Frage an Kurt, wie misst du die Frequenz?
Re: Frage an Kurt, wie misst du die Frequenz?
Beitragvon Daniel K. » Sa 1. Jun 2019, 15:02
Kurt hat geschrieben:Der Grund für die unterschiedlichen Anzeigen ist ganz einfach, die Referenzsekunde für den Zähler oben ist nicht identisch mit der herunten. Gleiches trifft auch für den Sender oben zu. Herunten wurde die Sekunde festgelegt die verwendet wird, es wurde keine Sekunde genommen die nur den Zweck hat eine idiotische Philosphie zu stützen, sondern die die passt.
Kurt, das ist gelogen, und es heißt "Philosophie", du hast selber gesagt, es sind immer die "Ortsumstände" entscheidend, wenn man also wissen will, mit welcher Frequenz sendet ein Sender, dann muss man diese Umstände berücksichtigen, und die bestimmten eben die Dauer der Sekunde für den Sender vor Ort mit der dieser dann die Frequenz erzeugt und darum muss man natürlich auch für die Messung dieser Frequenz diese Dauer der Sekunde als Referenz nehmen. Mit dieser Referenz erzeugt der Sende die Frequenz und mit dieser Referenz muss dann natürlich auch diese Frequenz wieder gemessen werden.
Nimmt man eine andere Referenz, als jene mit der der Sender die Frequenz erzeugt, dann misst man eben Mist. Du willst es so haben Kurt, aber keiner in der Welt macht es so, dass sind Märchen von dir und das wurmt dich so sehr. Es ärgert dich, dass die die Galle kocht.
:D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen:
Kein Physiker und keiner der Ahnung von Physik hat, generell also, die Sendefrequenz eines Sender wird immer mit der Referenz gemessen, mit der der Sender selber arbeitet, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Du kannst nur was behaupten, aber nicht zeigen.
Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Sa 1. Jun 2019, 16:14
Kurt hat geschrieben:Der Grund für die unterschiedlichen Anzeigen ist ganz einfach, die Referenzsekunde für den Zähler oben ist nicht identisch mit der herunten. Gleiches trifft auch für den Sender oben zu. Herunten wurde die Sekunde festgelegt die verwendet wird, es wurde keine Sekunde genommen die nur den Zweck hat eine idiotische Philosophie zu stützen, sondern die die passt.
Setzen wir hier an, Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer (gemessen in der Maßeinheit Sekunde mit dem Einheitenzeichen s), das ist die Definition der Einheit Hz. Der Sender auf dem Berg soll eine Frequenz von 100 MHz erzeugen, so ist er eingestellt, er hat einen Quarz, um diese Frequenz zu erzeugen braucht er die richtige Periodendauer, er muss die Dauer der Sekunde vor Ort kennen, da er vor Ort steht, oben auf dem Berg, nimmt er sich diese automatisch.
Um die Frequenz richtig zumessen, braucht es wieder genau diese Periodendauer und will man richtig messen, muss es die Dauer sein, mit der die Frequenz erzeugt wurde. Nimmt man eine andere, kommt Käse raus. Kurt sagt selber, die Dauer der Sekunde als Referenz oben und unten sind unterschiedlich. Stellen wir uns mal einen Messbecher vor, und eine Wanne, in diese passt genau der Inhalt von 10 Bechern. Die Becher und die Wanne haben eine Eigenschaft, sie werden größer je höher sie sind. Füllen wir mit dem Becher unten die Wanne, passt alles, 10 Becher und die ist voll, tragen wir Becher und Wanne auf den Berg, passt es auch da, 10 Becher und die Wanne ist voll. Wir wissen, die 10 Becher füllen immer die Wanne, oben wie unten.
