Aktuelle Zeit: Fr 13. Nov 2026, 16:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 171 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ein Effekt, den ANGEBLICH ausnahmslos die ART erklären kann.
BeitragVerfasst: Do 9. Dez 2021, 16:29
sanchez hat geschrieben:
John Michell:
"Aufgrund der damals vorherrschenden Korpuskeltheorie des Lichts vermutete er 1783 den entsprechenden Einfluss der Gravitation auf das Licht und auch die Existenz von „Dunklen Sternen“, ähnlich den Schwarzen Löchern."
Also es gab Berechnungen nach Newtons Korpuskeltheorie des Lichts, dass bei einem hinreichend großen Stern, die Gravitation verhindert, dass die Lichtkorpuskel den Stern verlasssen können. Folge dunkler Stern.
@sanchez,
Licht ist Energie in Form von e.-m. Schwingungen. Siehe Mikrowelle. Ein Radiosender strahlt definitiv keine Masse ab.
Licht hat keine Masse und unterliegt damit keiner Gravitation.
Ein Schwarzes Loch gibt aufgrund der schnellen Tangentialgeschwindigkeit alle Wellen schräg gestellt ab. Dadurch kann keine direkte Abbildung gemacht werden. Wir stellen z:B. bei Sgr A* links eine Blauverschiebung fest, UV, und rechts eine Rotverschiebung, IR. Mittendrin ist nichts festzustellen. Somit ist diese normale Masse eben Schwarz.
BeitragVerfasst: Do 9. Dez 2021, 21:25
Eine Lichtquelle gibt elektromagnetische Wellen mit allen möglichen Schwingungsebenen ab. Wenn man nur eine Schwingungsebene herausfiltert, spricht man von polarisierten Licht.
Also wieso soll ich Licht mit einer "schrägen" Schwingungsebene nicht sehen?
Wir? Sprichst du von dir im Plural? Und diese, deine Beobachtung, gibt es nur in deiner Phantasie.
BeitragVerfasst: Do 9. Dez 2021, 21:32
Hast du schon mal was von 'quasi optisch' gehört?
Was bedeutet das?
BeitragVerfasst: Do 9. Dez 2021, 21:53
Quasioptisch?
Das Netz sagt mir zu quasioptisch, dass eine direkte Sichtverbíndung zwischen Sender und Empfänger bestehen muss.
Ist es das?
BeitragVerfasst: Do 9. Dez 2021, 23:14
Die Wellen werden schräg abgegeben und laufen schräg davon.
Wenn du in der Ferne eine Richtantenne hast, die schräg zu dir steht, dann wirst du nicht viel empfangen können.
Die Schwarzen Löcher drehen ungeheuer schnell. Bevor eine Welle davonlaufen kann, ist das Objekt schon ein Stück weiter.
1/2 c tangential ist wahnsinnig schnell. Bei 1/2 c werden die Wellen im Winkel von ca. 60 Grad zur Oberfläche und damit ca. 30 Grad zur Senkrechten abgegeben. Es entsteht ein 30 Grad Strahlenkranz.
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2021, 00:06
Was soll denn das sein? Wellen die schräg abgegeben werden? Richtfunk sind wie Kabel in der Luft. Es besteht eine Sichtlinie zwischen Sender und Empfänger.
Wenn sich die Richtfunkantenne um die Achse des Turmes dreht, strahlt sie wie ein Leuchtturm.
Oder bzw. das Signal sähe aus wie eine Spirale. Man würde periodisch ein Signal vom Sender empfangen.
Vielleicht drehen sich Schwarze Löcher. Das alles liegt hinter dem Schwarzschildradius, d.h. es gibt keine Beobachtung dazu und keine Hinweise.
Wenn du das aber schreibst, ist das reine Spekulation. Aber egal ich spekuliere gern mit, sie drehen sich wahrscheinlich.
Der Kern eines SLs setzt sich zusammen aus Masse des Vorläufersterns und Rotationsgeschwindigkeit.
Die Summe dieser beiden Energien Rotation und Masse ist bei allen SLs gleich. Alles was später ins SL fällt, erreicht den Kern nicht.
Alles Licht und Materie dass sich das SL einverleibt, gruppiert sich wie Schalen einer Zwiebel um den Kern des SLs.
Das machen die nicht auf ewig, sondern für eine verdammt lange Zeit. Das Universum ist also mit seinen 13,8 Milliarden Jahren gerade erst am Anfang, was der Vergleich mit der Lebensdauer von SLs anbelangt.
Wenn du das so genau weißt mit den Winkeln, kannst du vielleicht auch noch den Radius des SLs angeben.
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2021, 02:01
@sanchez,
Wenn sich am Leuchtturm z.B. 120 Richtantennen befinden, die alle nicht 90 Grad zur Oberfläche abstrahlen, sondern 60 Grad nach rechts. Dann empfängst du Signale ziemlich von der rechten Seite, weil dann die Richtantennen auf dich zeigen.
Schwarze Löcher müssen sich sehr schnell drehen. Dadurch werden diese unsichtbar.
Wenn sie sich noch nicht schnell genug drehen, dann sind es supermassereiche Sterne.
Schwarzschildradius. Gibt es nicht == Schwachsinnsradius.
Das SL frisst die Sterne aus dem Halo.
Das Universum ist ewig alt. --- unbestimmbar.
Die Gesamtmasse Sonne wurde grob geschätzt vor etwa 200 ... 300 Mrd. Jahren von Sgr A* ausgeworfen, evtl. auch mehr?
Der Radius des Sgr A* soll ca. 22 Mill. Km betragen.
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2021, 10:35
Warum sollte in einem ewigen Universum plötzlich etwas vor 300 Mrd. Jahren entstehen. Das ergibt logisch überhaupt keinen Sinn. Ebenso wenig wie der Leuchtturm. :D
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2021, 12:27
Nichts kann entstehen, die Sonne hat sich aus der Weltraummaterie gebildet. Das ist ein Kreislauf.
PS: Wie entsteht Regen? :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2021, 12:45
Du, Mc, richtig,
das hab ich mich auch schon gefragt.
Es wird wohl so gewesen sein, dass Sgr A* damals schon wusste, dass es im Jahre 2021 Internet gibt und das mahag-Forum mit einem Mc darin und der Mc immer die richtigen Fragen stellt.
Da kannst du mal sehen, dass Sgr A* nicht blöd ist.
