Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 00:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2414 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 242  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 08:44
Contra !
Achja, wenn bei mir jemand im Seminar sitzt, der nicht erkennt, dass m*v^2 keine Kraft ist, dann fliegt er raus.
........Und wenn ich der Direktor einer solchen Schule wäre und der Seminarleiter schmeißt mir wegen einer solchen Lappalie die Schüler,würde er nicht lange weitermachen
 Betreff des Beitrags: Re: Tatsachen
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 10:18
Das ist eine falsche Vorstellung. Trägheit kann keine Kraft beeinflussen, indirekt vielleicht, direkt - nie.
Vorstellungen sind umsonst. Es zählen Fakten. Und hier gilt a=F/M. Eine Kraft, eine Masse und eine durch die Kraft verursachte Beschleunigung. Da ist keine "Gegenkraft".
Mir ist auch manches schleierhaft was du nicht verstehen willst, und es kommt mir ebenso einfach vor. Ist halt nicht jedem gegeben.
Wie du meinst. Ich habe jetzt zigmal versucht, dir diese einfache Sache klar zu machen. Wenn Du nicht willst. Bitte. Ende.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 11:17
Ich verstehe überhaupt nicht was du, und wahrscheinlich Harald auch, daran nicht begreifen willst.
Die Vorstellung ist weit verbreitet, dass ein sich in inertialer Bewegung befindender (oder ruhender) Körper eine Kraft besitzt, die man innere Kraft oder Massenkraft nennen könnte. Man spüre ja schließlich diese Kraft, wenn man z.B. von einem sich bewegenden Körper getroffen wird. Man glaubt, diese Kraft einmal in seiner Eigenbewegung (Durchsetzung gegen Bewegungswiderstände) und zum anderen in der Beeinflussung anderer Körper z.B. beim Stoß erkennen zu können. Beim Stoß werde demnach eine Kraft sichtbar, die der Körper schon davor in sich hatte. Diese Kraft sei eine Eigenschaft des bewegten Körpers und abhängig von der Masse...
Das ist alles falsch und entspricht nicht dem Trägheitsprinzip Newtons:
„Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Translation, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird.“
Das kann man auch so formulieren:
"Jeder Körper behält den Betrag seiner Geschwindigkeit und seine Bewegungsrichtung bei, solange die Summe aller auf ihn wirkenden Kräfte Null ist, d.h. solange sich alle auf ihn wirkenden Kräfte gegenseitig aufheben."
Das gilt sowohl für den inertial bewegten als auch ruhenden Körper. Um ihn aus seinem kräftefreien Bewegungszustand zu bringen, muss eine Kraft auf ihn ausgeübt werden. Damit ist die Summe der einwirkenden Kräfte auf den Körper nicht mehr Null und der Körper wird zu einer Veränderung seines Zustands gezwungen. F=ma. Die Kraft, die der Körper nun auf jenen Körper erwidert, welcher die Kraft auf ihn ausübt, ist nun keine Trägheitskraft, sondern eine Reaktionskraft nach Newton III. Es ist eine gleiche Kraft mit gleichem Betrag wie die ausgeübte, aber entgegen gesetzt gerichtet und wirkt auf den anderen Körper! Würde der beschleunigte Körper quasi mit einer Art Eigenkraft der angelegten Kraft Widerstand leisten, so wäre eine Beschleunigung gar nicht möglich. Der Irrtum besteht in der Annahme, die Trägheit sei eine Kraft, die es zu überwinden gelte, und diese Eigenkraft als auch die angreifende Kraft würden auf den selben Körper wirken, also auf die träge Masse selbst.
Vielleicht hilft da die Äquivalenz der schweren und der trägen Masse weiter. Eine schwere Masse ist nicht von sich aus schwer, sondern nur, wenn sie der Gewichtskraft unterliegt. Die Masse hat also nicht von vornherein ein Gewicht und würde die Trägheit als Kraft gegen die Gewichtskraft wirken, käme es zu keinem Gewicht, das ja aufgrund einer Reaktionskraft z.B. auf eine Waage entsteht. Man kann daher nicht behaupten, dass diese von der Waage angezeigte Kraft eine "Trägheitskraft" sei. Und so ist auch die Kraft, mit welcher ein träger Körper eine angelegte Kraft erwidert, keine Trägheitskraft, sondern eine Newtonsche Kraft, ebenso wie die angelegte.
