Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 22:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 552 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 56  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Die Effekte der Speziellen Relativitätstheorie kurz erklärt
BeitragVerfasst: Di 25. Jan 2022, 23:43
Auch nicht schlecht.
Adolphe Ganot hat geschrieben:
Es gibt eine feine, gewichtslose und äusserst elastische Flüssigkeit, die Äther heisst und im ganzen Universum verteilt ist. Sie durchdringt alle Körper, sowohl die schwersten und undurchsichtigsten wie auch die leichtesten und durchsichtigsten…. Eine bestimmte Art der Bewegung, die dem Äther mitgeteilt wird, kann zum Phänomen der Wärme führen. Die selbe Art der Bewegung, aber von grösserer Frequenz, führt zu Licht. Und möglicherweise ist eine Bewegung anderer Form und Art die Ursache der Elektrizität.“
Wobei ich denke, dass der Äther nicht ganz "gewichtslos" ist.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 10:21
Ein Laie oder ein Mathematiker versteht nicht warum die Welt ohne Äther nicht funktionieren kann. Dann kommt so ein Schwachsinn wie hier unten von Weyl.
Die einzig vernünftige Antwort aber auf die Frage: Wie kommt es, daß eine Translation im Äther sich nicht von Ruhe unterscheiden läßt? war die, welche Einstein gab: weil er nicht existiert!
Ein Mathematiker kann also nicht verstehen, dass sich die Erde überhaupt nicht durch den Äther bewegt.
Im Falle von nicht-wellenartigen Vorgängen wäre seine Schlussfolgerung fast richtig, aber dann hätten wir die ballistische Lichttheorie.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 10:40
Ich versuche es nochmal, Zeitdilatation und Längenkontraktion unter einen Hut zu bekommen.
Folgende Vorrichtung. Ich will die Geschwindigkeit eines Raumschiffs messen. Dafür habe ich zwei Lichtschranken,
die, wenn sie unterbrochen werden, einen Lichtblitz aussenden. Ich als Beobachter ruhe zu diesen. Der Abstand der Lichtschranken sei bekannt mit 100.000km.
Nun fliegt ein Raumschiff mit 100.000km/s durch die erste dann die zweite Lichtschranke.
Die Zeit zwischen Auslösen der ersten und der zweiten Lichtschranke ist genau eine Sekunde, wie zu erwarten war.
Jetzt rüstet man das Raumschiff mit einem Stroboskop/Blitzlicht aus. Dieses sendet einen Lichtblitz 1mal pro Sekunde.
Oder da das Raumschiff mit 100.000km/s fliegt, alle 100.000km. Kommt aufs Gleiche raus.
Der Blitz wird beim Erreichen der ersten Lichtschranke zum ersten Mal ausgelöst.
Wenn es keine ZD und LK gäbe, wäre es egal, wie schnell das Raumschiff fliegt.
Das Raumschiff würde bei der ersten Lichtschranke einen Blitz aussenden, sowie bei der Zweiten Lichtschranken.
Es gibt aber ZD und LK. Nehmen wir für die bewegte Rakete eine Längenkontraktion mit einem Wert von 90% an.
Durch die hohe Geschwindigkeit ist der Raum und auch das Vakuum zwischen den beiden Lichtschranken auf 90% der Orginallänge zusammengestaucht.
Beim Erreichen der zweiten Lichtschranke hat das Raumschiff (aus Sicht des Raumschiffs) noch keine 100.000km zurückgelegt, sondern 90% also nur 90.000km,
und weil es mit 100.000km/s fliegt, ist auch noch keine Sekunde vergangen.
Im Ruhesystem des Beobachters: Das heißt, das Raumschiff fliegt noch ein bisschen weiter als die zweite Lichtschranke, und setzt dann einen Lichtblitz später ab.
Sieht von außen im Ruhesystem so aus, dass die Zeit zwischen Lichtblitzen des Raumschiffs länger als eine Sekunde ist,
und die zurückgelegte Strecke zwischen den Lichtblitzen, größer ist als 100.000km.
So hat man "bewegte Uhren gehen langsamer"
Zuletzt geändert von sanchez am Mi 26. Jan 2022, 10:44, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 10:42
@Lagrange,
Deine Aufgabe war es doch, das Gewicht eines Magnetfeldes von einem Stabmagneten zu ermitteln, was du aber bisher noch nicht getan hast.
Wie schwer ist das Magnetfeld eines Stabmagneten?
Wie schwer ist das elektrische Feld einer 100 kV-Leitung?
Wie schwer ist das e.-m. Feld der Erde?
Immer nur leere Versprechungen.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 10:52
sanchez hat geschrieben:
@sanchez,
Zeitdilatation und Längenkontraktion sind Schwachsinns-Erfindungen der Scharlatane. Das gibt es nicht.
Ich will das sehen, dass ein Raumschiff mit 100.000 Km/s fliegt. Das gibt es nur bei den Scharlatanen.
Raum entsteht dann, wenn Begrenzungen vorhanden sind oder Massen. Leere und Vakuum ohne Grenzen wäre Nichts. Die Massen kannst du erfassen, aber nicht die Leere.
Das Universum wird bestimmt durch die Körper. Ohne Körper kein Universum.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 11:06
Was für ein schrecklicher Blödsinn!
@bumbumpeng
Hast du dir jemals die Herleitung der speziellen Relativitätstheorie angelesen?
Da ist keine komplizierte Mathematik. Und es ist logisch.
Das alles fußt auf der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.
Dieses Prinzip konsequent angewendet ergibt ZD und LK.
Es erklärt sich nicht alles über Doppler. Doppler macht nur eine Frequenzverschiebung.
Und es gibt Beobachtungen, die die ZD und LK stützen.
"Myonen sind Elementarteilchen, die wie die Elektronen zur Gruppe der Leptonen gehören.
Sie habe jedoch eine wesentlich größere Masse als die Elektronen und sind instabil mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von τ=2,2 μs bzw. einer Halbwertszeit von T=1,52 μs.
Experimentell kann man nachweisen, dass sehr schnelle Myonen, die z.B. Bestandteil der durch Höhenstrahlung entstehenden Sekundärstrahlung sind
oder in Beschleunigern erzeugt werden können, eine wesentlich größere Lebensdauer bzw. Halbwertszeit haben. Ursache dafür ist die Zeitdilatation."
Quelle: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/myonenzerfall-und-zeitdilatation
Physik ist kein Wunschkonzert. Wenn es eine Beobachtung gibt, musst du es erklären, du musst dich der Realität beugen.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 11:11
@Lagrange,
Warum alles neuerfinden?
https://books.google.de/books/about/Note_on_the_Possible_Density_of_the_Lumi.html?id=gjLWzQEACAAJ&redir_esc=y
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 11:16
Die Zeit kann durch nichts beeinflusst werden. Nur ein Vollidiot kann über die Zeitdilatation sprechen. :lol:
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2022, 11:32
Du erinnerst mich an meinen alten Chemielehrer.
Der sagte: "Ionenteiler, sie wissen nicht was das ist? Sie Ignorant!"
