Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 04:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 222 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Bezugssystem, was ist das?
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 02:20
Ganz gewöhnliche Masse wäre auch sichtbar,
wenn nicht, dann ist da auch keine
Wenn gewöhnliche Masse sehr schnell unterwegs ist oder schnell dreht oder Beides, dann ist diese unsichtbar.
Das ist eben Physik.
Wenn die Sternensysteme weit weg sind, dann reicht die Auflösung nicht mehr aus.
Auch das ist Physik.
Sogar verständlich. Kannst du ein Sandkorn auf dem Mond sehen? Wieso nicht?
Wenn ein Materieobjekt sehr schnell dreht, dann fließen umso mehr Ströme und je mehr Ströme fließen, desto größer ist das Magnetfeld
Elektrische und magnetische Kraft sind unsichtbar
Und beides kommt in eurer Beschreibung nicht vor.
Die magnetische Bindungskraft der Sonne reicht bis zum Pluto
Mach dir die Dimensionen mal klar.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 08:52
Was ist, wenn ein Objekt sehr schnell in der Bahn fliegt?
Ich denke aber eher, dass dann, wenn es zwischen den Schichten zu Differenzen kommt, die Dynamokräfte wirken.
Wichtig ist die Gravitation.
Die gravitative Bindungskraft von Sgr A* reicht bis weit über die derzeit genannten Grenzen der Milchstraße hinaus. Das sind nicht nur diese angeblichen ca. 250.000 Lj Durchmesser, sondern bis an die Grenzen der nächsten Galaxien. So weit geht der Bezug von Sgr A*.
Die gravitative Bindungskraft der Sonne reicht noch weit über den Pluto hinaus, bis dort hin, wo die Gravitation von Sgr A* und Sonne gleich stark sind. Dort endet dann der Einfluss der Sonne und Sgr A* übernimmt.
Das sind schon ordentliche Dimensionen.
Die Gravitation ist der wesentliche Faktor. Die bestimmt den Bezug.
Das elektrische Harryversum ist eben nur das elektrische Harryversum, also ein Hirngespinst eines Harry.
Im Universum gibt es immer noch die drei wichtigen Wirkkräfte. Die elektrische Komponente ist eine davon. Du darfst die Gravitation nicht außer acht lassen.
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 10:21
Das hat hier aber nichts mehr mit Bezugssystem zu tun
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 12:13
Dunkle Materie, 1000sende Male bewiesen, daß es sie nicht gibt, längst falsifizierte Hypothese und trotzdem wird weiter danach gesucht.
Das verstößt gegen die wissenschaftliche Methode
Stimmt doch gar nicht. Die Indizien für dunkle Materie sind ja da, sie ist bis jetzt nur noch nicht gefunden worden. Das ist keine Falsifikation. Du hast ja wirklich gar keine Ahnung. :D
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 12:14
Wie stark ist die Kraft da?
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 12:43
Es sind keine Indizien, sondern auf Behauptungen und Annahmen gestützte Hypothesen
BeitragVerfasst: Mo 31. Okt 2022, 18:01
Ich bestätige derzeit drei Arten Dunkler Materie. Ich habe drei Arten ausmachen können.
Das reicht fürs Erste.
Was willst du mehr?
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 04:06
Natürlich sind es Indizien. Die Beobachtungen die es zu erklären gilt sind ja gemacht worden.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 16:40
@bumbumpeng
Aus "Kurt´s paper analysiert" hierher verschoben.
das BS wechselt?
Ich erkläre nochmal, was Bezug und was Bezugssystem ist.
Das Universum hat die Bezüge exakt festgelegt. Daher kreist die Erde um die Sonne und nicht umgekehrt.
Der Bezug für den Mond ist die Erde.
Der Bezug für die Erde ist die Sonne. Da die Sonne der Bezug für mehrere Planeten ist, ist es ein System, das Sonnensystem. Es ist ein System mit Zentrum Sonne.
Kurt, ob du willst oder nicht, auch du kannst keine Bezüge einfach so festlegen, was du aber machst, weil eben die Bezüge bereits festgelegt worden sind.
Blödsinn mit Bezugssystem. Als wenn da zwei Körper sind, dass der massereichere der Bezug sei. Mummpitz
BeitragVerfasst: Fr 27. Jan 2023, 23:29
sanchez hat geschrieben:
@bumbumpeng
das BS wechselt?
Da hast du recht. Das habe ich aber auch nicht behauptet. Wo soll ich denn das geschrieben haben.
Bitte genau an das halten, was ich geschrieben habe und nicht irgendwas aus dem Ärmel zaubern, was du glaubst zu denken. Falsch gedacht.
