Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 07:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3433 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 344  Nächste
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2024, 12:11
@Lagrange & Co.
...Die Natur muss befragt werden und sie sagt im Experiment, dass man frei wählen darf. ...
Das Experiment hat gezeigt, dass ein bevorzugtes Bezugssystem existiert (ECI).
Ein ECI ist nicht von der Natur bevorzugt. Es wurde frei gewählt und zu dem bestimmten Zweck von Menschen bevorzugt, weil die Rechnungen damit einfacher werden. Man kann auch ein anderes wählen. Das hatten wir schon.
Das ECI ist im Gegensatz zu einem an die Erdoberfläche rotierenden Bezugsystem ein Inertialsystem, was man für GPS braucht.
So ist es. Man braucht für die Berechnungen ein Inertialsystem als Ruhesystem, ggü. dem die Uhren bewegt sind. Es wird von Ingenieuren frei gewählt (GPS) bzw. von den Experimentatoren (Hafele-Keating). Dass es ggü. anderen Inertialsystemen irgendwie von der Natur bevorzugt wäre ist eine haltlose und falsche Behauptung.
Nö, es ist keine falsche Behauptung, weil auch ECI ein rotierendes Bezugssystem ist. Es ist von der Natur bevorzugt.
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2024, 13:01
Das ECI rotiert nicht.
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2024, 15:04
Das stimmt schon. Es bewegt sich aber in einer elliptischen Bahn um die Sonne. Für GPS spielt das aber keine Rolle, weil sich die Satelliten und die Empfänger um den Ursprung dieses Koordinatensystems bewegen.
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2024, 19:42
Das sind die die du festgesetzt hast,
Ja klar, du hast ja bestätigt: ich kann mir die Bezüge aussuchen.
Ja selbstverständlich, ich habe es dir in einem ganz bestimmten Zusammenhang bestätigt.
Ich hab mir diese beiden ausgesucht.
Wofür?
Also welche davon ist für den Gang der Uhren verantwortlich? Und wenn keiner: welche konkret genau denn dann?
Ich hab dir doch geschrieben, dass es keiner von denen ist die für den Gang von Uhren zuständig ist und auch welcher es ist.
BeitragVerfasst: Do 5. Dez 2024, 23:37
Das stimmt schon. Es bewegt sich aber in einer elliptischen Bahn um die Sonne...
Diese Bewegung hat keinen Einfluss auf die Uhren.
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 09:34
Das ist mal ausnahmsweise richtig. Ein Versehen?
Kurt glaubt an einen Einfluss auf Uhren und du selber glaubst, dass ein ECI von der Natur bevorzugt ist. Aber das sind nur haltlose Behauptungen.
ECI steht für Earth Centered Inertial Frame = erdzentriertes Inertialsystem. Die Uhren rotieren um den Koordinaten-Ursprung im Zentrum der Erde. Dass der sich um die Sonne bewegt spielt keine Rolle. Diese Bewegung ist geradlinig und gleichförmig genug für die nötige Genauigkeit, so dass ein ECI für die Praxis als Inertialsystem durchgeht, auch wenn die Erdbahn ein bisschen gekrümmt ist.
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 12:28
...Die Uhren rotieren um den Koordinaten-Ursprung im Zentrum der Erde. Dass der sich um die Sonne bewegt spielt keine Rolle...
Das ist gerade das Problem für die SRT, da die Uhren durch Bewegung beeinflusst werden müssten. Unabhängig davon ob sie sich geradlinig, kreisförmig oder irgendwie anders bewegen. Bewegt sich eine Uhr von A nach B, geht diese nach laut SRT.
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 12:45
Wofür?
Na, ich brauche doch eine Geschwindigkeit, damit die Uhr langsamer geht, denn nur bewegte Uhren gehen ja langsamer. Und Geschwindigkeit kann man ja nur gegen einen Bezug angeben. In diesem Fall, die beiden von mir festgesetzten.
Also muss ja einer der beiden für den Gang der Uhren verantwortlich sein, denn es gibt hier nur 2 zwei genannte Geschwindigkeiten.
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 12:58
Wofür?
Natürlich brauchst du da eine Geschwindigkeit, sonst geht die Uhr ja mit 100%.
Richtig, denn sonst ist die Aussage sinnlos, ein Bezugsangabe ist also notwendig.
Du hast einen Denkfehler drin, die von dir festgestetzten Bezüge beziehen sich auf Relativgeschwindigkeiten, mit dem Gang von Uhren hat das nichts zu tun.
Nein, was für den Gang von Uhren verantwortlich ist das habe ich dir nun schon mehrmals gesagt.
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 13:20
Welche Geschwindigkeit ist dann richtig?
