Scheinkräfte
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 16:12
Harald Maurer hat geschrieben:g ist in der Physik:
das Einheitensymbol für Gramm
die Konstante für die Schwerebeschleunigung der Erde
der gyromagnetische Faktor
Also doch nicht "g ist auschließlich für die Erdgravitation vergeben".
Kann eigentlich diese hochgradige Form der Legasthenie noch gesteigert werden :?:
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Harald Maurer » Mo 27. Feb 2012, 16:17
Chief hat geschrieben:Also doch nicht "g ist auschließlich für die Erdgravitation vergeben".
g ist die Konstante für die Schwerebeschleunigung der Erde!
"g" kann sich deshalb nicht auf einen anderen Himmelskörper beziehen! Ist g des Mondes gemeint, kennzeichnet man das, z.B. mit g_mond=1,62 m/s² !
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 16:32
Re: Beweise
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 16:44
Angélique hat geschrieben:...Bild
Richtig...
Das ist nicht richtig sondern falsch! Gesamtkraft F2+F1=F2x , F2y hängt in der Luft. :mrgreen:
Du bist wirklich noch viel einfältiger, als man sich das überhaupt vorstellen kann.
Zerlegt man einen Vektor in seine Komponenten, dann ersetzen diese Komponenten den Vektor. ERSETZEN :!: :!: :!:
Daß jemand die Komponenten hinzufügt, ist mir auch bei absoluten Anfängern noch nicht vorgekommen. Chiefs Premiere. Beifall.
Nicht die allergeringste Ahnung von Vektoren und deren Behandlung. :lol: :lol: :lol:
Einfach superlustig hier. The show must go on. Ich bin schon richtig süchtig nach solchem Physikulk. Das war gerade wieder 'ne richtig große Nummer. :lol: Applaus, Chief, Applaus :!: :!: :!:
Re:
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 17:48
Chief hat geschrieben:Merke: Es kann nicht richtig sein wenn es falsch ist!
Merke: Es ist immer das richtig, was Chief als falsch bezeichnest.
Daß Du aber so eine Niete bist, hätte sich niemand vorstellen kann. Jeder weiß jetzt, daß du über Vektoren nichts weißt, und daß das die reien Wahrheit ist. Man hätte es nicht für möglich gehalten, daß da in dir so eine Leere ist.
Auch an deinem Kran werden die Kräfte durch ihre Komponenten ersetzt.
Sehr putzig wieder der Physikulk made by Chief.
............................................................Bild
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 17:54
Richtig...
.......................................................................................................................................................Bild
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 18:06
Chief hat geschrieben:Nix mit Ablenken!
Richtig...
.......................................................................................................................................................BildBild
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 18:13
Chief hat geschrieben: ....
Richtig...
............................................................................................................................................BildBildBild
Re: Beweise
Beitragvon Angélique » Mo 27. Feb 2012, 18:19
Chief hat geschrieben:Das ist nicht richtig sondern falsch! Gesamtkraft F2+F1=F2x , F2y hängt in der Luft. :mrgreen:
In meiner Animation nehme ich dann extra noch F2 raus:
und lasse nur die beiden Teilkräfte stehen. Chief macht hier nur Unfug. :D
Auch hier lügt er:
Die Seite ist besonders interessant wegen des Satzes "Die Reaktionskraft T' wirkt auf Paul, aber nicht auf die Schiebetruhe. Sie hat keinen Einfluss auf die Bewegung der Schiebetruhe, aber sie macht sich bei Paul bemerkbar".
Die Behauptung dass die Existenz einer Trägheitskraft eine Kreisförmige Bewegung ausschließt ist somit falsch.
Schaut man mal auf die Seite:
Missverständnis:
Kraft und Gegenkraft ( Actio und Reactio) wirken immer auf zwei verschiedene Körper.
Das Wechselwirkungsgesetz ist nicht mit dem Kräftegleichgewicht zu verwechseln.
Beim Kräftegleichgewicht wirken zwei Kräfte auf denselben Körper und haben den gleichen Angriffspunkt.
Paul weigert sich, die Schiebtruhe zu ziehen. Es argumentiert folgendermaßen: "Nach Newton III führt jede Kraft, mit der ich ziehe, zu einer gleich großen und entgegengesetzt gerichteten Kraft, mit der der ich zurückgezogen werde. Damit ist die Gesamtkraft null, und ich habe überhaupt keine Chance, den Wagen zu beschleunigen!" Was ist an dieser Überlegung falsch?
Im Bild sind alle angreifenden Kräfte eingezeichnet.
In vertikaler Richtung: seine Gewichtskraft FG, die Auflagekraft des Bodens Fn. Diese beiden Kräfte gleichen einander aus, da der Wagen in vertikaler Richtung nicht beschleunigt wird.
Die horizontalen Kräfte sind T (= die Kraft mit der Paul die Schiebtruhe nach rechts zieht) und FReib, die in entgegengesetzter Richtung wirken. Der Karren wird beschleunigt, sobald T größer ist als FReib.
Die Reaktionskraft T' wirkt auf Paul, aber nicht auf die Schiebetruhe. Sie hat keinen Einfluss auf die Bewegung der Schiebetruhe, aber sie macht sich bei Paul bemerkbar.
Quelle: http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/ ... eakbsp.htm
Chief = Paul. :D
Der Text erklärt ganz genau daß die Gegenkraft nach Newton III nicht auf denselben Körper wirkt. Er ist ein Schummelbärchen. :mrgreen:
F2 = F2x + F2y
Chief hat geschrieben:Gesamtkraft F2+F1=F2x
F2+F1=F2x
F2 = F2x + F2y
(F2x + F2y) + F1 = F2x
F2x + F2y + F1 = F2x | - F2x
F2y + F1 = 0 | - F1
F2y = - F1
In F2 ist immer schon F2y drin! Du Schummler. Addierste F2 und F1 ist F2y schon verrechnet.
Nix hängt in der Luft, du bist nur zu dumm zum richtigen Rechnen oder lügst hier rum.
Angélique
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » Mo 27. Feb 2012, 18:19
Chief hat geschrieben:.....
Richtig...
...................................................................................................................................BildBildBildBild
Zuletzt geändert von Ernst am Mo 27. Feb 2012, 18:25, insgesamt 2-mal geändert.
