Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 17:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 205 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Erklärung der Zahlen und deren Zustandekommen
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 17:42
Du hast dir sehnlichst Sekunden auf den Stationen gewünscht, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, du hast sogar vorgegeben, wie diese zustande kommen und mit wem sie identisch ist. Da du ja eh keinen Plan bringen, kannst habe ich das für dich erledigt, hier ist er.
Ich habe mir nichts sehnlichst gewünscht, ich habe ganz normal einfach eine Atomuhr im wissenschaftlichen Labor der Station, ganz normal eben. Und die erzeugt und misst dort lokal die örtliche Dauer der SI-Sekunde abhängig von den Ortsfaktoren und Umständen, auch normal eben. Dein Mist brauch ich sicher nicht.
Wo hab ich das so vorgegeben? Zeig mal auf, wieder nur kackfrech gelogen von dir, wie ich an die Sekunde komme, zeige ich auf der Grafik:
Meine Sekunde wird auf jeder Station lokal erzeugt und ausgemessen, mit einer Cäsiumuhr, du kannst nur noch lügen und Betrügen, armselig ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 17:52
Dann geht deine Uhr nicht richtig. Die Uhren müssen synchron laufen, sonst funktioniert dein GPS nicht.
Unfug, GPS nutzt die RT, hatte den Wert ja genannt, ihr könnt den nicht erklären und berechnen. :mrgreen:
Nix RT.
Gravitation beeinflusst die Uhren.
Absolute Bewegung auch.
Relative Bewegung ist ohne Bedeutung.
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 20:22
Frequenzmesser zählen die Wellen pro Zeiteinheit, und rechnen daraus die Frequenz aus:
07.660.526.475 Wellen geteilt durch 0,83 Sekunden ergeben die Frequenz von 9,19263177 GHz
09.192.631.770 Wellen geteilt durch 1,00 Sekunden ergeben die Frequenz von 9,19263177 GHz
11.031.158.124 Wellen geteilt durch 1,20 Sekunden ergeben die Frequenz von 9,19263177 GHz
Woher hast du die Zeiteinheit?
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 21:10
DerGast hat geschrieben:
Es ist ganz einfach: Manuel stellt sich her und behauptet das blaue vom Himmel. Behaupten und postulieren kann er meinetwegen so viel er will. Er muss aber auch zeigen, dass das was er behauptet physikalisch möglich ist. Und dazu ist er nicht in der Lage.
Eine sehr treffende Aussage.
Nur: Warum nennt Kurt sich selbst Manuel?
Vermutlich schon so sehr verstrickt das er selbst seine ganzen Accounts durcheinander bringt.
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 22:09
1,2=1,0 muuhh
Jop 1=0 muuuhh, im eigenen Bezugssystem ist das eigene Auto immer langsamer als das andere
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 22:17
Unfug Lagrange ...
Zuletzt geändert von Daniel K. am So 28. Jul 2019, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Kolibri.png [ 234.82 KiB | 4118-mal betrachtet ]
Wellenzähler.png [ 354.25 KiB | 3994-mal betrachtet ]
Verschoben ...
Frequenzgenerator und Frequenzmesser.png [ 372.65 KiB | 4110-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Daniel K. am So 4. Aug 2019, 16:52, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 22:18
Du hast noch immer nicht die Funktion einer Cäsiumuhr und die Definition der Sekunde verstanden, belegt deine Frage aber so was von eindeutig. :mrgreen:
Weiterhin ist das eine Atomuhr über die Zeit von links nach rechts dargestellt und nicht wie du fälschlich unterstellst, die Uhr auf der Basis und den beiden anderen Stationen. Mehr als dir dir Funktion immer und immer wieder zu erklären kann ich nicht, ich kann Wissen und Verständnis nicht in ein Hirn zwingen, dass offensichtlich nicht in der Lage ist das aufzunehmen.
1. Es wird ein Mikrowellengenerator betrieben, der die Frequenz von 9,19263177 GHz so genau er kann mit einem Quarz erzeugt. Die Atome werden nun dieser Strahlung ausgesetzt und man regelt den Generator solange fein ab, bis er die größtmögliche Anzahl an Atomen anregt. Dann werden die Wellen gezählt, mit einem Wellenzähler, du hast so einen ja nun auch von mir abgekupfert:
Dann nennst du das Bauteil "Vorteiler" und hast noch eine Anzeige für die "eingegangenen Wellen", und dein Zähler zeigt offenbar gar nicht die gezählten eingegangen Wellen an, sondern den Wert für den Teiler mit 9.192.631.770, erkennbar am / vor dem Wert. Offenbar willst du da etwas durch diese Zahl 9.192.631.770 teilen, richtig wäre es die gezählten Wellen zu nehmen, so wie es mein Teiler in der Uhr macht. Teilst du also 7.660.526.475 durch 9.192.631.770 bekommst du 0,83 als Faktor, da eine Sekunde 9.192.631.770 Wellen dauert, dauern 7.660.526.475 Wellen logischerweise dann 0,83 Sekunden. Und teilst du dann die 7.660.526.475 Wellen durch eben die 0,83 Sekunden, bekommt man selbstverständlich die Frequenz von 9,19263177 GHz.
Wie gesagt, du verstehst noch immer nicht wie so eine Uhr funktioniert ... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Daniel K. am So 28. Jul 2019, 22:30, insgesamt 3-mal geändert.
Wie auch immer, egal wo nun so eine Uhr steht, es werden immer 9.192.631.770 Wellen für die Dauer einer Sekunde gezählt. So ist die Sekunde eben definiert, und natürlich ergeben dann auch 9.192.631.770 Wellen geteilt durch 1 Sekunde 9,19263177 GHz. Und natürlich ergeben dann weniger Wellen eine kürzere Zeitdauer. Zählt man nun nur 7.660.526.475 Wellen, und weiß, eine Sekunde braucht 9.192.631.770 Wellen, dann kann man 7.660.526.475 Wellen durch 9.192.631.770 Wellen teilen und bekommt 0,83 als Faktor und 1 Sekunde mal 0,83 sind 0,83 Sekunden. Ebenso ist es, wenn man mehr als 9.192.631.770 Wellen zählt.
Es ist schon ein Beleg für deine mangelte Qualifikation bei dem Thema, dass du das immer und immer wieder fragst, und trotz allen Erklärungen dann trotzdem nicht in die Birne bekommst. Es ist selbstverständlich, dass die Dauer der Sekunde gleich der Zeit ist, die es braucht 9.192.631.770 Wellen zu zählen, wenn die Sekunde eben genau so definiert ist und zählt man nun nur die Hälfte der Wellen bekommt man eben die Dauer von 0,5 s heraus. Zählt man nur 919.263.177 Wellen, bekommt man eben 0,1 s an Dauer.
Über die Anzahl der gezählten Wellen kann man somit sehr kurze Bruchteile der Sekunde bestimmen.
Aber egal, du wirst es auch jetzt wieder nicht peilen. Wann zeigst du denn wie dein "Wellenzähler" funktioniert, nun wo du den von mir abgekupfert hast, solltest du all die Dinge dazu mal liefern, die du von mir dazu haben wolltest ... :mrgreen:
Da du sonst wieder weiter fragst, die Antwort ist, die Dauer von 0,83 s und 1,00 s und 1,20 s hab ich natürlich von meiner Atomuhr ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2019, 22:33
Wo hast du sie denn her, sags doch.
Mitglieder in diesem Forum: Skeptiker und 43 Gäste