Es gibt in Inertialsystemen, in welchen die Newtonschen Gesetze gelten, nie einen Anlass, eine Trägheitskraft anzunehmen. Alle in diesen IS auftretenden Kräfte sind stets Aktions- und Reaktionskräfte, und deshalb kommt auch in den mathematisch formulierten Axiomen keine Trägheitskraft vor, die man ja eigentlich berücksichtigen müsste, würde es sie geben. Es gibt sie eben nicht.
Newton II:
„Die Änderung der Bewegung einer Masse ist der Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene Kraft wirkt.“
Das Maß des "Widerstands" der trägen Masse ist bereits durch die Größe dieser Masse gegeben. Dieser Widerstand ist eine Eigenschaft der Trägheit und keine Kraft, die der Körper ausüben würde. Er ist ja kräftefrei, bevor die angelegte Kraft ihn zu einer zu dieser Kraft proportionalen Änderung seines Zustandes zwingt. Seine Zustandsänderung könnte aber der einwirkenden Kraft nicht proportional sein, wäre da noch eine Kraft außer der angreifenden vorhanden! Eine Trägheitskraft als Eigenkraft ergäbe mit der angreifenden Kraft die Summe Null. Wäre nicht nur die angreifende Kraft vorhanden, gäbe es eine Resultierende und die Wirkung wäre zu dieser proportional. Aus Newtons Diktion geht deshalb deutlich hervor, dass in der Trägheit keine Kraft steckt, die sich an der Proportionalität der Wirkung beteiligen würde.
Meist trifft man dann auf die nächste Falschvorstellung in der Form, dass erst die angelegte Kraft eine Widerstandskraft der Masse provozieren würde. Dieser Irrtum folgt aus der nichtverstandenen Auffassung des 3. Axioms.
Die Ausdrucksweisen „actio gleich reactio“ bzw. „Kraft gleich Gegenkraft“ verleiten zu einer Einteilung in eine aktive Ursache und in eine passive Wirkung. Newton geht aber von völlig gleichberechtigten Kräften aus. Das 3. Axiom wird meistens so missverstanden, dass beide Kräfte am gleichen Körper angreifen. Die "Gegenkraft" werde von einem Körper als passiver Widerstand gegen eine von außen einwirkende Kraft mobilisiert. Wirkt also auf einen ruhenden Körper eine äußere Kraft ein, soll seine Gegenkraft bewirken, dass er sich nicht oder nur allmählich in Bewegung setzen lässt. Das trifft aber nicht zu, sondern der Hintergrund für das 3. Axiom ist der Umstand, dass sich jede Kraft symmetrisch im Raum auswirkt, also sich vom Angriffspunkt nach beiden Seiten ausbreitet. Die Gegenkraft, die also genaugenommen gar keine "zweite" Kraft darstellt, sondern eine Folge der symmetrischen Wirkung einer Kraft ist, wirkt demnach stets auf den kraftausübenden Körper zurück, und keinesfalls auf die beschleunigte Masse.
