Beitragvon Lagrange » Di 12. Nov 2019, 17:26
Lagrange hat geschrieben:Sie dürfen nicht falsch gehen. Uhrmacher hat schlampig gearbeitet.
Sie tun es aber trotzdem. Aber im Gegensatz zu dir, weiß das der Uhrmacher auch. Du kannst ihn ja verklagen. :lol:
Wenn er das weiß dann muss er das korrigieren. :lol:
Beitragvon Lagrange » Di 12. Nov 2019, 17:28
Lagrange hat geschrieben:Weil sich die Resonanzfrequenz verschiebt.
Warum verschiebt sie sich? Wie willst du das bei einer Uhr kompensieren? Uhren arbeiten nun mal auf Grundlage von Frequenzen, oder willst du das bestreiten?
Man kann es rechnerisch korrigieren, dazu reicht es wenn die Referenzuhr abgefragt wird.
Beitragvon Sciencewoken » Di 12. Nov 2019, 17:32
Lagrange hat geschrieben:Wenn er das weiß dann muss er das korrigieren. :lol:
Das tut er, indem er sie 2 Wochen oder länger ins Regal seiner Werkstatt legt und trotzdem bei den Herren Lagrange und Ernst abkassiert, bis auch die begreifen, wie Uhren funktionieren, oder es sich durch einen Richter sagen lassen und dann auch noch Gerichtskosten tragen müssen, weil sie es nicht lassen konnten, ihren Uhrmacher zu verklagen. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Sciencewoken » Di 12. Nov 2019, 17:33
Lagrange hat geschrieben:Man kann es rechnerisch korrigieren, dazu reicht es wenn die Referenzuhr abgefragt wird.
Die Referenzuhr zeigt ja gerade unterschiedliche Resonanzfrequenzen an. 546THz beim ruhenden und 514THz beim mit 0,338c bewegten Ion.
Auf dieser Basis (Resonanzfrequenzen) funktionieren btw. auch Atomuhren oder besser gesagt ein Rubidium-Oszillator - aber sei's drum.
Sciencewoken
Beitragvon Ernst » Di 12. Nov 2019, 17:48
Ernst hat geschrieben:ZD kann man gar nicht messen.
Oi... ehrlich? Dann frage dich mal, warum z.B. bei Botermann bei 0,338c rechts und links Frequenzen für eine Resonanzfrequenz für ca. 514THz eingestellt werden mussten, statt für ca. 546THz, du Genіe!
Siehe
http://www.walter-orlov.wg.am/welche_theorie_best__tigt_die_zeitdehnung_/
Beitragvon Ernst » Di 12. Nov 2019, 17:58
Ja. Sanduhr, Sonnenuhr, Wasseruhr.
Du hast nen Uhrentick.
Uhren haben in der theoretischen Physik gar nichts verloren.
Sie sind nur ein technisches Hilfsmittel.
Oder ein Anschauungsmittel als Psynonym für Zeit.
Beitragvon Sciencewoken » Di 12. Nov 2019, 18:06
Nee! Siehe
https://arxiv.org/pdf/1409.7951.pdf
Da die Messungen auf kurzer Strecke ausgeführt wurden, handelte es sich bei der Geschwindigkeit der Li-Ionen von 34% der Lichtgeschwindigkeit quasi um eine Momentaufnahme. Und schon gleich wurde die Zeitdehnung festgestellt! Wo ist das Problem?
Das Problem ist, dass die Strecke immerhin dazu ausgereicht hat, um darauf die Resonanzfrequenz von 514THz zu messen, welche multipliziert mit γ(0,338c) die erwarteten 546THz ergaben - aber das scheint für Herrn Orlov und Leute, wie dich Nebensache zu sein. Vermutlich ist zumindest für dich ebenso Nebensache, dass Rubidium-Oszillatoren, wie gesagt, auf solchen Resonanzfrequenzen basieren, wenn auch nicht mit Lithium, sondern, wie der Name schon sagt, mit Rubidium. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Kurt » Di 12. Nov 2019, 18:09
So eine "theoretische Physik" taugt nichts, sie hat mit der Realität nichts zu tun.
Also: >Tonne
Beitragvon Sciencewoken » Di 12. Nov 2019, 18:12
Und du eine Meise!
Sanduhr: Menge der Sandkörner, die durch Schwerkraft pro Zeiteinheit durch eine Verengung fallen.
Sonnenuhr: Menge der Markierungen, die pro Zeiteinheit von einem Schatten passiert werden.
Wasseruhr: Liter, die pro Zeiteinheit Wasserkugeln füllen.
Frequenzen Ernst! Du kommst nicht dran vorbei und da kannst du dich winden, wie ein Wurm.
Sciencewoken
Beitragvon Lagrange » Di 12. Nov 2019, 18:14
Sciencewoken hat geschrieben:...
Das Problem ist, dass die Strecke immerhin dazu ausgereicht hat, um darauf die Resonanzfrequenz von 514THz zu messen, welche multipliziert mit γ(0,338c) die erwarteten 546THz ergaben...
Was heißt die erwarteten?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 141 Gäste
