zu fliegen! Von einem Kräftegleichgewicht kann daher keine Rede sein. Es liegt ja eine kontinuierliche Beschleunigung zum Zentrum vor!
Die Zentrifugalkraft geistert gerne im Kopf des Betrachters herum, wenn er die Bezugssysteme nicht auseinander halten kann. Eine Wirkung, die eine Annahme der Zentrifugalkraft nahelegt, verspürt nur der Beobachter im rotierenden System als eine Kraft die scheinbar der Zentripedalkraft entgegen gerichtet ist. Ein Außenbeobachter verspürt davon nichts und braucht auch keine Erklärung für etwas, was er nicht verspürt. Er kann sich die Kreisbahn ausreichend mit Zentripedalkraft und Beschleunigungskraft in tangentialer Richtung erklären! Der Beobachter im rotierenden System braucht hingegen das Kräftegleichgewicht zwischen Zp und Zz, um zu verstehen, wieso er nicht weggeschleudert wird.
Die Beschreibungen sind eben je nach Bezugssystem unterschiedlich. Vermischt man das, schafft das die Verwirrung, die man in diesem Thread feststellen kann.
 Betreff des Beitrags: Zentripetal- Zentrfugalkraft
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 17:35
So und was spürt dann die Straße von einem Auto in der Kurve, das ist die Zentrifugalkraft. Das Auto nimmt die Gegenkraft durch die Straße als Zentripetalkraft wahr.
 Betreff des Beitrags: Re: Zentripetal- Zentrfugalkraft
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 17:46
Und wem gehört der Gummi auf der Strasse.
Man siehts, ohne Festlegung der Umstände, besonders des Bezuges, sind Aussagen nicht nur nicht klar, sondern meisst unbrauchbar oder irreführend.
Und nochwas ist erkennbar.
Alle auftretenden Kräfte beruhen auf Trägheit.
 Betreff des Beitrags: Re: Kraft Gegenkraft
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 18:08
Also von mir stammt das nicht, selbsverständlich wirkt eine Kraft auf sie, die Kräfte wirken nur in beide Richtungen.
Klar. Natürlich. Also wird der Körper sowohl in die eine Richtung also auch in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt?
Nimm eine Schnur mit einem Gegentand und laß den Gegenstand um dich kreisen. Du mußt eine Kraft aufbringen, die Zentripetalkraft. Auf der anderen Seite wirkt die Fliehkraft. Oder denkst du dass du eine Schnur spannen kannst wenn nur auf einer Seite eine Kraft wirkt.
Richtig. Die Gegenkraft wirkt auf die Schnur, aber nicht auf den Körper!
 Betreff des Beitrags: Beschleunigung
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 18:24
Nein, aber wenn du, sagen wir eine Kugel, beschleunigen willst dann mußt eine Kraft aufbringen und die Kugel setzt dieser Beschleunigung einen Widerstand entgegen, sonst könntest du sie beliebig beschleunigen. Das sind Kraft und Gegenkraft. Das soll schon seit Newton bekannt sein.
Das gilt in gleicher Weise für Zentripetal- und Zentrifugalkraft.
Aha, und wohin überträgt dann die Schnur ihre Kraft.
 Betreff des Beitrags: Re: Beschleunigung
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 18:33
Bleiben wir doch beim Karussell, sonst geht hier alles durcheinander. Also ich bin der Meinung, dass auf die Gondel nur die Gravitation und die "Seilkraft" wirken. Dies führt zu einer resultierenden Kraft, die in Richtung der Drehachse zeigt und die Gondel auch in diese Richtung beschleunigt.
Deinen Standpunkt verstehe ich nicht so ganz. Also hast geschrieben, dass sich die Kräfte, also Seilkraft, Gravitation und Fliehkraft zu Null addieren. Dies führt deiner Meinung nach allerdings nicht zu einer gleichförmig, gradlinigen Bewegung. Deshalb meine Frage, in welche Richtung wird denn die Gondel beschleunigt?
Um auch hier beim Karussell zu bleiben: Das Seil übt eine Kraft auf die Gondel aus. Die Gegenkraft übt die Gondel auf das Seil und damit auf das Karussell aus.
 Betreff des Beitrags: Kreiskräfte
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 18:52
Jeder Gegenstand wird bei einer Bewegung im Kreis zum Zentrum hin beschleunigt. Aber jede Beschleunigungskraft (bei einer Kreisbewegung die Zentripetalkraft) bewirkt eine Reaktionskraft durch Massenträgheit (bei einer Kreisbewegung die Zentrifugalkraft).
Ganz allgemein: Es gibt keine Kraft ohne Gegenkraft. Du kannst zwei Finger gegeneinander drücken und jeder Finger wirkt als Gegenkraft auf den anderen. Ein Finger der nirgends dagegen drückt kann auch keine Kraft bewirken. Das gilt für Beschleunigskräfte genau so wie für jede andere Kraft auch.
Wie bei jeder Drehbewegung sonst auch. Der Karusselkörper zieht nach innen und bewirkt die Zentripetalkraft, die Zentrifugalkraft der Gondel wirkt nach außen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kreiskräfte
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 19:19
Ok. Das heißt also, dass Kräfte zu Beschleunigungen führen und Reaktionskräfte nicht?
(Hervorhebung durch mich)
Wie du richtig schreibst wirkt die Gegenkraft auf den anderen Finger. Trotzdem bestehst du da drauf, dass beim Karussell die Gegenkraft auf die Gondel wirkt. Ziehst du den Unterschied?
Wie du bei den Fingern ja korrekt festgestellt hast, wirkt die Gegenkraft aber auf das Seil und nicht auf die Gondel.
 Betreff des Beitrags: Reaktionskraft
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 19:45
Wie gesagt, am einfachsten ist es an einer geradlinigen Beschleunigung zu verstehen.
Wenn du einen Gegenstand beschleunigen willst, sagen wir eine schwere Kugel, so mußt du z.B. mit der Hand dagegen drücken. Die Kugel bewirkt eine Gegenkraft, eine Reaktionskraft. Um so fester du drückst um so größer ist die Beschleunigung, aber um so größer ist auch die Reaktionskraft. Wäre das nicht so, so könntest du mit jeder beliebig kleinen Kraft die Kugel beliebig schnell beschleunigen. Die Reaktionskraft wächst also mit der Beschleunigungskraft die du aufbringst (sonst würde deine Hand keinen Widerstand spüren), allerdings desto größer die Kraft umso größer die Beschleunigung.
Analoges gilt für die Kreisbewegung, dort bedeutet größere Drehgeschwindigkeit größere Beschleunigung und auch größere Kraft.
 Betreff des Beitrags: Re: Reaktionskraft
BeitragVerfasst: Do 8. Dez 2011, 20:16
Die Gegenkraft wirkt auf meine Hand?
