Lagrange hat geschrieben:Was nicht passt wird einfach nicht anerkannt.
Es passt ja alles, du erkennst es nur nicht. Die Missverständnisse eben. Dafür können die Experimente aber nichts.
Es gibt keine Relativgeschwindigkeit, da sich ein Objekt immer absolut zu seinem direktem BEZUG bewegt !!!Rudi Knoth hat geschrieben: Relativgeschwindigkeit,
bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt keine Relativgeschwindigkeit, da sich ein Objekt immer absolut zu seinem direktem BEZUG bewegt !!!Rudi Knoth hat geschrieben: Relativgeschwindigkeit,
Es gibt eben keine Bezugssysteme, es gibt den direkten Bezug.Lagrange hat geschrieben:Du verstehst Bezugssysteme nicht, Harald hat die Geschwindigkeiten im bewegten System gemessen. Das kannst du offenbar nicht.Skeptiker hat geschrieben:Nach Lesart der Kritiker sollte sich die Lichtgeschwindigkeit ja ändern. Das ist hier aber nicht zu sehen. Der rote Punkt verändert seine Geschwindigkeit nicht.Kurt hat geschrieben:Was heisst c +/-v?
Skeptiker hat geschrieben:Wenn du die Synchronizität zweier Uhren in einem Inertialsystem (IS) prüfen möchtest, würdest du typischerweise das Relativitätsprinzip und die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit c nutzen. Das bedeutet, dass du in einem ruhenden Inertialsystem (also wenn sich beide Uhren relativ zueinander nicht bewegen) die Lichtlaufzeit zwischen den Uhren misst und sicherstellst, dass das Licht in beide Richtungen (hin und zurück) die gleiche Zeit benötigt.
Rudi Knoth hat geschrieben:Das Ergebnis dieses Gedankenexperimentes kann auch so interpretiert werden, daß die Uhren im "ruhenden System", also in dem der Stab sich bewegt, nicht im System des Stabes synchron gehen.
Skeptiker hat geschrieben:Harald Maurer hat geschrieben:Welche dieser Gleichungen passt eher zum Postulat?
Diese
tB-tA=t'A-tB
oder diese
tB-tA=rAB/c-v und t'A-tB=rAB/c+v ?
Und nach welcher würdet ihr arbeiten, wenn ihr die Synchronizität zweier in einem IS ruhenden Uhren prüfen wollt?
Skeptiker hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Was nicht passt wird einfach nicht anerkannt.
Harald Maurer hat geschrieben:Also gemäß
tB-tA=t'A-tB
Besten Dank!
Der eine bewegt sich mit 100 zum Bezug Erde, der andere mit 90 zum Bezug Erde.Skeptiker hat geschrieben:bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt keine Relativgeschwindigkeit, da sich ein Objekt immer absolut zu seinem direktem BEZUG bewegt !!!Rudi Knoth hat geschrieben: Relativgeschwindigkeit,
Es gibt kein absolutes Bezugssystem, sondern alle Bewegungen müssen relativ zu einem Bezugssystem betrachtet werden. Zum Beispiel: Wenn du in einem Zug sitzt, der sich mit 100 km/h bewegt, bewegst du dich relativ zur Erde mit 100 km/h.
Ein anderer Zug, der sich in der gleichen Richtung mit 90 km/h bewegt, hat relativ zu dir eine Geschwindigkeit von 10 km/h.
Im All gibt es keine bevorzugte oder "absolute" Referenz, sondern nur verschiedene Beobachter, die sich relativ zueinander bewegen.
bumbumpeng hat geschrieben:Der eine bewegt sich mit 100 zum Bezug Erde, der andere mit 90 zum Bezug Erde.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 320 Gäste
