Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 09:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3433 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 344  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 02:23
@Lagrange
Die Formel kann ich nirgends in deinem Link finden.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 08:55
sanchez hat geschrieben:
@Lagrange
Hier ist sie zu finden.
Bei : latex.codecogs.com
https://latex.codecogs.com/gif.latex?m= \frac {1}{c^2} \int H dB dV
@sanchez, Lagrange will dich doch nur ein wenig verar-sc-hen. Er weiß doch selbst nicht, was dieser Schwachsinn bedeutet, sonst hätte er es längst schon erklärt.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 10:51
@Lagrange
Du musst auch selbst rechnen können.
In general, the incremental amount of work per unit volume δW needed to cause a small change of magnetic field δB is:
Once the relationship between H and B is known this equation is used to determine the work needed to reach a given magnetic state.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 15:52
@Lagrange,
Ich hätt gern mal gewusst, was du so ausgerechnet hast.
Ich will Zahlen sehen, wie schwer das Magnetfeld eines Stabmagneten sein soll? Und was diese angebliche Formel besagen soll? Aber von dir kommt da nix.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 16:13
@Lagrange,
Du kannst nicht mithalten.
Die mechanischen Spannungen im Äther sind das Feld. Um sie herzustellen, muss Energie investiert werden.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 16:50
@Lagrange,
Ich wollt doch nur wissen, wie schwer ein Stab-Magnetfeld ist. Mehr nicht. Mir geht es um das Gewicht. Masse hat ein Gewicht.
Was ist Mechanik? Was hat Mechanik mit Feldern zu tun?
Von Energie war keine Rede.
Welche mechanischen Spannungen im Äther sollen das sein? Wo sind die?
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 17:09
@Lagrange,
Ich wollt doch nur wissen, wie schwer ein Stab-Magnetfeld ist. Mehr nicht...
Das Feld ist so schwer wie das Medium, in dem sich das Feld befindet. Es ist nicht die Schwere, sondern die Trägheit des Feldes. Eine Waage kann das nicht messen.
Wie schwer ist eine Schallwelle oder eine Wasserwelle?
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 17:53
@Lagrange,
Du verstehst mich nicht.
Das Feld ist das Medium. Die Welle ist die Welle.
Schall ist eine Welle, die sich z.B. im MEDIUM LUFT ausbreitet. Also einmal die Energie in Form von Schwingungen und andermal das Medium Luft, welches ein Gewicht und eine Trägheit hast.
E.-m. Wellen sind Energie, die sich in elektrischen und magnetischen Feldern ausbreitet. Es sind Schwingungen. Diese breiten sich im MEDIUM; den E.-M. Feldern aus. Die e.-m. Felder sind das Medium.
Und diese Felder haben keine Masse, aber eine gewisse sehr, sehr geringe Trägheit, sonst wäre keine Übertragung mit LG möglich.
Sobald Masse im Spiel ist, ergibt sich eine wesentlich höhere Trägheit, die eine LG nicht mehr ermöglicht. LG ist nur dann möglich, wenn keine Masse beim Träger vorhanden ist.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 18:30
Das Feld ist das Medium. ...
Nein. Das Feld ist ein bestimmter Zustand einer Eigenschaft eines Mediums.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 18:58
Absolut FALSCH !
Nein, du verwechselst das mit der Welle.
Die Schallwelle ist z.B. ein bestimmter Zustand der Atome/ Moleküle eines Mediums.
Die Lichtwelle ist z.B. ein bestimmter Zustand der Feldstärke eines Mediums. Welches Medium? Das sind die e.-m. Felder. Bleibt die Feldstärke bestehen, dann hat es dort keine Wellen. Wellen sind Energie. Felder ohne Schwingungen sind energielos.
Du hast einen Magneten und eine Spule. Ohne Bewegung passiert da nichts.