Das nächste Missverständnis ist bei der Interpretation der "bremsenden Wirkung" der Trägheit zu finden. Dass sich Körper nicht instantan beschleunigen lassen, ist aber nicht die Folge einer bremsenden Wirkung, sondern eine Folge des Umstands, dass eine Kraftwirkung nicht nur von der Größe der angelegten Kraft, sondern auch von der Dauer ihrer Einwirkung abhängt. Ein weiterer Grund für die Annahme einer "Bremsung" ist der, dass sich in unserem Erfahrungsbereich einer Beschleunigung andere Kräfte in den Weg stellen, die überwunden werden müssen (Reibung etc.) Gibt es diese tatsächlich bremsenden Kräfte aber nicht, ist auch von einer bremsenden Wirkung der Trägheit gar keine Rede. Ein Körper ändert seinen Zustand proportional zur angelegten Kraft und bleibt im neuen Zustand, wenn die beschleunigende Kraft nicht mehr vorhanden ist. Wäre da eine bremsende Wirkung der Trägheit, so würde der Körper keinesfalls unendlich seinen Bewegungszustand beibehalten. Das macht er aber, wenn keine Kräfte auf ihn wirken, eine bremsende Wirkung ist also gar nicht vorhanden und kann immer nur durch zusätzliche äußere Kräfte zur angreifenden Kraft entstehen, niemals aus der trägen Masse selbst. Beurteilt aus einem beschleunigten Bezugssystem, dem gegenüber eine inertial bewegte Masse negativ beschleunigt erscheinen kann, stellt man gerne eine "bremsende" Wirkung fest, das ist aber ein Trugschluss. Inertial bewegte Körper haben einen Zustand, ändern diesen proportional zur äußeren Kraft und behalten wiederum ihren Zustand bei. Das ist alles. Da ist keine "bremsende" Wirkung! Wenn in einem fallenden Aufzug die Waage ein vermindertes Gewicht anzeigt, dann ist das nicht die Folge einer bremsenden Wirkung der Trägheit, sondern nur eine Folge dessen, dass der auf der Waage stehende Körper seinen Zustand beibehält und der Beschleunigung des Aufzugs nicht folgt. Beschleunigt der Aufzug nach oben, zeigt die Waage nicht aufgrund der "bremsenden" Wirkung der Trägheit ein höheres Gewicht an, sondern einfach aufgrund des 3. Axioms, demzufolge die Waage eine Kraft auf den darauf befindlichen Körper ausübt, die stets symmetrisch auftritt, also auf beide Körper wirkt, was als "actio-reactio" interpretiert wird. Und das hat mit der Trägheit des Körpers nichts zu tun, sondern muss nur im beschleunigten Bezugssystem als Folge der Trägheit interpretiert werden ("Trägheitskraft"), weil hier die Ursache für die zusätzliche Kraftwirkung auf die Waage nicht offensichtlich ist. Nur in diesem Zusammenhang kann man von der "Kraft der Trägheit" sprechen, die nur im beschleunigten Bezugssystem als angreifend oder Widerstand leistend wahrgenommen wird!
Beschleunigung ist ein Quotientenbegriff. Die Definition 1 kg in 1 Sekunde ein Meter = 1 N verführt zur Auffassung der Beschleunigung als Bilanzgröße a=dv/dt und dadurch zur weiteren falschen Auffassung, dass die angelegte Kraft eine Gegenkraft zu überwinden habe und deshalb der Körper nur allmählich seinen Zustand ändert. Das macht er aber gar nicht, sondern reagiert auf die angelegte Kraft sofort mit neuem Zustand und reagiert neuerlich, wenn die angelegte Kraft noch immer da ist und so weiter. Die allmähliche Beschleunigung stammt daher nicht aus dem Widerstand der trägen Masse, sondern aus der Dauer, die verstreicht, bis eine Geschwindigkeit erreicht ist, aus der auf eine Kraft bestimmter Größe per definitionem zurück geschlossen wird. Man könnte also sagen, nicht der Widerstand der trägen Masse wird bei einer Beschleunigung überwunden, sondern die Zeit!
Aber da landen wir im philosophischen Dilemma des Kraftbegriffs schlechthin!
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 12:32
....dafür lässt du Prof.Dr. Ernst einen Vortrag über das Nichtvorhandensein der Fliehkraft halten.
Solange die Fliehkräft im rotierdenden BS bleiben, ist doch alles in Butter. Ich hab ja bereits demonstriert, was genau passiert, wenn man Fliehkraft in ein IS verpflanzt.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 13:54
Hallo Contra !
Jetzt bist du wieder der, den ich kenne und schätze, denn so ist auch meine Meinung.
Nur kann ich mir wirklich nicht erklären, wie ein rotierendes Karussell im IS BS ohne Fliehkraft aussehen soll.Wenn ein rotierendes Karussell angehalten wird, dann ist die Fliehkraft weg, aber woher kommen dann die schräggestellten Seile? .
