Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 16:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 205 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Betreff des Beitrags: Re: Erklärung der Zahlen und deren Zustandekommen
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2019, 20:09
1. Der obere Teil, versehen mit dem dickem A ... zeigt die Atomuhr. Sie heißt halt so weil es Atome sind die den Generator der Uhr stabilisieren.
Wieder gelogen, du lügst so viel, dass du dich selber belügen kannst, und es nicht peilst
Ich kann ja nichts dafür wenn du das nicht kapierst, ich habe die Bezeichner nicht erfunden.
Es ist halt nunmal so das in den GPS-SAT eine Atomuhr, ja sie wird halt so bezeichnet, arbeitet.
Dabei handelt es sich um den Teil der mit A bezeichnet ist.
Da gibt's kein C, kein Zählwerk für die Anzeige in Sekunden/Stunden/Minuten usw.
Eine Uhr ist dadurch gekennzeichnet das sie Anzeigen für Sekunden/Minuten/Stunden ... hat, der Bereich C.
Eine atomstabilisierter Generator wird halt nunmal als Atomuhr bezeichnet.
Wie oft muss ich dir das noch schreiben?
Der Stabilisiervorgang ist derart, dass freigesetzte Atome in einer Anregekammer von einer Hf-Strahlung in einer ihrer Resonanzfrequenz angeregt werden. Die Regelschaltung, bezeichnet als "Nachreglung", trimmt den Generator so lange nach bis möglichst viele Atome angeregt werden. Der Generator schwingt letztlich identisch mit der bestimmten Resonanzfrequenz der Atome.
Wie ist die Resonanzfrequenz und auch der Generator schwingt nicht, die Atome gehen durch die richtige Strahlung in einen angeregten Zustand und geben diese später wieder ab, wenn sie in ihren nicht angeregten Zustand zurückkehren.
Es ist unvorstellbar das es Menschen gibt die so unfähig sind das was sie selber reinkopiert haben zu kapieren.
Ich habe dir von Anfang an gesagt das deine Atomuhr nicht funktioniert.
Du hast auf Drängen dein Bild umgestaltet.
Und Jetzt !!!!!!!!!!!!!
Jetzt kommst du wieder mit deinem altem "Bild" daher und sagst aus das der Generator nicht schwingt und die 91xxx von den Atomen kommen.
Ist denn das noch die Möglichkeit!!!
Merke !!
Der Generator ist der Erzeuger des Ausgangssignals der Atomuhr, dieser wird solange nachgeregelt, also seine Ausgangsfrequenz verändert bis er die Resonanzfrequenz der Atome (in der Anregekammer) trifft.
Dieser Zustand ist dadurch gekennzeichnet das viele Atome beim Detektor ankommen, das sind Atome die durch die Anregung durch das Signal des Generators angesprochen haben/wurden.
Es wird die Menge der angesprochenen Atome festgestellt und das ist das Kriterium ob und wie nachgeregelt wird.
Du hast die Animation eingestellt, benutze sie halt selber und schiebe den Regler durch die Gegend und schaue was passiert.
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2019, 20:30
Der Ausgang des Generators, hier liegt ein Wechselspannungssignal an, wird in der Zeichnung an drei "Verbraucher" verteilt. ... nach unten geht es zu einer Uhr, Bezeichnung: "Signal zur Uhr".
Wie schon gesagt, grober Mumpitz, du hast also etwas das du als (Atom)uhr bezeichnest, dass ein Signal erzeugt, das zu etwas anderem geht, dass du auch als "Uhr" bezeichnest, dass aber nur eine Anzeige ist. :mrgreen: Du nennst wohl alles eine Uhr.
Genau so ist es, ich kann nichts dafür.
Oben ist der Atomstrabilsierte Generator, er heisst halt nunnmal Atomuhr,
(wo das Ausgangssignal herkommt das kannst du oberhalb nachlesen.
Dann ist ein Vorteiler gezeichnet, benannt als "B"
Dieser Vorteiler erledigt die Anpassung an das Zählwerk.
Dieses ist nämlich so gebaut das es Impulse zählt, die sog. "Sekundenimpulse".
Hier noch mal für dich, was es braucht, damit es eine Uhr ist, als Bild:
Falls du unfähig bist dein eingestelltes Bild zu kapieren, hier ein kleiner Wink dazu.
Das Bild zeigt einen Generator/Oszillator, das Pendel.
Dieses Pendel erzeugt die zu zählenden Impulse
Ich habe da einen Vorteiler hingestellt der "Sekundenimpulse" ausgibt, habe mich also an deine "Pendelfrequenz" angepasst.
Dann folgt, gekennzeichnet durch ein + "Uhrwerk + Anzeige".
Entschuldige vieeeeeemals wenn du nicht kapierst das bei meiner Zeichnung die Anzeige keine zwei Zeiger sind die rundrumlaufen, sondern digitale Siebensegmentanzeigen, direkt gesteuert von den einzelnen Zählern.
Muss ich noch davon ausgehen das du auch diese Zählerkette nicht kapierst oder geht's so?
Wikipedia schreibt:
Die Uhr ist ein Messgerät, das den aktuellen Zeitpunkt anzeigen kann oder eine Zeitspanne misst.
Widersinnige Aussagen.
Die Uhr zählt, sie misst nichts.
Eine Uhr zählt, meisst ihre selbsterzeugten Impulse.
Hier sind es die der Atomuhr/Vorteiler, bei deinem Bild die vom Pendel erzeugten Schwingungen.
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2019, 20:40
Natürlich ist es ein Messgerät für die Wellenlänge, auch wenn diese indirekt über die Energie der Photonen gemessen werden sollte. Hier ist es ganz deutlich zu sehen, 780 nm steht in der Anzeige:
Wie genau misst das Gerät?
± 2-3%
Für eine Atomuhr ganz schlecht.
Versuche mal zu kapieren was die Wellenlängenanzeige im Display zu bedeuten hat!
Hier ein kleiner Hinweis darauf:
Perfect for use in R&D and production lines of nextgeneration
optical discs and for evaluation of blueviolet
and high-power lasers
l A wide selection of optical sensors for different use
l Three-wavelength optical sensors covering 405/650/780nm
l Blue-violet optical sensors for 405nm laser measurement
l High-power optical sensors for high-power laser measurement
l Low-price general-purpose optical sensors
l Both thin type and cylindrical type available
l Optical power calibration wavelengths: 405/650/780nm
l 5½-digit display and 0.001dB resolution
l USB interface
BeitragVerfasst: Mi 31. Jul 2019, 21:10
Hier mal ein Oszillator, ein "Schwingkörper" oder kurz, ein Laser der oranges Licht erzeugt:
Hallo du Oberschlauer.
Ein Laser erzeugt "EM-Wellen", Farbe gibt's da keine.
Es sei denn, und so wirst du es halt sehen, in einem Märchenweltwald bei Märchenweltphysik.
(du kannst deine ganzen "farbiges Licht- Geschichten" in dieda geben) in die --> Tonne
BeitragVerfasst: Sa 3. Aug 2019, 12:59
Haben die da überhaupt noch Platz (neben deinen anderen widersinnigen Sachen) oder brauchts da schon einen grossen Container?
Mitglieder in diesem Forum: Skeptiker und 9 Gäste