Nun kommt Kurt und manipuliert einen Becher unten, er friert den unten kleiner ein, der dann sich nun nicht mehr ausdehnen, und den bringt er nun auf den Berg, dann nimmt er den und beginnt damit die Wanne zu füllen, nun braucht er 11 Becher und wundert sich. Er behauptet nun, auf dem Berg braucht man mehr Becher um die Wanne zu füllen, aber das ist falsch, er hat nur eine Referenz geändert, denn beides hat sich ausgedehnt, Becher und Wanne und nimmt man oben den richtigen Becher sind es weiter 10 Becher um die Wanne zu füllen.
Nun lassen wir das Wasser von oben nach unten laufen, wir legen einen Schlau von der Wanne oben zur Wanne unten und stellen dann fest, die Wanne unten läuft über, misst man das Wasser von oben mit nun unten mit dem Becher von unten, dann braucht man 11 Becher. Ist nur eine Analogie, eventuell gibt es bessere, im Groben passt das recht gut. Auf dem Weg nach unten wird es nicht mehr Wasser, der Becher wird auf dem Weg nach unten immer kleiner.
Tatsache ist, man muss die Sendefrequenz oben auf dem Berg am Sender selbstverständlich auch mit der Sekunde messen, mit der diese Frequenz oben auf dem Berg erzeugt wurde und so wird es auch gemacht, dass was Kurt fantasiert sind Märchen und nicht die Realität. Er wünscht es sich so sehr, so lange, aber es ist einfach nicht das was die Wahrheit ist.
Daniel K.
Beitragvon Lagrange » Sa 1. Jun 2019, 16:16
Daniel K. hat geschrieben:4. Die "Messung" die Kurt beschreibt gibt es in der Realität nicht, die Sendefrequenz des Senders beträgt oben auf dem Berg 100 MHz.
Nur wenn die Sekunde korrigiert ist wie das die neue Definition fordert.
Nein, du musst Kurt schon richtig zuhören, ohne Korrektur wird oben 100 MHz gemessen, Kurt will ja die Sekunde korrigieren, ihm passen die Umstände vor Ort nicht, welche ja für den Sender und dessen Frequenz entscheidend sind nicht, er schleift eben genau deswegen eine Referenz von Unten nach oben um die Sekunde oben mit einer von unten zu korrigieren.
Nö, ohne Korrektur werden oben 110MHz gemessen
Und das hat sich dann auch gezeigt, sowohl der FZ(Frequenzzähler) herunten, als auch der für oben, haben für den oberen Sender die gleiche Sendefrequenz angezeigt, die 110 MHz.
Beitragvon Kurt » Sa 1. Jun 2019, 16:53
Daniel K. hat geschrieben:.
Der was lügt bist du.
Was habe ich gesagt, man braucht nur die Menge an Wörter zu sehen schon weiss man was es geschlagen hart.
Immer dann wenn er in der Klemme ist dann geht die Schleuse auf.
Manuel versucht mal wieder mit seinen Rhetorikergüssen das was geschrieben steht wegzubekommen.
Zur Verdeutlichung:
Beitragvon Kurt » Sa 1. Jun 2019, 16:58
Setzen wir hier an
Was willst du denn ansetzen?
Deine idiotischen Behauptungen?
Vergiss sie, niemand will sie haben.
Das du von Technik keine Ahnung hast das ist schon lange bekannt, auch nicht davon wie man misst um brauchbare Aussagen zu bekommen.
Deine Wunschmesserei ist reiner Wunsch und wird nirgends angewendet.
Also Manuel, du weisst ja: wer misst misst Mist, das was du zusammenmessen würdest wäre gleich ein ganzer Abfallberg.
Beitragvon Kurt » Sa 1. Jun 2019, 17:02
Kurt hat geschrieben:Wenn du ... immer noch nicht kapiert hast was das für ein idiotischer Stuss ist, und immer noch nicht kapiert hast das man dir riesen Bären aufgebunden hat, dann ist dir nicht zu helfen.
Du brabbelst nur Käse
Du bist es der Stuss von sich gibt.
Es gibt niemanden der nach deiner "Methode", der Methode die nur den Sinn hat einer widersinnigen Theorie ein wenig Bestand zu sichern, die Frequenz eines Signals feststellt.
