Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 19:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 205 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Manuels Widerlegungsversuch zur Widerlegung der RT
BeitragVerfasst: Sa 4. Nov 2023, 22:25
@Kurt,
Viel kann man dazu nicht mehr sagen.
Woher hast du diesen Müll???
Was ist Interferenz? Selbst bei Wiki steht Mist.
Welche Bedingungen muss die Lichtquelle erfüllen?
Wozu muss das Signal unbedingt geteilt werden ??? Ohne Strahlteilung geht es nicht. Also?
Was wird als Ausgangszustand eingeregelt??? Was zeigt sich dann???
BeitragVerfasst: Sa 4. Nov 2023, 23:26
@Kurt,
Wenn du alles was du nicht verstehst als Müll bezeichnest dann gibt es wohl sehr viel davon.
Schau mal nach:
- Überlagerung von Wellen
- vorzeichenrichtige Addition von Wellen
- Addition von Wellen allgemein
- Differenzsignal
- Zwischenfrequenz
- Mischung von Signalen/Wellen
usw.
Eine sehr hohe, sie muss sehr "sauberes" Licht erzeugen.
Damit man zwei gleiche Signale bekommt die dann über zwei Strecken laufen, anschliessend verglichen werden um zu sehen ob sich dabei Unterschiede/Veränderungen ergeben haben.
Die Lichterzeugung wird so geregelt, dass sich nur ein Signal konstanter Frequenz und Phase ergibt, denn nur damit lassen sich hochwertige und gute Messungen machen.
Ein sauberes, monocromes Lichtsignal ohne Phasen- oder gar Frequenzsprüngen, also ein Monomoden-Signal.
BeitragVerfasst: Sa 4. Nov 2023, 23:27
Sie muss das Unmögliche leisten: plumbumpäng erleuchten. *wegduck*
BeitragVerfasst: Sa 4. Nov 2023, 23:51
Gut, damit bin ich einverstanden.
Weitere Fragen:
Was bedeutet sauberes Licht?
Was bedeutet 2 gleiche Signale, in welchen Eigenschaften gleich und vor allem WOZU DAS ??? Wieso braucht das Sagnac ?
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 00:03
Gut, eine bestimmte Frequenz, also monochrom. Die Phase lässt sich nicht beeinflussen. Das geht nicht.
Was meinst du mit: Phase ergibt?
Wie soll dann die hochwertige und gute Messung aussehen?
Ich meine, dass das stinknormale SI ja erst einmal auf einen bestimmten Zustand eingestellt werden muss, damit ich dann eine bestimmte Abweichung feststellen kann, die mir dann ein Ergebnis anzeigt, wie viele Umdrehungen in einer bestimmten Zeit erfolgen.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 00:43
Monocrom ist also klar.
Phasenstarr ist noch besser als Monocrom, da ist auch noch die Phase konstant.
Also ein sehr hochwertiges und stabiles Signal.
Da sollte klar sein in welchem Zusammenhang da von "Phase" gesprochen wird.
Möglichst gut, das setzt voraus das gute Signale verwendet werden.
Ändert sich das Signal dann ändert sich auch das Ergebnis.
Man kann dann nicht wissen ob die Messung vom sich veränderndem Signal kommt oder "echt" ist.
Heisst: es wird ein bestimmter Phasenunterschied eingestellt damit der gewünschte Zustand entsteht.
Das habe ich im langen Text bereits dargelegt.
Jetzt musst du nur noch verstehen was für ein Signal da entsteht (wenn viele Umdrehungen des SI gemacht werden und nicht nur eine kleine Winkeldrehung) dann verstehst du auch warum H&K die Erdrotation unmöglich gemessen haben können.
Dann schaust du noch bei Wiki nach und suchst nach dem "Einphaseffekt" beim Sagnac-Interferometer.
(Da phast nämlich die Phase ein)
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 01:15
Wie soll das mit phasenstarr gehen? Was soll das sein? Das sind Begriffe, die ich gar nicht kenne. Das geht nicht und ist auch so nicht unbedingt erforderlich. Theoretisch ja, praktisch eben nicht,,, daher ja die die Aufspaltung in 2 identische Signale.
Also nicht 2 Lichtquellen, sondern nur eine.
Bei der Strahlteilung kann ich die Phasen gegeneinander verschieben. Und genau das brauche ich.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 01:19
Nun geht es mir aber darum zu wissen, was du damit meinst. Und das ist mir eben nicht klar.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 01:26
Was sind gute Signale? Von wo kommen die?
Was soll verändert sein und was echt?
Wir haben einmal beim SI die Strahlteilung. Das ist die Grundlage.
Wenn dann das SI in der Rotationsachse gedreht wird, zeigt das SI Interferenz, wodurch ermittelt werden kann, wie schnell das SI gedreht wird.
Mir erschließt sich nicht, was du oben sagen willst. Ich kann das nicht einordnen.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 01:29
Ja und wie sieht dieser bestimmte Phasenunterschied in der Praxis beim originalen SI aus?
