Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 13:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 314 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wie arbeitet ein Ereigniszähler
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 11:56
Woher kommen z.B. die 1,2 Sekunden ?
Du meinst woher die Toröffnungsdauer von 1.0 bzw. 1.2 s kommt?
Ist das denn nicht ersichtlich?
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 12:06
Ganz genau, vor allem die 1,2 Sek. :D
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 12:11
Du kannst dir die Öffnungsdauer des Tores von 1,2 Sekunden nicht erklären?
Die Öffnungsdauer von 1 Sekunde aber schon?
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 12:23
Das Verständnis dafür/das Verstehen ist unbedingt notwendig!
Welche Ironie, verstehst du es doch selber nicht. :D
Damit mal was festgehalten ist:
Das heißt, der Oszillator in der Station 1 schwingt tatsächlich mit 83,33 MHz statt 100 MHz wie es angenommen wird ?
Auf Station1 ist es so.
Nun ein Bild das zeigt was der Zähler auf Station1 anzeigt wenn ihm das Signal der Basisstation zugeführt wird.
Der Zähler zeigt als Empfangssignalfrequenz 120 MHz an, für seine Sendefrequenz 100 MHz, gesendet werden 83.33 MHz, empfangen werden die 100 MHz die von der Basisstation kommen.
Damit ist die Einheit mal geklärt, Kurt will die uns ja nicht verraten, also Frequenz soll es sein, Einheit ist [Hz]. Aber der Knaller ist doch was er an Werten hier raushaust:
120,00 MHz - Empfangsfrequenz (Zähler Anzeige)
100,00 MHz - Sendefrequenz 1 (von der Basis)
083,33 MHz - Sendefrequenz 2 (von der Basis)
Ja was soll man dazu sagen, ich habe die Sendefrequenzen nummeriert, Kurt nennt einfach mal zwei Werte, da kann er sich später besser rausreden. :mrgreen:
Ich wollte nur mal vorab schon das hier nach vorne geholt haben, kommt noch was zu ... ;)
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 12:37
Mich interessiert vor allem woher die 1,2 Sekunden kommen. Also hau mal raus! Wir warten gespannt. :D
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 12:43
Hast du verstanden wie die 1.0 Sekunden Öffnungszeit zustande kommt?
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 13:19
Auf Station 1 ist das Tor ja nicht 1 Sekunde geöffnet, deiner Meinung nach.
Zuletzt geändert von McMurdo am Fr 5. Jul 2019, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 13:53
Hier nun der gleiche Zähler mit identischem Aufbau.
Verändert wurde die Schwingfrequenz des Oszillators der den Zähler steuert, waren es vorher 1 kHz, so sind es nun 500 Hz. Die Torzeit hat sich verdoppelt, die Widerholrate halbiert. Die Anzeige hat den selben Wert wie vorher. Es ist zu erkennen, dass das was der Zähler anzeigt nur unter ganz bestimmten Umständen für eine Signalfrequenzaussage zu gebrauchen ist. Entscheidend ist die Konstanz und die richtige Frequenz des Zähleroszillators, ändert sich dessen Frequenz so ist die Anzeige nicht mehr für Frequenzangaben brauchbar, werden aus der Anzeige des Zählers falsche Werte ermittelt. Andersrum: nur wenn der Oszillator richtig arbeitet, also mit der richtigen Frequenz schwingt, kann die Anzeige des Zählers als Frequenzanzeige sinnvoll verwendet werden.
Kurt, dass interessiert alles nicht, ist überladen und unwichtig. Du kannst dir den Oszillator sonstwohin schieben.
Wichtig für die Messung einer Frequenz ist nur die Anzahl der Wellen und die Dauer in der diese Anzahl gezählt wurde. Wie du die Anzahl der Wellen misst ist egal, musst nur richtig zählen und ebenso gilt das für die Dauer, sage einfach, die Dauer in Sekunden und die Anzahl und daraus ergibt sich die Frequenz. Mehr muss man nicht wissen. Der ganze andere Kram von Dir soll dir nur bei der Verschleierung helfen.
Und natürlich muss das Messgerät richtig arbeiten, aber das muss nicht gezeigt werden, dafür musst du keine Bilder pinseln, arbeitet es nicht richtig, wird die Anzahl der Wellen nicht richtig gezählt, oder die Dauer der Zählung nicht richtig gemessen, bekommt man natürlich keine richtige Frequenz raus. Wird hier wohl keiner mit etwas anderem gerechnet haben. Du bist der einzige, der wochenlang über solche Banalitäten fabuliert.
Hier bist du am Freitag den 21. Juni um 22:25 angetreten mit der Aussage: "500 wird angezeigt, 417 gesendet" und nach 11 Seiten kommt dann von dir am Sonntag den 23. Juni um 18:27 endlich mal das:
Ohne jede Erklärung, ohne irgendetwas an Beschreibung. Was da angezeigt wird bleibt im Unklaren, auf Fragen antwortest du dazu auch nicht. Und wo kommt die Sekunde auf der Station her, hast du ja verboten. Und warum 1,2 s?
Der reine Sachverhalt, man zählt die Wellen eines 417 THz Signal über die Dauer von 1,2 s und erhält dann den gezählten Wert an Wellen von 500 Billionen ist trivial. Dafür braucht es nicht so ein Bild und drei Tage und 11 Seiten faseln von dir. Stell dir vor, wenn man 2,4 s zählt, dann bekommt man eine Billarde an Wert in der Anzeige. Und? Nichts hast du damit belegt, erklärt oder gar bewiesen, außer natürlich, du hast von Physik keine Ahnung ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 14:13
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 14:16
Auf Station ist das Tor nicht 1 Sekunde geöffnet. Von welcher 1 Sekunde sprichst du?
