Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 13:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: RT
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 13:31
Das zeigt nur dass sich die Frequenz der Uhr unter bestimmten Voraussetzungen ändert.
Da die Frequenz und damit die gemessene Dauer anders ist, ist sie nicht gleich. ...
Laut SRT gehen beide Uhren wechselseitig langsamer. Das ist offensichtlicher Unsinn.
Wenn man mit defekten Uhren misst, bekommt man tatsächlich andere Ergebnisse.
l
Dann wäre das Relativitätsprinzip auch Unsinn. Denn nach diesem müssten bei zwei relativ zueinander bewegten Koordinatensystemen die dort ruhenden Uhren vom anderen Koordinatensystem als "langsamer gehend" gemessen werden. Auch beim relativistischen Dopplereffekt geht die Uhr des bewegten Senders im Ruhesystem des Empfängers langsamer wie die Uhr des bewegten Empfängers im Ruhesystem des Sender langsamer geht. Dies kann man leicht algebraisch aus der Formel des relativistischen Dopplereffekts herleiten. Denn erweitert man mit dem Nenner, erhält man die Berechnung des Falles bewegter Empfänger un wenn man mit dem Zähler erweitert, dann erhält man den Fal des bewegten Senders.
 Betreff des Beitrags: Re: Zeitdilatation mit Lichtuhren, Teil 2
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 15:02
Botermann hat Laserfrequenzen so gewählt, dass sie der relativistischen Formel entsprechen. Die Frage ist, wie sich diese Frequenzen ändern wenn man statt Ionen Laser bewegt. Das wird man nie erfahren können. Ob eine Glühlampe genu wie Laser reagiert, weiß man nicht.
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 21:15
Nun es wuerden schon Resonazkurven gemessen, die sich schon in der Nähe der zu erwartenden Resonanz gemessen wurden, Und den Fall bewegter strahlender Ionen haben schon Ives und Stilwell früher festgestellt.
BeitragVerfasst: Mi 18. Nov 2026, 21:24
Bei diesem Aufbau/Experiment ergeben sich zwei Signale mit unterschiedlichen Frequenzen.
Welche der beiden hat man wohl genommen?
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2026, 09:04
Diese Art Experiment funktioniert auf folgende Weise:
Mit der einen Frequenz ändert sich er Zustand des Ions in der Weise, daß über einen Zwischenzustand das Atom in den anderen Zustand versetzt wird. Mit der zweiten Frequenz läuft dies in der Weise ab, daß das Ion von dem zweiten "Grundzustand" wieder in den ersten Zustand versetzt wird. Da ist dann die sichtbare Resonanz dieses Ions.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2026, 09:49
Ist es dasda?
Nach meiner Erinnerung wird da eine Ionfreqenz angeregt die sich aus der Geschwindigkeit und der Resonanzveränderung wegen dieser ergibt.
Da gibt es aber wohl zwei Möglichkeiten durch die Anregung von/mit zwei Lasern.
Sag mir ob es dieses Experiment ist von dem du redest.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2026, 12:51
Ist es dasda?
Genau dieses Experiment meine ich.
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am Do 19. Nov 2026, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2026, 19:13
Egal, welchen Ansatz man nimmt erhält man mit den bewegten Lasern dasselbe Ergebnis wie bei den bewegten Ionen und "ruhenden Lasern". Denn im Falle des longitudinalen relativistischen Dopplereffektes hat man den Kehrwert des Gammafaktors für die bewegte Quelle aber im Nenner (1-v/c). Und dies kann man auch als "langsamer gehende Uhr" verstehen.
BeitragVerfasst: Fr 20. Nov 2026, 07:57
Laserfrequenz wird ebenfalls durch Bewegung beeinflusst, weil das Licht im Laser mit c-v und c+v hin und her läuft. Hier kann man zwischen Äthertheorie und SRT nicht unterscheiden.
BeitragVerfasst: Fr 20. Nov 2026, 12:41
Die Terme c-v und c+v in den Gleichungen bedeuten nicht, dass das Licht verschieden schnell läuft. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist einfach c.
Es ist ja klar, dass Licht mit konstant c früher bei einem Empfänger ankommt, wenn der sich der Quelle mit -v nähert, und später ankommt, wenn er sich von der Quelle mit +v entfernt. Also muss auch entsprechend gerechnet werden.
Im Beispiel mit den Lichtuhren läuft das Lichtsiganl in der Uhr C vertikal zwischen den Spiegeln mit LG c. Es läuft nicht langsamer, nur weil es beim Zusammentreffen C/B später unten ankommt als das Signal in Uhr B. Uhr A hat sich halt seit dem gleichzeitigen Start bei A/C mit -v von der Quelle des vermeintlich langsameren Signals entfernt (in Zeichnung unten):
Das Lichtsignal in C kommt nicht gleichzeitig mit dem in B unten an, obwohl letzteres im Ruhesystem von A und B gleichzeitig mit dem in C gestartet ist. So zeigt sich die sog. Relativität der Gleichzeitigkeit (RdG).
Rechnerisch sind die Relativitätstheorie und die Lorentz'sche Äthertheorie gleichwertig. Das ist nichts Neues. Es fehlt halt jeglicher Nachweis des Lorentz'schen Äthers. Der ist schlicht unnötig.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Fr 20. Nov 2026, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
