Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 14:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 570 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 57  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neutrino-Experiment: Anfrage an die PTB
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:07
Hallo Kurt !
Doppler ist nichts weiter als das Einsammeln einer andern Menge an Ereignissen als wie deren Absendung (gleiche Dauern verwendet).
Dadurch sind im Einsammelkorb mehr oder weniger Ereignisse drin.
Was du sagst, ist zwar nicht falsch, führt aber am Problem komplett vorbei.
Wenn du einen Spektrometer benutzt, zählst du ja keine Ereignisse.
Du misst im Spektrometer die Verschiebung der Spektrallinien.
Das heißt: Die Spektrallinien entsprechen plötzlich einer anderen Wellenlänge.
Innerhalb der Atmosphäre des Sterns waren sie noch an ihrer richtigen Stelle.
Was ist da passiert? Beim Austritt aus der Sternatmosphäre ist das +- v /Stern
verschwunden. Dadurch, dass sich die Elmag-Welle Licht an das neue Medium angepasst hat. Diese Geschwindigkeitsänderung des Lichtes +-v ergibt die Spektralverschiebung.
Ok ?
Hannes, nein!
Wir gehen die Punkte oberhalb gemeinsam durch, dann schauma was rauskommt.
Frage1: hat die Geschwindigkeit mit der das Signal gesendet wird etwas mit der Frequenz zu tun?
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:13
Hallo Kurt !
Hab ich doch gesagt: Nicht mit der Frequenz sondern mit der Wellenlänge, das ist der Wegabstand zwischen den einzelnen Wellenbergen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:17
Ja, wegen Doppler.
Ok ?
Nein!
Ob du innerhalb oder ausserhalb der Sternatmosphäre misst gibt keinen Unterschied.
Etwaiger Doppler wegen deiner Differenzbewegung ist identisch.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:18
Hallo Kurt !
Woraus ergibt sich die Wellenlänge, wovon ist der Abstand der einzelnen Wellenberge zueinander abhängig?
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:20
Hallo Kurt !
Was ist die Spektrallinienverschiebung sonst ?
Aus der Lichtgeschwindigkeit, die du an der Erde mit c mißt.
Zuletzt geändert von Hannes am Mo 1. Apr 2013, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:21
Hallo Kurt !
Ganz einfach nur Doppler.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:25
Hllo Kurt !
Das wollte ich ja von dir wissen, denn offensichtlich verstehst du Doppler nicht.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:31
Hllo Kurt !
Mag sein, machen wir mit den einzelnen Punkten einfach weiter.
Frage2: spielt es in Bezug zur Empfangs/Sendefreqeunz eine Rolle ob sich unterwegs die Signalgeschwindigkeit mehrmals ändert oder nicht?
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:33
Hallo Kurt !
Nein, aus der Signalgeschwindigkeit und der Wiederholrate des Signals.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:41
Hallo Kurt !
Nochmals gesagt: Nicht die Frequenz hat sich geändert , sondern die Wellenlänge.Das bewirkt natürlich eine scheinbare Änderung der Frequenz.Das Licht war innerhalb des Sterns um v schneller oder langsamer als beim Erreichen der Erde, wo es mit c gemessen wird.
Mitglieder in diesem Forum: Skeptiker und 14 Gäste
