Lagrange hat geschrieben:Was sagen die anderen?
Gute Frage, wo steht in der Bibel was von 6000 Jahren?
Lagrange hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Die Frage über den Anfang des Universums bleibt vielleicht für immer unbeantwortet.
Wieso? Das Universum ist etwa 6000 Jahre alt. Steht in der Bibel.
McMurdo hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Was sagen die anderen?
Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Die Frage über den Anfang des Universums bleibt vielleicht für immer unbeantwortet.
Was! So alt schon!.
So alt wird nichtmal eine Eintagsfliege.
"Die Erde ist ziemlich genau 6000 Jahre alt"
Ernst hat geschrieben:Daniel K. hat geschrieben:
Die Behauptung von Ernst war ja, ein unendlicher Raum oder besser, ein unendliches Universum könnte sich nicht ausdehnen. Weil es ja unendlich ist. Auf die Frage, warum es nicht gehen soll, kann er keine weitere Antwort geben, außer, es kann ja nicht mehr werden, über unendlich geht ja nicht.
Natürlich geht das nicht.
Ernst hat geschrieben:Daniel K. hat geschrieben:Ernst hat geschrieben:
Du bist nicht mal in der Lage, mit dem Begriff Unendlich umzugehen.
... Wenn du da nun ja sagst, muss es auch in die andere Richtung gehen, auseinander schneiden, auseinander schieben, und ein Stück einfügen. Du sagst aber, es geht nicht, also musst du dann auch behaupten, man kann die beiden Enden der Stange nicht zusammenziehen, nach dir ist eine unendliche Stange also unbeweglich. Nun darfst du noch sagen, warum. Und komme nicht mit unendlicher Masse, denn wenn wir eine unendliche Stange in einem unendlichen Raum haben, haben wir auch unendlich viel Zeit und unendlich viel Kraft um etwas zu bewegen.
Es ist einfach klar, selbstverständlich geht es, man kann was dazulegen und wegnehmen, zu behaupten, etwas unendliches kann sich nicht ausdehnen, man kann nichts darauf addieren oder abziehen ist einfach falsch und es braucht da nicht viel das zu erkennen. Hast du sicher auch längst erkannt, aber wie die anderen hier kannst du einfach einen Irrtum nicht zugeben, war schon immer so bei dir.
Ich sags ja, dein Gehirn kann die Unendlichkeit nicht verinnerlichen. Eine unendlich lange Stange könnte man nicht verlängern oder verkürzen.
Es gibt ohnehin keine unendlich langen Stangen.
Versuch, deinen Denkmechanismus zu ändern.
Unendliches All bedeutet ganz einfach, solange du dich geradlinig bewegst, kommst du immer weiter und weiter, du findest immer neue Objekte, und immer weiter und weiter, auch wenn du ewig fliegst, es geht immer weiter. Es hört nie auf. Es geht immer weiter. Hilft das?
Daniel K. hat geschrieben:Schau, nimm mal Kugeln, in einem unendlichen Universum (Kugel ist ja ein Objekt) kannst du unendlich viele Kugeln haben, die müssen sich nicht berühren, oder? Und du kannst sogar unendlich viel Platz zwischen zwei Kugeln haben. Es ist wohl ganz klar so, dass du das mit Unendlich nicht in den Kopf bekommst ...
Lagrange hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Was sagen die anderen?
Du musst rechnen.
McMurdo hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Gute Frage, wo steht in der Bibel was von 6000 Jahren?
Du musst rechnen.
Also steht es gar nicht in der Bibel? War ja mal wieder klar.
Da steht ja auch nur: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Wann das war steht da nicht.
Kreationisten nehmen die im biblischen Buch Genesis beschriebene Erschaffung der Welt wörtlich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 259 Gäste
