Kurt's fairy tale physics kills Major Tom ...
Re: Kurt's fairy tale physics kills Major Tom ...
Beitragvon Lagrange » So 21. Jul 2019, 15:46
Kurt hat geschrieben:Es ist ganz einfach, die Idiotien der sog. RT sind tot, sie haben keine Zukunft, sie sind weg vom Fenster, sie werden nirgends angewandt, und zwar deswegen weil sie nicht zu gebrauchen sind. Bestes Beispiel dafür ist die "Korrekturanweisung" zur wundersamen "SI-Sekunde".
Bei GPS ist es noch schlimmer für die RT, da muss auch die Gravitation herausgerechnet werden. :lol:
GPS zeigt das es keine Unabhängigkeit der Signalausbreitung vom Träger gibt.
Absetzpunkt des Signals, Überbrückung der Strecke durch das Signal, Empfangspunkt des Signals.
Das Laufen des Signals ist unabhängig der Bewegung des Senders und/oder des Empfängers.
Darauf ist das ganze GPS aufgebaut und damit bewiesen das das Signal einem Bezug folgt.
Die Laufzeit ist nämlich das Kriterium für den Absetzpunkt. Dieser wiederum ist einem Zeitpunkt in der GPS-Systemzeit zugeordnet.
Und in den SAT sind Atomuhren drin die für die Langzeitstabilität des dortigen Oszillators dort sorgen.
Und der, also die Atomuhr, schwingt anders als er es herunten macht.
Und da traut er sich sich herzustellen und seine Lug- und Trug-Behauptungen hier reinzukippen.
Die behauptete Korrektur/Veränderung der Resonanzfrequenzschwingung der Atomuhr lässt Manuels Behauptungen "alt" aussehen und widerspricht diesen direkt.
Die Atomuhr schwingt auf einer anderen Frequenz als wie wenn sie herunten ist.
Manuel, deine widersinnigen Aussagen hast du selber widerlegt.
Genau.
Beitragvon Daniel K. » So 21. Jul 2019, 16:18
Genau.
Nein, so sieht es aus, Vergleich von Kurts Märchen und der Physik:
1. Frequenz immer fest einer Farbe zugeordnet.
2. Es werden keine Informationen von Außen zum Messen von Frequenzen und Längen benötigt.
3. Herzschrittmacher laufen mit der richtigen Geschwindigkeit, wie auch Musik und Filme.
4. Blauverschiebung des Signals für GPS kann richtig vorausberechnet werden.
Nur mal diese vier Punkte, es gibt da noch ganz viel mehr, was die RT erklärt und was ihr eben nicht erklären könnt. Bei Dir laufen alle vier Punkte ins Leere, bei dir sind die Farben beliebigen Frequenzen lokal zugeordnet, man kann die aber nicht einfach mal so vor Ort direkt messen, nein man braucht Informationen von "Außen" und darf dann eine Runde rechnen. Man weiß so nie, welche Märchen-Frequenz denn oranges Licht auf der jeweilen Station nun haben soll. Schrittmacher, Musik und Filme laufen mit falschen Geschwindigkeiten, stellst du Filme auf 24 Bilder pro Märchen-Sekunde, dann sind die für die Beobachter zu schnell oder zu langsam, je nachdem auf welcher Station sie sind. Die müssen dann mit mehr oder weniger Bildern pro Märchen-Sekunde laufen, was kein Sinn macht.
Und ihr könnt die Blauverschiebung des GPS-Signals nicht berechnen ... :mrgreen:
Daniel K.
Beitragvon Lagrange » So 21. Jul 2019, 16:54
Daniel K. hat geschrieben:█
Genau.
Nein...:
Doch. Du manipulierst nur.
Beitragvon Kurt » So 21. Jul 2019, 16:56
Daniel K. hat geschrieben:Verlegenheitswischiwaschi entfernt.
Manuel, es gibt keine!
Das, vom SAT (und jeder anderen Sendequelle auch) gesendete Signal kommt mit der gleichen Frequenz und gleicher Wellenlänge und gleicher Wiederholdauer beim Empfänger an mit der es gesendet wurde.
Ist halt so. (homogene Übertragungsumstände vorausgesetzt und Doppler vernachlässigt)
Was auch so ist ist die Tatsache das du einerseits eine Veränderung des Signals behauptest, andererseits genau das Gegenteil.
