Hallo Kurt !
das sehe ich etwas differenzierter.
Würde das Medium einzig dominieren dann wäre bei Fizeau c_vac + v_wasser feststellbar gewesen.
Damit habe ich mich auch schon befasst. Ich bin zur Auffassung gelangt, dass das elektromagnetische Feld der wasserleitenden Röhren mitspielt. Man weiß aus der Funktechnik, wie weit ein solches Feld reichen kann.
Oder nicht ?
Ja Hannes, Funk reicht sehr weit.
Ich staune immer wieder wie weit man mit 10 Milliwatt Strahlungsleistung kommt.
Wenn Licht sich nur nach dem jeweiligem Medium richten würde, Vac als Medium angenommen wird, dann müsste es sich im Wasser der Röhren mit c_wasser + v_wasser ausbreiten.
Das macht es aber nicht, es -reagiert- nur sehr wenig auf das v des Wassers.
Mir sagt das dass sich der Bezug fürs Lichtlaufen in den Röhren aus dem zusammensetzt was die Erde beisteuert und das Wasser in den Röhren.
Der -neue- Bezug wird aus den beiden -alten- zusammengesetzt.
Aus dem den die Erde erzwingt, und dem das das bisserl Wasser beisteuert.
Darum ist die Abhängigkeit von der Wasserrichtung vorhanden, darum ist die Abhängigkeit von der Wasserbewegung so gering.
Ich orakle mal dass dann wenn das Licht nicht direkt im Wasser läuft, sondern in (evakuierten) Röhren die im Wasserrohr sind, auch eine ähnliche, wenn nicht sogar fast gleichwertige Situation auftritt.
Also das Licht mit dem Wasser -mitgezogen- wird.
Somit Licht das in den Rohren im Wasserrohr läuft (mit dem Wasser) Licht das ausserhalb läuft, überholen kann.
PS:
Erinnere dich an "Hannes" und "Kurt", da ist die Situation ähnlich, nur halt mit jeweils 100% Bezugsbildung.
Da überholt Licht Licht.
Nur -er -wollte es unter allen Umständen nicht -sehen- darum hat er mit allen Mitteln versucht die Ausgangssituation abzuzändern.
(einen "Beobachter" zu installieren /der musste dann so sehen wie er es brauchte, gerne wollte)
(eine "Zwischenschicht" einzuziehen usw.. / kindisch und naiv und unehrlich und vollkommen durchsichtig eben)
(nach RT Manier jedweden Bezug aufzuweichen / ihn loszuwerden)
Naja, ist Geschichte.
