DER DURCHBRUCH.Der Durchbruch findet statt. Dieser besteht in der neuen Methode der Gleichzeitigkeit-Ermittlung.
Die Einsteinsche Methode führt zwangsläufig zur Formulierung der Hypothese der Relativität der Gleichzeitigkeit. Diese Methode besteht darin, dass zwei gleichzeitige Ereignisse in S durch einen Beobachter in S' betrachtet werden, der sich während der Messung zwischen den beiden Ereignispunkten mit v bewegt.
Dateikommentar: Albert Einstein: "[...] In Wahrheit aber eilt er (vom Bahndamm aus beurteilt) dem von B herkommenden Lichtstrahl entgegen, während er dem von A herkommenden Lichtstrahl vorauseilt. Der Beobachter wird also den von B ausgehenden Lichtstrahl früher sehen, als den von A ausgehenden."
IMG_5903.PNG [ 27.71 KiB | 2849-mal betrachtet ]
Es ist offensichtlich der Fall, dass für diesen Beobachter (blau markiert) die Ereignisse, welche in S gleichzeitig erfolgen "nicht als gleichzeitig aufzufassen sind".
Aufgrund der Eigenbewegung von S' und aufgrund der unterschiedlich langen Strecken, die vom Licht zurückzulegen sind, erreichen die Lichtstrahlen aus Sicht von S' das vordere Bahnsteigende (B), vor dem hinteren (A).
Die Beobachter in S und in S' bewerten die Gleichzeitigkeit der Ereignisse A und B unterschiedlich.
Die Anordnung Einsteins erzwingt geradezu die Entstehung der Hypothese der Relativität der Gleichzeitigkeit.
Im Gegensatz dazu postuliere ich die Gleichzeitigkeit der Ereignisse dort zu betrachten, wo sich diese ereignet: direkt an den Punkten A und B / A' und B'.
Dabei spielt es gar keine Rolle, ob die Gleichzeitigkeit aller vier Lichtentladungen mechanisch ausgelöst oder eine Konsequenz der optischen Kausalität ist (die darin bestehen könnte, dass A'B' Detektoren der Blitzereignisse AB sind, die exakt in dem Augenblick auslösen, in dem AB emittieren).
Dateikommentar: Es werden beide Ereignispunkte der Gleichzeitigkeit lokal betrachtet: kein Entgegen,- kein Vorauseilen den von A und B herkommenden Lichtstrahlen...
A' detektiert den Zeitpunkt des Ereignisses A; B' detektiert den Zeitpunkt des Ereignisses B. Die Gleichzeitigkeit von A und B wird in S' durch Detektor L' signalisiert.
Dadurch, dass die LG in beiden Systemen intern denselben, unveränderlichen Wert besitzt, sind die Resultate der Gleichzeitigkeit-Überprüfung in S' auch für S gültig und umgekehrt.
IMG_5902.PNG [ 39.5 KiB | 2922-mal betrachtet ]
Wenn alle vier Blize in S und in S' gleichzetig entstehen, dann ist es in S (durch Vorrichtung L) möglich, nicht nur die Gleichzeitigkeit der Blitzentladungen AB, sondern, aufgrund des identischen Wertes der LG in S und in S', auch die Gleichzeitigkeit der Blitzentladungen A'B', exakt zu bestimmen.
Umgekehrt ist es für den Beobachter in S' möglich, nicht nur die Gleichzeitigkeit der Blitzentladungen A'B', sondern, aufgrund des identischen Wertes der LG in S und in S', auch die Gleichzeitigkeit der Blitzentladungen AB, zu bestimmen.
Damit verändert sich diametral die Sicht auf die Gleichzeitigkeit der Ereignisse am Bahnhof.
Damit wird klar, dass es keine RdG, keine Zeitdilatation und keine Längenkontraktion in der Natur vorkommt.
Dies ist der Durchbruch.