Rotierende Panikattacken in absoluter Vollendung, so heisst man das wohl.
Beitragvon Daniel K. » So 21. Jul 2019, 18:23
... es gibt keine!
Doch gibt es, du hast sogar die Blauverschiebung in eigenen Worten zugegeben:
Der Beobachter auf Station ist den gleichen Veränderungen seiner Materie unterworfen wie die andere Materie auch, seine Augen reagieren entsprechend anders auf einkommende Strahlung. Er sieht deswegen das Licht von der Basisstation in einer anderen Farbe als wie wenn er auf der Basisstation ist, hier in Richtung blau verschoben, also in Richtung grün.
Also sieht der Beobachter auf Station, das von der Basis kommende Signal in einer anderen Farbe. Sieht der auf der Basisstation Licht mit 500 THz in gelb, dann sieht es der auf Station in grün. ... Entscheidend ist, dass bei dem auf Station dieses Signal einen Farbeindruck erzeugt, die ins "blaue" verschoben ist.
Deine Worte und in der Physik und auf dieser Welt, nennt man das was du da beide Mal beschreibst, die Blauverschiebung. Natürlich hast du diese mit deinen Worten beschrieben, damit gibst du die zu, du sagst in eigenen Worten, die Farbe die man auf der Basis sieht, sieht man auf der Station ins blau verschoben. Nennt sich die Blauverschiebung.
Das, vom SAT (und jeder anderen Sendequelle auch) gesendete Signal kommt mit der gleichen Frequenz und gleicher Wellenlänge und gleicher Wiederholdauer beim Empfänger an mit der es gesendet wurde.Ist halt so. (homogene Übertragungsumstände vorausgesetzt und Doppler vernachlässigt) Was auch so ist ist die Tatsache das du einerseits eine Veränderung des Signals behauptest, andererseits genau das Gegenteil.
Unfug, die Sendefrequenz beträgt oben 10,229999995453 MHz und kommt so mit der Blauverschiebung genau auf 10,23 MHz unten an. Du kannst lügen wie du willst, Fakt ist, der Sender muss auf 10,229999995453 MHz gestellt werden, damit die Frequenz dann hier unten mit 10,23 MHz ankommt. Und den Wert von 10,229999995453 MHz sagt die RT vorher, mit ihr wird der berechnet, und ihr könnt eben diesen Wert weder erklären, noch berechnen.
Die Frequenz oben beträgt 10,229999995453 MHz, du behauptest nur, es wären 10,23 MHz, weil du mit der falschen Sekunde oben messen willst, in der Physik wird oben mit der Eigenzeit gemessen, die Ortsfaktoren oben bestimmen die Dauer der Sekunde mit der die Sendefrequenz gemessen wird und die beträgt richtig gemessen eben 10,229999995453 MHz.
Daniel K.
Beitragvon Lagrange » So 21. Jul 2019, 18:43
Daniel K. hat geschrieben:Die Frequenz oben beträgt 10,229999995453 MHz...
Nö, keine Uhr misst genau. Alle Uhren gehen unterschiedlich schnell.
Das sieht man sehr schön bei Hafele-Keating.
Beitragvon Kurt » So 21. Jul 2019, 21:33
Kurt hat geschrieben:Das, vom SAT (und jeder anderen Sendequelle auch) gesendete Signal kommt mit der gleichen Frequenz und gleicher Wellenlänge und gleicher Wiederholdauer beim Empfänger an mit der es gesendet wurde.Ist halt so. (homogene Übertragungsumstände vorausgesetzt und Doppler vernachlässigt) Was auch so ist ist die Tatsache das du einerseits eine Veränderung des Signals behauptest, andererseits genau das Gegenteil.
Tja Manuel, auch hier zeigst du wieder das du weder Ahnung hast noch logisch denken kannst.
Die Sendefrequenz des Übertragungssignals soll 10.23 MHz betragen, dieses Signal wird aus dem Signal mit dem die Atomuhr arbeitet, gewonnen.
Damit dieses Signal auch mit den 10.23 gesendet wird wird die Atomuhr herunten so gestellt (die Teiler entsprechend gesetzt) das sie (herunten!) 10,22xx erzeugt.
Ist der SAT dann oben dann beträgt, deswegen weil die Atome oben schneller schwingen als herunten, sie 10.23 MHz.
Auch hier gilt:
Das, vom SAT (und jeder anderen Sendequelle auch) gesendete Signal kommt mit der gleichen Frequenz und gleicher Wellenlänge und gleicher Wiederholdauer beim Empfänger an mit der es gesendet wurde. Ist halt so. (homogene Übertragungsumstände vorausgesetzt und Doppler vernachlässigt) Was auch so ist ist die Tatsache das du einerseits eine Veränderung des Signals behauptest, andererseits genau das Gegenteil.
Du kennst dich mit deinen Behauptungen selber nicht aus, bringst alles durcheinander.
Klaro, bei deiner Panik die du schiebst und deinem Eifer der Verteidigung einer Widersinnstheorie, ist das kein Wunder.
Deine, so sehr herbeigesehnte, "Blauverschiebung" existiert nicht!!
Beitragvon Daniel K. » Mo 22. Jul 2019, 00:27
... auch hier zeigst du wieder das du weder Ahnung hast noch logisch denken kannst. Die Sendefrequenz des Übertragungssignals soll 10.23 MHz betragen, dieses Signal wird aus dem Signal mit dem die Atomuhr arbeitet, gewonnen.
Falsch und gelogen, von den Empfängern soll das Signal mit 10,23 MHz empfangen werden. Die Empfangsfrequenz soll also 10,23 MHz betragen, nicht die Sendefrequenz.
Damit dieses Signal auch mit den 10.23 gesendet wird wird die Atomuhr herunten so gestellt (die Teiler entsprechend gesetzt) das sie (herunten!) 10,22xx erzeugt. Ist der SAT dann oben dann beträgt, deswegen weil die Atome oben schneller schwingen als herunten, sie 10.23 MHz.
Falsch und gelogen, weil bekannt ist, dass die Uhren oben anders laufen und es die Blauverschiebung gibt, wie du selber ja bestätigt hast, mehrfach, wird die Sendefrequenz auf 10,229999995453 MHz gestellt, so kommt dann eben durch die Blauverschiebung das Signal unten mit 10,23 MHz an.
Auch hier gilt: Das, vom SAT (und jeder anderen Sendequelle auch) gesendete Signal kommt mit der gleichen Frequenz und gleicher Wellenlänge und gleicher Wiederholdauer beim Empfänger an mit der es gesendet wurde. Ist halt so. (homogene Übertragungsumstände vorausgesetzt und Doppler vernachlässigt) Was auch so ist ist die Tatsache das du einerseits eine Veränderung des Signals behauptest, andererseits genau das Gegenteil.
Falsch und gelogen, und "ist halt so" ist kein Argument, sondern Zeugnis deines Versagens, eben der Beleg, du hast keine sachlichen Argumente und kannst nur noch was behaupten, eben Märchen erzählen. :mrgreen:
Kurt, es ist nur der Unterschied der Definition und deine ist eben nicht Stand der Physik, und somit falsch. Und egal wie, unbestritten ist ja auch von dir, die Frequenz des Senders wird auf 10,229999995453 MHz gestellt, damit auf der Erde dann 10,23 empfangen werden. Und Tatsache ist nun mal, die Relativitätstheorie kann eben genau diesen Wert von 10,229999995453 MHz vorhersagen und berechnen und du kannst das eben nicht. Und darum rockt die Relativitätstheorie und du bis der verlogene Horst und der Loser. :mrgreen:
Daniel K.
Beitragvon Kurt » Mo 22. Jul 2019, 08:34
DerGast hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:Es gibt keine einzigen Beweis das die Märchenweltgeschichten der RT irgendwas mit der Realität zu tun haben. Keinen einzigen, damit wirst du dich früher oder später abfinden müssen.
Neben dem hier Beschriebenen:
Die gesamte Quantenmechanik beruht auf der Berücksichtigung relativistischer Effekte.
a) was sind Quanten?
b) was sind "relativistische Effekte"?
DerGast hat geschrieben:Egal, wie oft Kurt dümmlich: "Warum?" fragt.
Mit Menschen, die Tatsachen leugnen, kann man nicht diskutieren.
Welche Tatsachen?
Die die in Märchen erzählt werden?
Beitragvon Lagrange » Mo 22. Jul 2019, 09:19
Nix falsch. Es ist richtig was Kurt gesagt hat. Die Uhr geht oben schneller und so wird die Sendefrequenz verschoben.
Trotz dieser Maßnahmen gehen alle Uhren falsch, wie Hafele-Keating beweisen hat.