Zeig halt Realanwendungen wo deine "Sekunde" eingesetzt wird, her damit!!
Beitragvon Daniel K. » Sa 1. Jun 2019, 17:23
Lerne mal richtige Sätze zu schreiben. Wird ja immer schlimmer mit dir.
Kurt hat geschrieben:Was habe ich gesagt, man braucht nur die Menge an Wörter zu sehen schon weiss man was es geschlagen hart. Immer dann wenn er in der Klemme ist dann geht die Schleuse auf.
Käse Kurt, wieder nur eine Behauptung von dir.
Kurt hat geschrieben:Zur Verdeutlichung: Der Grund für die unterschiedlichen Anzeigen ist ganz einfach, die Referenzsekunde für den Zähler oben ist nicht identisch mit der herunten. Gleiches trifft auch für den Sender oben zu. Herunten wurde die Sekunde festgelegt die verwendet wird, ...
Du wiederholst nur deinen Unfug, Fakt ist, du kannst nicht belegen, dass oben die Sendefrequenz erhöht ist und auch nicht, dass man oben die Sendefrequenz mit einer Referenzsekunde von unten messen muss. Es wird nicht so gemessen, wie du es dir wünschst Kurt, und du kannst darum auch nichts in der Form vorzeigen.
Daniel K.
Beitragvon Lagrange » Sa 1. Jun 2019, 17:26
Daniel K. hat geschrieben: Fakt ist, du kannst nicht belegen, dass oben die Sendefrequenz erhöht ist und auch nicht, dass man oben die Sendefrequenz mit einer Referenzsekunde von unten messen muss. Es wird nicht so gemessen, wie du es dir wünschst Kurt, und du kannst darum auch nichts in der Form vorzeigen.
Klar kann er das. Hafele-Keating und die neue Definition der Sekunde geben Kurt Recht.
Beitragvon Maseltov » Sa 1. Jun 2019, 17:31
Zeig halt Realanwendungen bei denen nach Deiner Methode gemessen wird. Und ich meine keine mit Näherungen...
Maseltov
Beitragvon Daniel K. » Sa 1. Jun 2019, 17:32
Setzen wir hier an ...
Was willst du denn ansetzen? Deine idiotischen Behauptungen? Vergiss sie, niemand will sie haben. ... [Wiederholte unbelegte Behauptungen]
Du brabbelst nur Käse ...
Du bist es der Stuss von sich gibt. Es gibt niemanden der nach deiner "Methode", der Methode die nur den Sinn hat einer widersinnigen Theorie ein wenig Bestand zu sichern, die Frequenz eines Signals feststellt. Zeig halt Realanwendungen wo deine "Sekunde" eingesetzt wird, her damit!
Da kocht dir aber die Galle richtig über, klar, du kannst eben nichts zeigen, und dazu noch eine eigene Aussage:
Kurt hat geschrieben:Es seien zwei identische Frequenzmesser und zwei identische Frequenzgeneratoren. Sie stehen nebeneinander unten im Tal ... die Frequenzzähler zeigen beide für beide Generatoren 100 MHz an. Heißt: beide messen gleich und beide Sender senden gleich. Nun wird ein Pärchen davon auf den Berg gebracht, Kurt bekommt die ...Aufgabe zu berichten was der oben ..., er berichtet: Zähler unten: 100 MHz, Zähler oben: 100 MHz.
Deine Worte leicht gekürzt. Beide messen gleich, sagst du selber und oben wird am Sender 100 MHz gemessen, so wie auch unten am Sender. Damit zeigst du selber, die Sendefrequenz oben ist gleich der Sendefrequenz des Senders unten.
Selbstverständlich muss man für die Messung der Frequenz oben auch die Sekunde als Referenz nehmen, mit der die Frequenz oben erzeugt wurde, Kurt misst eben falsch. Keiner auf der Welt misst so, außer Kurt. Eventuell noch Zasada und der andere Troll hier.
:D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen:
Daniel K.
Mitglieder in diesem Forum: Don Martin und 47 Gäste
