Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 20:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1337 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 134  Nächste
 Betreff des Beitrags: Das MMI des Spaßratz
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 18:37
Hast du es bei deinem MMI schon mal geschafft
Poste doch mal ein Foto von deinem MMI Bild
Mir sobald ich bewiesen habe dass die Erde rund und der Himmel blau ist auch eins bauen wollend,
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 18:53
MM hat zeigt beim Emitter keinen Effekt und beim Ätherwind einen Effekt. Bei ruhendem Äther wieder keinen Effekt. Bei SRT daher auch keinen Effekt.
Und wie kann der Äther ruhen, wenn man das MMI darin explizit bewegt?
Im ruhenden Äther wird das MMI nicht bewegt. Logisch, nicht?
Hast du es bei deinem MMI schon mal geschafft, das Interferenzmuster durch Feinjustierung verschwinden zu lassen? Was passiert auf dem Screen dann, wenn man das MMI explizit bewegt? Kommt das Interferenzmuster wieder? Ich wäre nicht überrascht, wenn du die zweite Frage nicht beantworten kannst, weil du es bisher nie geschafft hast, das Muster verschwinden zu lassen.
die Vorgänge im MMI sind hinlänglich bekannt. Da mußt du nichts neues finden. Wie hast du denn das MMI bewegt :?: :?: :?: Mit nem Auto?
Hatte mir dazu mal MMIs auf alten Platten zusammen geschustert und diese dann mittels Plattenspieler (Riemenantrieb und Strobo-Lock) zentrisch und exzentrisch drehen lassen. Ich konnte sogar während des Betriebes von 33 auf 45 und vice versa schalten, aber beim Muster tat sich nichts.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Das meinst als Witz, oder?
Zuletzt geändert von Ernst am Fr 18. Dez 2015, 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Das MMI des Spaßratz
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 18:56
Du must aber zum Bewegen auch Räder anbauen. :)
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 20:06
Jo, logisch. Aber... Plattenteller steht still, MMI dreht sich dadurch nicht, ruht also im Äther. Ein Interferenzmuster ist deutlich sichtbar. Dann wird der Plattenspieler gestartet. MMI dreht sich, ruht also zum Äther nicht mehr. Was bei einem zentrisch horizontal rotierendem MMI mit dem Muster geschieht, hat Grusenick schon gezeigt, bei einem exzentrisch rotierendem MMI geschieht aber genau das Gleiche, nämlich Nichts. Das Muster rührt sich nicht.
Ich weiß nicht, wie ich dich einschätzen soll, bist du wirklich so unendlich naiv unwissend oder willst du uns hier nur veräppeln.
Das MMI ist eine stationäre feststehende, gegen jede Erschütterung isolierte Meßeinrichtung. Man kann mit dem feststehenden MMI einen etwaigen Ätherwind dadurch feststellen, daß man zwei senkrechte Meßarme drehen kann und dabei eine Interferenzänderung erzeugt. Weht kein Ätherwind oder gibt es keinen Äther, gibt's keine Interferenzänderung.
Die ganze Einrichtung ist hochempfindlich und reagiert auch bei guter Befestigung auf jeden Fliegenhusten. Selbst die recht stabile Ausführung bei Grusick liefert einen Effekt, der lediglich durch die elastische Verforung der Einrichtung beim Drehen verursacht ist.
Und da kommst du mit deinem lächerlichen PlattenspielerMMI ohne Anzeige.
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2015, 21:24
Da reagiert Nichts. Das Interferenzmuster bewegt sich horizontal keinen Deut. Ein MMI liefert Nullresultate, es sei denn, er rotiert vertikal, also mit Lichtstrahlen in verschiedenen Winkeln zur Wirkrichtung der Schwerkraft. Bei Scheiben und Autofelgen gibt es keine elastischen Verformungen - weder horizontal noch vertikal. Probiert es doch einfach selber.
Natürlich gibt es elastische Verformung. Selbst Grusenicks feste Ausführung hats gezeigt. Alles Effekte infolge elastischer Verformung. Meinst du Michelson hat seinen aufwendigen Aufbau aus Daffke verwendet. :?:
@Chief:
MMI (horizontal) reagiert überhaupt nicht auf Rotation ob die Geschwindigkeit konstant oder beschleunigt ist oder ob es zentrisch oder exzentrisch rotiert ist auch vollkommen egal.
Selbstverständlich reagiert es auf Beschleunigung.
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2015, 00:15
Bist du dir sicher dass du richtig versanden hat wie ein MMI funktioniert?
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2015, 09:45
Und die Verschiebung bei der vertikalen Rotation hängt sicher nicht mit der Instabilität oder Elastizität der Apparatur zusammen, sondern wohl eher mit dem Einfluss der Schwerkraft auf die Lichtstrahlen.
So ein Blödsinn.
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2015, 10:22
Welches Gewicht hat ein m Lichtstrahl?
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2015, 13:45
Ruht das MMI immernoch im Äther, wenn es rotiert?
Ja, denn es ist auf "Winderkennung" ausgerichtet.
Wenn du Rotation erkennen willst dann nimm ein Sachacinterferometer oder einen Laserkreisel.
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2015, 13:54
Das erklärt zumindest schon mal, warum sich das Muster unter keinen Umständen verschiebt, wenn das MMI horizontal rotiert.
Genau, und dazu kommt noch das es kleine Änderungen der "Windrichtung" nicht erkennen kann.
Ob das bei Grusenick nur ein mechanisches Problem war oder ob was dahintersteckt das ist nicht klar und dem sollte auch nachgegangen werden.
Mitglieder in diesem Forum: Daniel K., Frau Holle und 21 Gäste
