Aktuelle Zeit: Fr 30. Okt 2026, 19:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 275 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 13:31
Mitgeführt ja, aber sie rotieren nicht mit.
Der Äther wird nur von großen Massen wegen Anziehungskraft mitgeführt.
Am Anfang war die SRT ein Denkfehler, jetzt ist es Betrug.
Mitgeführt heißt bei mir, dass die e.-m. Felder voll mit um die Erdachse drehen und damit zur Erdoberfläche keine Differenz zeigen, so dass M&M eben Null-Resultat anzeigt, also keinerlei Unterschied. Bei mir rotieren die mit.
Die e.-m. Felder sind bei allen Massen mehr oder weniger vorhanden. Wenn keine eigenen, dann zumindest die von einem Bezugsobjekt.
Wegen Anziehungskraft wird die Gravitation mitgeführt, aber nicht die e.-m. Felder. Die e.-m. Felder unterliegen nicht der Gravitation.
Zur SRT kann ich wenig sagen, weil ich nur immer gewisse Beispiele kenne, die fast ausschließlich falsch waren oder dermaßen schlecht ausgedrückt, dass man nicht folgen kann.
Beispiel: Zur RdG hatte Einstein richtig gesagt, dass der Mann im Zug die Blitze unterschiedlich sieht.
Dann stand dort noch, dass die Beiden dann unterschiedliche Angaben machen würden, was der andere gesehen hat.
Das ist, denke ich, falsch ausgedrückt. Jeder sieht etwas und glaubt, dass es der andere auch so gesehen hat. Jeder kann immer nur das sagen und behaupten, was er selbst gesehen hat.
Siehe Mondlandung. War da jemand mit dabei und kann auf die Bibel schwören? Nein, aber diese Kasper behaupten es.
Bei mir gibt es zu diesem Beispiel mit dem Zug nur zu sagen, :
Es ist definitiv ein Bezugssystem. Der Zug fährt gegenüber dem Bahndamm. Da Bewegung im Spiel ist, gibt es diese Differenz. Bei Stillstand gibt es keine. Einstein hat etwas erfunden und hineininterpretiert, was es so gar nicht gibt. Es ist eine ganz normale Differenz durch Bewegung. Mehr ist das nicht.
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 13:32
Beobachten heißt eben nicht Bezug.
Natürlich, zu dem was ich Beobachte muss ja ein Bezug hergestellt werden.
FALSCH!!!
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 13:34
Ein Bezugsystem wird festgelegt.
FALSCH !!!
Ein Beobachtungssystem wird ausgewählt.
Der Bezug ist von der Natur, dem Universum, so vorgegeben.
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 13:40
Machst du dooch auch wenn du sagst es gibt ein Bezugssystem in dem die Schallgeschwindigkeit in alle Richtungen gleich schnell ist. Das ist ja auch nur der Fall wenn die Schallquelle relativ zum Medium in dem sich die Druckwelle ausbreitet ruht.
FALSCH !!!
Die Schallgeschwindigkeit ist in alle Richtungen im gleichen Medium gleich schnell !!!!!
Aaaaaber, sobald Bewegung ins Spiel kommt, wird die Frequenz geändert !!!!!
Das hat eben nichts mit der Geschwindigkeit zu tun.
c war c, ist c und bleibt z.B. auch c. Aber es gibt z.B. die Rotverschiebung.
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 13:47
Die Windgeschwindigkeit hat durchaus einen Einfluss auf die Schallgeschwindigkeit.
NEIN, hat sie nicht.
Schall bewegt sich gegenüber dem Medium Luft.
Steht die Luft still, ist alles in Butter.
Bewegst sich das Medium Luft, dann kommt der Schall gegenüber der Erde in eine Richtung schneller, in die andere Richtung langsamer vorwärts.
Aaaaber der Schall gegenüber dem Medium Luft bleibt immer gleich schnell.
DER BEZUG,, der Bezug,, ist nicht die Erde, sondern die Luft. Und das schreibt die Physik so vor und nicht ein Mc.
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 13:51
Das ist völlig richtig, wenn man davon ausgeht, dass sich das Licht gegenüber Bahndamm in beide Richtungen gleich schnell bewegt.
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 14:07
Du schreibst schon genauso nen Unsinn wie Lagrange.
Die Schallgeschwindigkeit in der Luft ist eben nicht immer gleich. Hängt u.a von der Dichte, der Temperatur usw. ab.
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 14:10
Wie kannst du dann unter Wasser hören?!? Deine Einlassungen hier werden immer abstruser.
So richtig viel Ahnung hast du nicht, oder?
FALSCH!!!
Super Begründung.
BeitragVerfasst: Fr 8. Okt 2021, 14:11
Immer gleich schnell bei der gegebenen Temperatur, McDepp. :lol:
