Scheinkräfte
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » So 4. Mär 2012, 20:36
Chief hat geschrieben:....
ignored
Re: Karussel
Beitragvon Ernst » So 4. Mär 2012, 20:39
Das gilt ja auch für das Dreieck über dem Ausleger, so dass man vielleicht noch an das komplette Dreieck heran kommt.
Wird nicht viel helfen, du bekommst mit h´ und L´ nur weitere Unbekannte.
Der Schmarrn ist wirklich komplizierter als ich gedacht hätte. Gegen eine quadratische Gleichung hätte ich ja nichts einzuwenden gehabt, das wäre das gewesen was ich mir ohnehin erwartet hätte. Ich muß es gelegentlich noch einmal versuchen ob es nicht doch einfacher hinzubekommen ist.
Auch dir wünsch ich Erfolg; obgleich ich eben skeptsch bin.
Wie wärs mit einem "sorry" gegenüber Trigemina?
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Hannes » So 4. Mär 2012, 21:00
Ernst !
Diese Kraft ist s=v.t
Ernst meint dazu :
Klar schon. Was denn sonst
Jetzt darfst du der Kraft einen Namen geben.
Re: Karussel
Beitragvon Ernst » So 4. Mär 2012, 21:56
Highway hat geschrieben:Was hältst du denn von dieser Lösung:
In (6) ist
Fzf = m*ω²(r+ro)
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » So 4. Mär 2012, 21:59
Chief hat geschrieben: ................
ignored
Re: Karussel
Beitragvon Ernst » So 4. Mär 2012, 22:10
Highway hat geschrieben:Eben nicht. Man kann doch die Masse bei beliebigen Seillängen rotieren lassen. Auch bei r0. Man kann das Seil sukzessive verkürzen bis es Null wird und dann wird der Radius zu r0. Der Seilwinkel bleibt aber doch - oder nicht? Strahlensätze!
Fg ist unabhängig vom Radius.
Fzf ist abhängig vom Radius.
Drum ist
tan phi = Fzf/Fg abhängig vom Radius.
Re: Karussel
Beitragvon Ernst » So 4. Mär 2012, 22:24
ignored
Re: Karussel
Beitragvon Ernst » So 4. Mär 2012, 22:47
In (6) ist
Fzf = m*ω²(r+ro)
Grüße,
Highway
Nachtrag: Die Eingezeichneten Kräfte für die Masse bei r0 sind natürlich zu groß gezeichnet. Die Zentrifugal- als auch die Zentripetalkraft werden ja im gleichen Maße kleiner, wie r abnimmt. Die Kräfte müssten also im gleichen Verhältnis kleiner werden.
Deine Rechnung gilt dann, wenn die Kette ganz kurz im Verhältnis zum Ausleger ist als r+ro etwa gleich ro
Bei den großen Winkeln im gerechneten Beispiel ist die Differenz beider Rechnungen gering.
Verglichen werden müssen die Ergebnisse für viel kleinere Drehzahlen als im Beispiel.
Da wird man dann sehen. Nicht mehr heute. ;)
Aber deien Überlegungen sind schon interessant.
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Trigemina » So 4. Mär 2012, 23:34
Gleiches Beispiel des Kettenkarussells mit l=10m, r0=5m, g=9.81m/s^2 unter verschiedenen Drehzahlen:
Code: Alles auswählen
n=0.05      alpha=0.9477
n=0.1       alpha=4.1997
n=0.2       alpha=25.4857
n=0.3       alpha=57.0721
n=0.4       alpha=71.3740
n=0.5       alpha=78.0736
n=0.6       alpha=81.7172
n=0.7       alpha=83.9146
n=0.8       alpha=85.3408
n=0.9       alpha=86.3187
n=1.0       alpha=87.0181
Gruss
Trigemina
Re: Scheinkräfte
Beitragvon Ernst » Mo 5. Mär 2012, 10:38
Trigemina hat geschrieben:Gleiches Beispiel des Kettenkarussells mit l=10m, r0=5m, g=9.81m/s^2 unter verschiedenen Drehzahlen:
n=0.05      alpha=0.9477
n=0.1       alpha=4.1997
n=0.2       alpha=25.4857
n=0.3       alpha=57.0721
n=0.4       alpha=71.3740
n=0.5       alpha=78.0736
n=0.6       alpha=81.7172
n=0.7       alpha=83.9146
n=0.8       alpha=85.3408
n=0.9       alpha=86.3187
n=1.0       alpha=87.0181
Gruss
n      Phi
0,00      0,00
0,05      2,88
0,10      11,38
0,15      24,36
0,20      38,83
0,25      51,51
0,30      61,09
0,35      67,92
0,40      72,74
0,45      76,21
0,50      78,76
0,55      80,67
0,60      82,14
0,65      83,29
0,70      84,21
0,75      84,95
0,80      85,56
0,85      86,07
0,90      86,49
0,95      86,85
1,00      87,15
Wie vorhergesagt, zeigt sich die Diskrepanz bei kleineren Drehzahlen. Bei hohen Drehzahlen erfolgt unter allen Bedingungen die Annäherung an 90 grad, wodurch die unterschiedliche Analytik überdeckt wird.
Dein Ansatz übersieht, daß bei gleichem Winkel φ und wachsender Kettenlänge l (d.h. wachsendem r+ro) nicht mehr die Beziehung tan φ = ω²(r+ro)/g eingehalten ist.
Die Lösung muß deshalb abhängig sein auch von der Kettenlänge L
Dennoch wars 'ne interessante Überlegung.
cron
