Im Inertialsystem gehen alle Uhren synchron
Re: Im Inertialsystem gehen alle Uhren synchron
Beitragvon Skeptiker » So 15. Jun 2025, 10:59
Kurt hat geschrieben:Es ist eindeutig, Licht überholt hier Licht, das kann nicht sein.
Kurt muss also eingestehen das sein c+v falsch sein muss, denn er schreibt hier richtigerweise : Licht kann Licht nicht überholen. Soviel zum Einsteinkritiker der dann schlussendlich doch einknickt vor dem Offensichtlichen.
Skeptiker
Beitragvon sanchez » So 22. Jun 2025, 03:21
Skeptiker hat geschrieben:Dann ist die Animation mindestens mal sehr missverständlich.
Denn um Ruhesystem des Satelliten ist es ja so wie in B, was soll dann C?
Abgesehen davon müsste aber eben auch im Ruhesystem Bildschirm die Lichtgeschwindigkeit konstant c sein.
Skeptiker
Im Fall C) bewegt sich das Signal mit der Gleichen Geschwindigkeit vom Sender weg, wie im Fall A) und B).
Wenn man hinschaut erkennt man, dass da nicht magisch bewegte Uhren langsamer gehen.
Nein, im Fall B) und C) zählen die Beobachter in der Rakete, zwischen dem Ankommen vom roten Signal zu blauen Signal 0,8s, anstatt wie im Fall A 1s.
Bewegte Objekte B) und C) zählen 0,8s, die Rakete im Fall A) zählt 1s zwischen den Signalen.
Da kann man am Stammtisch behaupten, dass die Uhren im Fall B) und C) langsamer gehen.
-Ist aber nicht so.
In dieser Animation gibt es keine Kräfte. Und doch bewegen sich Objekte.
Kräftefrei ist SRT. Auch hier in der Animation, A, B, C sind kräftefrei, ergo sie befinden sich alle im gleichen Inertialsystem.
sanchez
Beitragvon Kurt » So 22. Jun 2025, 07:02
sanchez hat geschrieben:Kräftefrei ist SRT. Auch hier in der Animation, A, B, C sind kräftefrei, ergo sie befinden sich alle im gleichen Inertialsystem.
In dem Licht Licht überholt.
Beitragvon bumbumpeng » So 22. Jun 2025, 08:50
sanchez hat geschrieben:In dieser Animation gibt es keine Kräfte. Und doch bewegen sich Objekte.
Wo soll es in der Realität keine Kräfte geben? Im Universum hat es immer einen direkten Bezug in einem Kraftfeld, die da wären, gravitatives Feld, el. Feld, magn. Feld.
Alle Himmelskörper fliegen eine Bahn zu einem direkten Bezug in dessen gravitativen Feld.
Licht breitet sich aus in einem el. + einem magn Feld.
Welchen Bezug hat ein sanchez?
Selbst die ISS fliegt in einem Feld.
Beitragvon bumbumpeng » So 22. Jun 2025, 08:54
sanchez hat geschrieben:Im Fall C) bewegt sich das Signal mit der Gleichen Geschwindigkeit vom Sender weg, wie im Fall A) und B).
Ein Signal wird das Medium übertragen. Dann ist der Bezug das Medium und eben nicht der Sender.
Beitragvon Skeptiker » So 22. Jun 2025, 10:03
sanchez hat geschrieben:Da kann man am Stammtisch behaupten, dass die Uhren im Fall B) und C) langsamer gehen.
-Ist aber nicht so.
Um es zu präzisieren, die Eigenzeit der Uhren im Satelliten und in der Rakete verändern sich nicht. Aus Sicht des Satelitten geht die bewegte Uhr in der Rakete aber langsamer, als die eigene und umgekehrt. Und wenn die Rakete einmal vom Satelliten weg und wieder zurück fliegt, ist auf der Rakezen Uhr tatsächlich weniger Eigenzeit vergangen als auf der Satellitenuhr.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » So 22. Jun 2025, 13:34
-Ist aber nicht so.
Das ist eben nicht möglich! Wenn eine Uhr langsamer geht, dann geht die andere Uhr schneller.
Auch das ist nicht möglich nach SRT, weil die Relativgeschwindigkeit wechselseitig gleich ist.
Beitragvon Rudi Knoth » So 22. Jun 2025, 13:51
-Ist aber nicht so.
Man muß die Uhr der Rakete mit einem Paar gegenüber dem Satelliten synchronen Uhren vergleichen.
Skeptiker hat geschrieben:Und wenn die Rakete einmal vom Satelliten weg und wieder zurück fliegt, ist auf der Rakezen Uhr tatsächlich weniger Eigenzeit vergangen als auf der Satellitenuhr.
Das stimmt in dem Falle nicht, weil die gegenseitige Bewegung der Rakete und des Satelliten nicht der Voraussetzung des RP entspricht.
Beitragvon Skeptiker » So 22. Jun 2025, 16:43
Lagrange hat geschrieben:Das ist eben nicht möglich! Wenn eine Uhr langsamer geht, dann geht die andere Uhr schneller.
So ist es ja auch, die ruhenden Uhr geht schneller als die bewegte Uhr.
Die Uhren befinden sich aber nicht in 2 gleichförmig zueinander bewegten Inertialsystemen. Du musst die SRT schon verstehen.
Skeptiker
Beitragvon Frau Holle » So 22. Jun 2025, 20:57
Nach SRT muss es so sein und nicht anders. Du verstehst die SRT nicht.
