Im Inertialsystem gehen alle Uhren synchron
Re: Im Inertialsystem gehen alle Uhren synchron
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Apr 2025, 17:52
Rudi Knoth hat geschrieben:Was gibt es denn für den Raum zischen den Sternen und den Galaxien für Felder?
Das Prinzip ist wie folgt:
In der Milchstraße gibt es als Basis die Felder von Sagittarius A*.
Sagittarius A* ist der Gott der Milchstraße.
Dort, wo sich ein Stern, Sternensystem befindet, gibt es die Felder des Sterns. Dieses Feld "stört" sozusagen das Feld des Sgr A* an der dortigen Stelle und grenzt zumindest weiter draußen an das von Sgr A*. An dieser Grenze sind die jeweiligen Feldstärken gleich groß.
Weiter innen kann es sein, dass auch die Felder des einen Sterns an das des anderen grenzen? Das bedarf der genaueren Erforschung.
Im Sonnensystem haben wir die Felder der Sonne. Die Planeten "stören" an deren Stelle die Felder der Sonne.
Der Mond "stört" an seiner Stelle das Feld der Erde.
Schicken wir eine Sonde/ Rakete zum Mars, dann fliegt die Rakete bis ca. 1,5 Mio. km im Feld der Erde. Dann im Feld der Sonne und bei vllt. um die 0,5 ? Mio. km vom Mars entfernt im Feld des Mars.
Ähnlich verhält es sich nach meinem derzeitigen Erkenntnisstand zwischen den Sternen.
Beispiel: Erst im Feld der Sonne, dann im Feld von Sgr A* und dann im Feld von Centauri.
Zwischen den Galaxien ???
Jede große Galaxie ist eine eigene Welt für sich, die ihre eigene Bahn zu ihrem Ursprung zieht.
Zwischen den großen Galaxien gibt es keinen Bezug.
Sgr A* fliegt seine Bahn und Andromeda fliegt ihre Bahn, völlig unabhängig voneinander.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Apr 2025, 18:10
Rudi Knoth hat geschrieben:Also in einer Zentrifuge kann man schon Beschleunigungen messen. Und selbst in der Waschmaschine beim Schleudern hat man es mit einer Kraft zu tun, die das Wasser aus der Wäsche drückt.
Was ist, wenn ich die Schleuder ohne Wäsche betreibe?
Beitragvon Lagrange » Mo 21. Apr 2025, 19:06
Lagrange hat geschrieben:in der SRT gibt es keine bevorzugten Bezugssysteme.
Deshalb kann man sie sich beliebig aussuchen, was Ihr Ätherfreunde halt nicht könnt, ätsch. :lol:
Lagrange hat geschrieben:Es wird nur Relativbewegung betrachtet (also Bewegung zwischen Bodenuhren und Flugzeuguhren).
Falsch. Man betrachtet vor allem auch die Relativbewegung der Boden- und Flugzeuguhren relativ zum im ECI, bei GPS übrigens auch.
Und das ist die Äthertheorie. :D
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Apr 2025, 19:16
Rudi Knoth hat geschrieben:Aber die Rotation wird auf jeden Fall nicht mitgeführt.
Wie solls denn anders gehen?
Dreht sich die Erde, dann drehen sich die Felder ebenso mit. Michelson / Morley hatten deshalb Null-Resultat.
Wenn sich ein Magnet im Generator dreht, dann haben wir ein Drehfeld.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Apr 2025, 19:23
Rudi Knoth hat geschrieben:Und welches Feld ist dann für die Aberration verantwortlich?
Das hat m.E. nichts mit dem Vorhandensein von Feldern zu tun, sondern mit gewissen Eigenschaften des Ausbreitens von e.-m. Wellen und gewissen Fortbewegungen. Ich denke, dass man das nachlesen kann.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 22. Apr 2025, 08:29
Die Zentrifugalkraft wirkt dann trotzdem auf die Trommel.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 22. Apr 2025, 08:30
Oder man nimmt die SRT.
Beitragvon Lagrange » Di 22. Apr 2025, 10:33
Oder man akzeptiert die Tatsache, dass das Licht Trägheit besitzt.
Beitragvon bumbumpeng » Di 22. Apr 2025, 10:41
Rudi Knoth hat geschrieben:Die Zentrifugalkraft wirkt dann trotzdem auf die Trommel.
Wo soll da Beschleunigung sein?
Da gibt es keine. Das ist ganz normale Rotation.
Die Sonne hält die Erde auf der Bahn mittels Zentripedal. Die Erde wirkt durch ihre Bahngeschwindigkeit und ihrer Anziehung Zentrifugal. Beide Kräfte sind annähernd gleich groß.
Die Erde wird nicht schneller, sondern sogar minimal langsamer, da sie minimal abdriftet. Nix Beschleunigung.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 22. Apr 2025, 11:11
Eine Rotation ist aber eine beschleunigte Bewegung. Denn Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Dabei wird die Geschwindigkeit als Vektor beschrieben. Da sich die Richtung während der Drehung ändert, hat man eine Beschleunigung.
bumbumpeng hat geschrieben:Die Sonne hält die Erde auf der Bahn mittels Zentripedal. Die Erde wirkt durch ihre Bahngeschwindigkeit und ihrer Anziehung Zentrifugal. Beide Kräfte sind annähernd gleich groß.
Nein. Die Zentripetalkraft geht in Richtung Sonne und dies ist die Kraft in einem nicht rotierenden Bezugssystem. In einem Bezugssystem, das um die Sonne rotiert, sodaß die Erde darin ruht wirkt auf die Erde die Zentrifugalkraft, die durch dir Gravitation "aufgehoben" wird. Das ist aber die Physik vor Einstein. Sogar von Newton.
