Diskussion zu Kurt´s Paper
Re: Diskussion zu Kurt´s Paper
Beitragvon Kurt » Di 6. Okt 2026, 17:16
sanchez hat geschrieben:@Kurt
Glaubst du Kurt, dass Teilchen bei höherer Geschwindigkeit langsamer schwingen?
Das hat doch mit Glauben nichts zu tun, das ist doch eine ganz normale Selbstverständlichkeit.
Beitragvon Rudi Knoth » Di 6. Okt 2026, 17:55
@Kurt » Di 6. Okt 2026, 14:16
Es ist also ein Nachweis, einer von vielen, vorhanden, dass Teilchen ihre Schwingfrequenz verändern wenn sie bewegt sind.
Was du ja, bzw. die Märchenwelttheorie anscheinend bestreitet. Lässt sich aber nicht aufrechterhalten. Auch die Lächerlichkeit dass ja die Zeit anders vergeht, wohl auch nicht.
Und wie ist der Mechanismus für die Elementarteilchen zu verstehen, daß sie schwingen? Oder soll das eine Art Stringtheorie sein?
Wozu denn?
Sie schwingen so wie es die lokalen Umstände gerade hergeben, sie richten sich nicht nach einer RT.
Ich kann die Umstände benennen/zeigen, du/die RT, nicht. Sie können nur behaupten ohne auch nur einen einzigen Beweis dafür vorlegen zu können.
Der Beweis der vorliegt, das mit den Myonen, wird einfach zu "ihren Gunsten" umgedeutet, also die Leute werden verarscht.
Welche Umstände sind dies denn und wie beeinflussen sie denn diese Umstände die Schwingungen und Lebensdauer der Myonen?
Rud Knoth
Beitragvon Skeptiker » Di 6. Okt 2026, 18:19
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Di 6. Okt 2026, 20:37
Rudi Knoth hat geschrieben:@Kurt » Di 6. Okt 2026, 14:16
Aber nein, es gibt ja eh schon viel zu viel Märchenwelttheorien.
Kurt hat geschrieben:Wozu denn?
Rudi Knoth hat geschrieben:Welche Umstände sind dies denn und wie beeinflussen sie denn diese Umstände die Schwingungen und Lebensdauer der Myonen?
Werden Teilchen angeregt schwingen sie in ihrer Resoananzfrequenz(en).
Schwingen heisst das sich etwas in dem Teilchen bewegt, die Schwingung ausführt.
Beim Atom sind das die Elektronen, bei Myon wohl noch kleinere Bestandteile.
Ist der Weg (Hin und Rückweg) des schwingenden Teilchen nicht zeitlich gleich ergibt sich eine Gesamtdauer des Schwingvorgangs der länger dauert als bei gleichen Wegen.
Eine Analogie mit einem Boot im See bzw. Fluss war hier mal Thema.
Durch die Bewegung des Myoms ergibt sich eine Asymmetrie des Schwingvorganges. Je schneller das Teilchen unterwegs ist desto grösser ist diese.
Somit auch der Schwingvorgang selber, der dauert dadurch länger, hat also eine nierigere Schwingfrequenz als bei ruhendem Teilchen/Schwingkörper.
Beitragvon sanchez » Mi 7. Okt 2026, 11:05
@Kurt
Was du da schreibst, leitest du alles aus dem Satz „bewegte Uhren gehen langsamer“ her.
Du sollst nicht die Auswirkungen von „langsamer gehenden Uhren“ zeigen, du solltest besser diesen Satz herleiten.
Und da hilft auch nicht ein Boot hin und her fahren zu lassen. Und von Schwingungen zu reden, die bei Geschwindigkeit langsamer werden,
weil die Uhren dann langsamer gehen.
Du musst da, dass wie und warum zeigen.
In der SRT wird das Herleiten mit einer Lichtuhr bewerkstelligt.
Die geht, solange sie, bewegt beobachtet wird, langsamer, weil das Licht darin dann einen längeren Weg zurücklegen muss.
Und wenn beide eine Lichtuhr dabei haben, ist die Beobachtung symmetrisch.
Es empfiehlt sich mit Lichtuhren zu arbeiten, da Licht für alle Beobachter, unabhängig vom Bewegungszustand, die gleiche Lichtgeschwindigkeit hat.
sanchez
Beitragvon Kurt » Mi 7. Okt 2026, 12:55
Nein, es ist eine Erklärung zu den Vorgängen in den Materiebausteinen, hier eines Resonanzkörpers.
Durch die unsymmetrische Streckenüberwinddauer entsteht eine geringere Frequenz als sie bei symmetrischer Überwindung entsteht.
Alles ganz selbstverständliche Vorgänge, alles reine Natur.
Ausgedrückt in dem Satz: „bewegte Uhren gehen langsamer“.
Beitragvon Kurt » Mi 7. Okt 2026, 12:59
Was willst du denn überhaupt mit diesem lächerlichen Stuss, das/den kauft dir doch kein Normali ab.
Beitragvon Skeptiker » Mi 7. Okt 2026, 13:45
Kurt hat geschrieben:Nein, es ist eine Erklärung zu den Vorgängen in den Materiebausteinen, hier eines Resonanzkörpers.
Und in welchem Verhältnis steht das? Also wieviel langsamer geht eine bewegte Uhr im Vergleich zu einer ruhenden?
Kann Kurt natürlich nicht sagen. Darum hat er mich wohl auch auf Igno, weil er nicht auseinandergenommen werden will.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Mi 7. Okt 2026, 18:58
Lichtuhr ist das Stichwort.
Die sind unverwüstlich und gehen haargenau. Die brauchst du nicht synchronisieren. Die laufen von Haus aus synchron.
Seitdem ich die habe, bin ich ein vollwertiger Mensch.
Gott sei dank, dass es die SRT gibt. Die ist zwar totale Kagge, aber auch Kagge dient dem Pflanzenwachstum.
Also, bewegt beobachten darf ich die Lichtuhr natürlich nicht, da die sonst langsamer geht, dann tickt die einfach nicht mehr richtig..
Beitragvon Rudi Knoth » Do 8. Okt 2026, 08:45
Zu dieser Fragestellung kann man sich diesen Videoausschnitt ansehen.
