Die Märchenwelt in Reinkultur
Re: Die Märchenwelt in Reinkultur
Beitragvon Lagrange » Fr 8. Nov 2019, 12:06
Mikesch hat geschrieben:...
Das Kilogramm, Einheitenzeichen kg, ist die SI-Einheit der Masse.
Wirklich? :lol: :lol: :lol:
Es ist definiert, indem für die Planck-Konstante h der Zahlenwert 6,626 070 15 ⋅ 10⁻³⁴ kg m² s⁻¹ festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit Js, die gleich kg m² s ist, wobei der Meter und die Sekunde mittels c und Δν Cs definiert sind.
Geht es noch schwachsinniger? :lol: :lol: :lol: Schwachsinn der Relativisten kennt keine Grenzen! :lol: :lol: :lol:
Die Watt-Waage ist ein experimenteller Aufbau, mit dem eine Relation zwischen der Planckschen Konstante h und der Masse eines Probekörpers hergestellt wird.[12] Hierbei wird erstens der Strom in einer Spule gemessen, der benötigt wird, um einen Probekörper schwebend zu halten. Zweitens wird Spannung gemessen, die eine konstante Bewegung der Spule in diesem Magnetfeld induziert. Die beiden Messergebnisse werden multipliziert, was formal eine elektrische Leistung mit der Einheit Watt ergibt. Außerdem müssen die Geschwindigkeit der bewegten Spule und die Fallbeschleunigung am Ort der Waage bekannt sein.
Mannomann... :lol: :lol: :lol:
Zuletzt geändert von Lagrange am Fr 8. Nov 2019, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Sciencewoken » Fr 8. Nov 2019, 12:08
Mikesch hat geschrieben:Nein:
Quatsch keine Opern!
Mikesch hat geschrieben:Das Kilogramm, Einheitenzeichen kg, ist die SI-Einheit der Masse. Es ist definiert, indem für die Planck-Konstante h der Zahlenwert 6,626 070 15 ⋅ 10⁻³⁴ kg m² s⁻¹ festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit Js, die gleich kg m² s ist, wobei der Meter und die Sekunde mittels c und Δν Cs definiert sind.
Das habe ich auch gelesen, na und?
An natürlichem Silicium konnte zunächst die Avogadro-Konstante in der bisherigen Genauigkeit bestätigt werden. Koordiniert von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, wurde in einer Kooperation acht metrologischer Institute hochreines und hochangereichertes Silicium 28 für ein um den Faktor 10 genaueres Experiment hergestellt. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit dem russischen Atomministerium in russischen Isotopentrennungsanlagen Silicium auf einen 28Si-Gehalt von 99,994 % angereichert und anschließend nochmals chemisch gereinigt. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Kosten für die Produktion des 6 kg schweren Rohmaterials bereits bei 1,2 Mio. Euro.[15] Die Züchtung des isotopenreinen 28Si-Einkristalls findet am Berliner Leibniz-Institut für Kristallzüchtung statt.[16][17] Nach verschiedenen Analysen und der Züchtung von Einkristallen, bei der auch die chemische Reinheit durch mehrfache Anwendung des Zonenschmelzverfahrens nochmals erhöht wurde, wurden am National Measurement Institute NMI-A in Australien daraus zwei 1-kg-Kugeln mit einer maximalen Gestaltabweichung von 30 nm bei ca. 93,7 mm Durchmesser hergestellt.[18] Dann erfolgten aufwändige Prüfungen zur Abschätzung des Einflusses der Kristallbaufehler, anschließend wurden die Gitterparameter am italienischen Metrologieinstitut INRIM mittels eines Röntgeninterferometers bestimmt und eine Vergleichsmessung an einem Kristall aus natürlichem Silicium am amerikanischen NIST durchgeführt. Die Massen der beiden Siliciumkugeln wurden am BIPM, am NMIJ (Japan) und in der PTB[19] unter Vakuum mit den internationalen Massenormalen verglichen.
Hast du auch das gelesen?
Sciencewoken
Beitragvon Lagrange » Fr 8. Nov 2019, 12:17
Alternative Verfahren
Außer an der Watt-Waage wird an einem weiteren Verfahren gearbeitet, mit dem das Kilogramm auf der Basis von Naturkonstanten realisiert werden kann. Neben der Watt-Waage existiert das Avogadro-Projekt. In diesem Verfahren wird das Kilogramm als Vielfaches der Atommasse eines bestimmten Nuklids realisiert. Zur Anbindung an wägbare Massen muss eine große Anzahl dieser Atome präzise bestimmt werden. Der Ansatz des Avogadro-Projekts ist die indirekte Zählung aus dem Volumen und der Gitterkonstanten einer einkristallinen, isotopenreinen Siliziumkugel. Dabei wird das Volumen interferometrisch und die Gitterkonstante durch Röntgenbeugung ermittelt. Die erste dieser von der PTB in Braunschweig für den Verkauf hergestellten Kugeln hat Anfang 2018 Taiwan für eine Million Euro gekauft.[4
Das war schon immer so. :lol:
Watt-Waage
Darin sind n' und r weitere dimensionslose Faktoren...
Tja wie groß sind die? :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Sciencewoken » Fr 8. Nov 2019, 12:22
Lagrange hat geschrieben:Das war schon immer so.
Ja eben... Man stellt auch trotz Längenkontraktion, Lorentz-Transformation und der Definition des SI_Meters immer noch Eichmeter her. Definitionskonform ist das jedenfalls nicht.
Sciencewoken
Beitragvon McMurdo » Fr 8. Nov 2019, 13:44
Mikesch hat geschrieben:Was ist denn nun für dich ein materielles Modell?
Irgendwas verstofflichtes nehme ich an. Also irgendein Konzept der bösen "Relativisten". :mrgreen:
Beitragvon Sciencewoken » Fr 8. Nov 2019, 13:53
Hey... Etwas annehmen dürfen nur Kepler, Galilei, Newton, Lorentz und Einstein. Deine Annahme ist abgelehnt, du Genіe! :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Lagrange » Fr 8. Nov 2019, 13:55
Relativisten sind nicht nur böse, sondern auch geisteskrank. :lol: :lol: :lol:
Beitragvon McMurdo » Sa 9. Nov 2019, 07:04
Lagrange hat geschrieben:Relativisten sind nicht nur böse, sondern auch geisteskrank. :lol: :lol: :lol:
Aus Sicht eines Geisteskranken wie dir muss das wohl zwangsläufig so aussehen.
Beitragvon McMurdo » Sa 9. Nov 2019, 07:06
Sciencewoken hat geschrieben:Hey... Etwas annehmen dürfen nur Kepler, Galilei, Newton, Lorentz und Einstein. Deine Annahme ist abgelehnt, du Genіe! :lol:
Was du ablehnst interessiert mich nicht, solange deine Begründungen nur kindisches bla bla enthalten. Ich sag nur: Kind-Bezugssysteme.
Willst damit im Kindergarten spielen gehen?
Beitragvon Lagrange » Sa 9. Nov 2019, 07:38
Nö, das folgt aus Postualat 2.
Kein normaler Mensch kann so eine Behauptung aufstellen und dann noch daran GLAUBEN. :lol: :lol: :lol:
