Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 20:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Experimentidee zum Nachprüfen von c+v
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 07:51
c+v im Kabel wird nicht kompensiert weil in einem Kabel das Signal in Richtung von v und im zweiten in die entgegengesetzte Richtung läuft. Man könnte also statt Kabeln ganz einfach mit Lichtsignalen arbeiten können.
Das stimmt eigentlich.
Aber ich würde trotzdem keine Lichtsignale verwenden, damit die Differenz der Laufzeit der Übertragungssignale im Kabel sich deutlicher von der Laufzeit des Lichts in der Luft von A nach B hervorhebt und ein deutlicheres Ergebnis zeigt, wenn man sie abzieht (die Übertragung eines Signals in BNC-Kabel soll nach Joachim Schulz ca. 200.000 km/s betragen, also deutlich von der LG abgegrenzt).
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 08:01
Die Pulse in BNC-Kabeln pflanzen sich mit ca. 200.000 km/s fort, also etwa 2/3 Lichtgeschwindigkeit. […] Wenn man das überprüft hat, kann man die Kabel verwenden, um Ein-Weg-Experimente zur Lichtgeschwindigkeit zu machen. Das ist recht simpel und wird (wie gesagt) schon seit den frühen 50er Jahren des letzten Jahrhunderts so gemacht.
Diese Aussage ist ja auch richtig.
Sie bezieht sich auf Einwegmessung der Lichtgeschwindigkeit die an einem festen Ort durchgeführt wird.
Genau, es ging nämlich darum, als Joachim Schulz mir diese Auskunft gab, um eine Experimentidee einer Einwegmessung der LG mit ruhendem Beobachter.
Bei meinem jetzigen Vorschlag handelt es sich um die Messung der LG mit bewegtem Beobachter, um das Additionstheorem Einsteins nachzuprüfen.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 09:50
In einem Zug wird folgende Meßanordnung fest installiert:
- Eine Lichtquelle in A
- Ein Lichtdetektor in B
- Eine Uhr in der Mitte, verbunden mit Lichtquelle und Detektor mit BNC-Kabeln zur Übertragung der elektrischen Start- bzw. Stoppsignale in t0 und t1 (keine Cäsiumuhr wegen Bewegungsempfindlichkeit).
Mir ist gerade etwas eingefallen:
Eigentlich könnte man die Meßanordnung noch einfacher gestalten:
Man verzichtet auf die Uhr in der Mitte und man installiert eine Uhr mit eingebautem Lichtdetektor in B.
So hätte man nur eine Kabelverbindung von A nach B : Die Verbindung für das Startsignal von der Quelle zur Uhr in B, das Stoppsignal würde ja direkt von der Uhr in B gegeben. Man hätte also eine Einwegmessung auch für das Übertragungssignal, oder?
Es muss doch gängig Uhren geben, die einen eingebauten Lichtdetektor haben, oder nicht?
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 11:04
Dann kommt das Startsignal bei der Uhr nach dem Stoppsignal an.
Nicht wirklich.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 11:22
Mirko hat geschrieben:
Stimmt... :cry:
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 12:48
Stimmt... :cry:
Nein, stimmt nicht.
Erst das Startsignal löst die Messung der LG, die Chronologie der Signale bleibt bewahrt.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 12:59
Technisch ist das kein Problem.
Denn es ist wirklich egal wo du die Uhr hinstellst.
Entscheidend ist dass du nur einen einzigen Weg hast der in das Messergebnis eingeht.
Wenn du ein Signal zur Uhr zurückführen, oder ein Signal von der Uhr wegführen musst, dann hast du eine Zweiwegmessung.
Der zweite Weg geht in das Messergebnis mit ein.
Der eine Weg verändert sich bei Bewegung, der zweite Weg auch.
Also ist da nichts mehr eindeutig.
Es geht am einfachsten mit zwei Uhren.
Eine beim Sender, eine beim Empfänger.
Dann ist keine Rückmeldung, also kein zweiter Weg notwendig.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 13:02
Gilt aber nur wenn das Kabel nicht bewegt wird.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 14:00
Man kann es wie gesagt feststellen, wenn der Kabel bewegt wird, ob die Übertragungsgeschwindigkeit noch 200.000 km/s bleibt, sie wird sowohl beim ruhenden als beim fahrenden Zug gemessen.
BeitragVerfasst: So 20. Feb 2011, 14:21
Wie denn?
Mitglieder in diesem Forum: Daniel K., Frau Holle und 18 Gäste
