Zwei Uhren
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Skeptiker » Mo 17. Jun 2024, 19:24
bumbumpeng hat geschrieben:Die Erde hat definitiv den direkten absoluten Bezug zur Sonne.
Wie soll das gehen wenn da kein Schwerefeld der Sonne ist?
Skeptiker
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Mo 17. Jun 2024, 19:49
Dort, wo ein Schiff ist, ist auch kein Wasser.
Das Feld der Sonne kann leider nicht in die Erde eindringen.
Wieso fliegen Mond und ISS ihre Bahn weiterhin zur Erde im Feld der Erde?
Wieso fällt der ganze Weltraumschrott auf die Erde?
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Skeptiker » Mo 17. Jun 2024, 20:18
bumbumpeng hat geschrieben:Das Feld der Sonne kann leider nicht in die Erde eindringen.
Also wie Wasser grenzt das Schwerefeld der Sonne an die Erde, muss ja auch, sonst könnte es die Erde nicht auf ihre Bahn bringen. Oder nicht?
Man kann auch sagen die ISS und der Mond fliegen zusammen mit der Erde im Feld der Sonne um die Sonne. Wie gesagt, die Felder überlagern sich. Geht nicht anders. Wie willst du Schwerkraft abschirmen. Geht nicht.
Skeptiker
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Mo 17. Jun 2024, 20:38
Skeptiker hat geschrieben:, die Felder überlagern sich.
Da überlagert sich gar nichts. Die Erde verdrängt das Feld der Sonne an der Stelle, wo sie sich befindet und wechselt sekündlich die Position auf ihrer Bahn.
Was ist denn überlagern?
Also, wie Wasser grenzen die Felder aneinander.
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Skeptiker » Mo 17. Jun 2024, 21:57
bumbumpeng hat geschrieben:Da überlagert sich gar nichts.
Natürlich tut es das. Sonst gäbe es keine Ebbe und Flut. Oder was glaubst du wie kommen Ebbe und Flut auf der Erde zustande.
.da wo die ISS ist, ist die Erde ja nicht. Also ist da dann auch das Feld der Sonne, sag ich ja
Hattest du doch schon definiert.
Zuletzt geändert von Skeptiker am Di 18. Jun 2024, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Skeptiker
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Di 18. Jun 2024, 00:19
Absoluter Unfug.
Die Sonne ist links in 150 Mio.km Entfernung . In welche Richtung zieht die Sonne?
Die Erde ist rechts in 1,5 Mio. km Entfernung. In welche Richtung zieht die Erde?
Also entgegengesetzt.
Wo soll sich da was überlagern?
Bei Ebbe und Flut überlagert sich nichts. Es sind ganz normale Kraftwirkungen, die das bewirken.
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Skeptiker » Di 18. Jun 2024, 08:17
bumbumpeng hat geschrieben:Bei Ebbe und Flut überlagert sich nichts. Es sind ganz normale Kraftwirkungen, die das bewirken.
Welche Kraft bewirkt denn Ebbe und Flut?
Skeptiker
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Di 18. Jun 2024, 08:47
Jeder Himmelskörper nimmt seine Felder mit sich mit !!!!!!!! Weil das physikalisch gar nicht anders sein kann.
Daher zeigt Michelson/ Morley eben auch NULLRESULTAT auf der Erde.
chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ential.png
Bei beiden Modellen siehst du links das Feld der Sonne und rechts das Feld der Erde. Da ist nichts mit überlagern.
Wenn das so wäre, wie behauptet wird, dann müsste ja auch das Feld von Sgr A* mit reingrätschen.
Dort, wo das Sonnensystem mit seinem Feld ist, wird das von Sgr A* verdrängt.
Dort, wo das Feld der Erde stärker ist und das ist bis ca. 1,5 Mio. km, wird das Feld der Sonne verdrängt.
Natürlich gibt es Beeinflussungen von außen.
Die Flut kommt durch das Feld des Mondes zustande, das AUßEN am Feld der Erde zieht. Der Schnittpunt, Angriffspunkt, die Schnittlinie liegt bei ca. 300.000 km. Dort greift das Feld des Mondes an und das überträgt sich aber im Feld der Erde nach innen bis auf die Erde/ Ozeane.
Die gegenüberliegende Flut kommt dadurch zustande, dass aufgrund des Ziehens des Mondes der gem. SP in Richtung Mond um geschätzt ca. 6 m verschoben wird. Daher sind es 12 Std. und nicht 24.
Bei der Konstellation Sonne - Mond - Erde auf einer Linie greift zusätzlich das Feld der Sonne zusätzlich, so dass es zu Springfluten kommen kann.
Re: Zwei Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Di 18. Jun 2024, 08:55
Zum klassischen überlagern.
Du wirfst 2 Steine ins Wasser, dann überlagern sich die Wasserwellen.
Doppelspalt.
2 Sender mit derselben Frequenz: es entsteht Interferenz.
Re: Zwei Uhren
Beitragvon Mikesch » Di 18. Jun 2024, 09:02
bumbumpeng hat geschrieben:Bild
Der ist gut: Zeigt ein Bild mit sich überlagernden Gravitationsfeldern und sagt, dass da keine sind.
Joke der Woche mit dem fettesten L-Take. Gratulation.
Mikesch