Das ist eigentlich das Streitthema in der laufenden Diskussion.
Trigemina hat es ja bereits angeschnitten: Man kann in das IS ein rotierendes BS einfügen, was ich für logisch halte. Ohne Rotation müsste ich dann sowieso die Fliehkräfte als " Scheinkräfte" wieder einführen denn sonst stimmt meine Rechnung nicht.. Wozu also das Ganze ?
Harald hat in seinem letzten Post darauf hingewiesen:
Da wir bis heute nicht wissen, was "Masse" und "Masseträgheit" im Grunde ist, wird uns eine Neudefinition des Begriffes Trägheit und Trägheitskraft nicht erspart bleiben,
Mit Gruß
p.s. Bitte verzeih mir einen kleinen Rechenfehler und schmeiß mich nicht gleich aus dem Seminar.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 15:45
Mit Fliehkraft im IS bleibt die Erde jedenfalls nicht auf ihrer Umlaufbahn.
viewtopic.php?f=7&t=416
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 17:22
Nur kann ich mir wirklich nicht erklären, wie ein rotierendes Karussell im IS BS ohne Fliehkraft aussehen soll. Wenn ein rotierendes Karussell angehalten wird, dann ist die Fliehkraft weg, aber
Fehlende Erklärung ist dein Problem. Fendt hat es erklärt. Hätte vor 6500 posts bei einigen "Vorstellungsexperten" nicht die Vorstellung und vielmehr noch deren Wissen jämmerlich versagt, dann hätten sie wie alle physikalisch etwas Bewanderten die Darstellung Fendts ganz selbstverständlich akzeptiert:
Wer es sich nun nach 6501 Posts immer noch nicht "vorstellen" kann, dem ist nicht zu helfen und er wäre aus dem Seminar zu entfernen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 17:57
Hallo Ernst !
Wenn du bis heute nicht erkannt hast, dass das gezeichnete "Parallellogramm"
unvollständig ist und eine unausgeglichene Kraft enthält, sodass die Gondel in der nächsten Sekunde zur Antriebsachse gerissen wird, dann solltest du wirklich dein Studium aufgeben, denn Abschluss hast du sicher nicht.
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 18:15
Hallo Ernst !
Nee, Hannes, daß du den Einfluß der Umfangsgeschwindigkeit bis heute nicht im Ansatz erkennst, liegt ganz allein bei dir und deinem völlig fehlender physikalischen Kennnissen, wie du ja hier immer wieder so unglaublich naiv zeigst.
Die Darstellung Fendts entspricht jener der Technischen Mechanik. Entweder du verstehst das nie, dann bleibst du eben unwissend. Oder du bemühst Dich um das notewndige Wissen, um solche einfachen Dinge zu erkennen.
Du hast überhaupt keine physikalsischen Kenntnisse. Aber jeder Mensch kann sie erwerben.
Es macht jedefalls überhaupt leinen Sinn, zu rufen, das wäre falsch, wenn es richtig ist, wie es alle Fachleute erkennen.
Die Darstellung Fendts ist im Sinne der Technischen Mechanik richtig. :!:
Weitere 6000 Diskussionen dazu können im Kindergarten erfolgen
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 18:33
Ernst !
Nur von Physik keine Spur !
So naiv wie du kann nicht leicht einer sein ! Du präsentierst eine Skizze, in der die Drehung mit einem halben Kreis um die Achse symbolisiert ist, aber ansonsten ein Kräfteparallellogramm enthält, das unvollständig ist. Die unvollständige Drehung, die fehlende Drehgeschwindigkeit und die fehlende Kraftwirkung stören dich nicht im Geringsten.
Entsprechend deiner Skizze muss die Gondel in der nächsten Sekunde zur Drehachse stürzen . Eine Drehgeschwindigkeit, aus der sich die Schrägstellung der Aufhängeketten ergeben würde, fehlt gänzlich .Und das soll bei dir technische Mechanik sein? Da lachen ja die Hühner !
Du willst technischer Physiker sein ?
Zuletzt geändert von Hannes am Sa 10. Mär 2012, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Frau Holle und 23 Gäste
