Hallo Kurt,
Mordred hat geschrieben: Du solltest schon richtig mit lesen!
Mordred hat geschrieben: Wer bestimmt denn das Verhalten von deinen Materieteilchen nachdem du die Lampe eingeschaltet hast?
Ladung" hat mit dem Einschalten nichts zu tun.
Von Ladung habe ich also explizit nicht geredet, sondern DEIN „verhalten“ übernommen.
Nicht?
Eine einfache Taschenlampe emittiert eine gewisse Menge an Ladung. Je mehr „Saft“ die Batterien liefern, desto höher ist diese Intensität/ somit die emittierte Ladungsmenge !
Ja, genau da, ….und dann kam von Dir, ….
Kurt hat geschrieben: Nunja, eine Taschenlampe emittiert keine Ladung.
Denn der Begriff Ladung steht nur für ein bestimmtes
Verhalten von Materieteilchen.
Die
Ladung als solche existiert nicht.
Worauf ich dann diesen Satz eben dementsprechend umformulierte.
Es kommt zu "Lichtdruck", also zur gegenseitigen Abstoßung.
Gerne, aber ich hab kein Lichtdruckmodell!
Damit du verstehen kannst was ich sage ist es unverzichtbar erforderlich zu verstehen wie Licht funktioniert.
Danke, Kurt, aber das habe ich schon erkannt !
Und wie Du sicher gelesen hast, ..in meiner Antwort an Contra, …der anscheinend verstummt ist, …lässt sich daraus ganz easy ableiten, wie das was Maxwell beschreibt, funktioniert, und wie es letztlich auch dazu kommt.
Und das allergeilste daran ist, ..es ist letztlich so einfach, dass deine Signatur schon wieder treffender nicht sein kann !
Aber, …man muss es eben auch verstehen, …und da happerts halt hier an allen Ecken und Kanten, ..
Denn dazu müsste man sich dummerweise von Welle-Teilchen Frequenz und Dualismus trennen, …
Wobei, eigentlich ja nur von den Bezeichnungen. Denn die Potenz, also die e.V passen ja.
Wäre also letztlich, eigentlich halb so wild, …..eigentlich, ….
Das Problem dabei, …wieso, ..klappt doch ganz gut mit Welle und Frequenz, …
Leider bricht das Konzept ohne Dualismus schneller zusammen als es hier schreien kann.
Also, halten wir "IHN" den gar magischen Dualismus aufrecht, …klappt ja ganz gut….
Aber, …ganz gut, .ist halt leider, .. wie man ja unschwer daran erkenn kann, dass es immer noch als „Phänomen“ betrachtet wird, nicht gut genug !
Träger/Äther (im Universum, Vakuum und erdähnlichen Atmosphären MX10Quanten/Mischäther), Ladung (Intensität/Menge) und Potenz der energetischen Masse!
Mehr ist da nicht!
Damit ist alles abgedeckt.
Vom passiven ladungslosen Quant, bis hin zum aktiven, somit umgspr. "photonen" "Photon" mit entsprechender Intensität, und jeweiliger Höchstpotenz.
Und das klappt auch ganz einfach und prima beim äußerer Photoeffekt nach der MX10QT
Aber anscheinend dann doch wieder zu einfach, ….
Denn um das dann nachvollziehen zu können, brauchen einiger hier prinzipiell natürlich erstmal wieder ne mathematische Gleichung.
Aber komm, ich weiß ja dass Du da nicht zu gehörst, drum leiste ich mal wieder etwas vor, …vielleicht erkennst DU ja die EINFACHHEIT darin.
Mordred´s äußerer Photoeffekt nach der MX10QT hat geschrieben:
Eine Strahlenquelle (Lampe) emittiert je nach Intensität eine gewisse Menge an energetischer Masse mit einer Höchstpotenz von sagen wir mal, schwacher UV- Strahlung, 3,3 eV.
Diese Ladung wird von den an der emittierenden Quelle anliegenden MX10(Licht)Quanten aufgenommen. (einfache Gravitation, Anziehung freier Energie, über die Rotation des MX10kerns, dadurch erfolgt eine vorwiegende Strahlungsrichtung, und nebenbei natürlich auch, eine gewisse Streuung!
Somit wird jedes geladene MX10(Licht)Quanten für alle Anderen um und anliegenden MX10(Licht)Quanten wiederum zur emittierenden Quelle, somit selbst zum Emitter.
Auf diesem Wege wird das „Emittat“ (die abgegebene energetische Masse (deren Menge/Intensität und Potenz)) der ursprünglichen Strahlenquelle und bis zum Empfänger vom Äther oder eines Mischäthers wie z.B. Luft, „überzogen“ (Gravitation)
Der Empfänger (in diesem Falle die freien Elektronen einer negativ geladene Zinkplatte)
können diese 3,3eV nicht an umliegende Atome ab geben.
Die umliegenden Atome sind mit genügend Elektronen umgeben, und somit, mehr als gesättigt.
Diese nun von der Platte aufgenommene eintreffende Potenz von 3,3eV überfordert somit das jeweilige „freie“ Elektron.
„Es“ kann diese Energie nicht über ein Atom ableiten, somit auch nicht abgeben.
Es kommt nicht dazu, denn es ist keinem Atom zugehörig!
Was dem Elektron also bleibt, ist die empfangenen Energie kinetisch, zu verarbeiten, sie somit zu wandeln, sprich abzubauen.
Doch die Flut der nachkommenden Energie (solange die Quelle emittiert) reißt nicht ab.
Somit schwingt das freie Elektron auf seine eigene maximalkinetische Abbaupotenz auf, Diese erreicht, übersteigt, und sich darum letztlich selbst, aus der Platte, seiner vormals molekularen Bindung, „absprengt“.
Mit dem Austritt wurde sämtliche Energie des Elektrons kinetisch gewandelt und somit verbraucht und abgebaut.
Nun empfängt das Elektron (zunächst) keine weitere Energie mehr.
Thats it!
Gruß Mordred
