Bitte gib eine Transformation vom Laborsystem in das Bezugssystem "Band inc. Sender und Empfänger" an.
Wer sagt denn, daß da ein bevorzugtes SWystem ist, aus welchem dann transformiert werden muß. Ich rechne direkt im FOG System.
Was ist deiner Ansicht nach, das "FOG-System"? Sender und Empfänger bewegen sich im Laborsystem mit v nach links, das Band oben mit v nach rechts, das Band unten mit v nach links, das Band um die Rollen mit v in alle Richtungen.
Ich habe kein System bevorzugt. Es ist gängige Praxis in der Physik jenes IS zu wählen, in dem die Rechnung am einfachsten ist (z.B. Schwerpunktsystem). Dazu gibt es die Koordinatentransformationen ja. Aber bitte, dann rechne du halt in deinem "FOG-System" – einmal mit c=const unnd einmal mit c+-v – und transformiere dann ins Laborsystem, sowohl mit Galilei-Transformation als auch mit Lorentz-Transformation. Sind zwei Rechnungen im FOG und vier Transformationen. Der Aufwand ist überschaubar.
Aber nicht in dem von dir verlinkten (zitierten) Beitrag. Zu nicht zitierten Beiträgen nehme ich verständlicher Weise keine Stellung.
Doch. Es steht an der von mir verlinkten Stelle.
Quatsch. Klick mal deinen eigenen Link an. Hier dein Beitrag als Vollzitat:
Stattdessen hagelt es überflüssige Polemik und Wortverdreherei. Mir bringt das nichts. Schade.
Vorneweg; sowas ist nicht meine Absicht.
Die genaue Angabe, was das "bewegte System" ist, fehlt.
Das "bewegte" System ist das Lichtleiterband (FOG).
...darfst du auch die entsprechende Rechnung liefern.
Hab ich schon. Im Bandsystem (FOG) ist der Weg vom Sendeort zum Empfangsort in beiden Richtungen gleichlang L. Daher ist die Rechnung für konstante LG banal:
T_links=L/c
T_rechts=L/c
T_links-T_rechts = 0
Es wurde aber
im Bandsystem ein deltaT ungleich Null gemessen. Das bedeutet, daß im Bandsystem die LG in beiden Richtungen unterschiedlich ist.
Nachdem ich keine Rechnung im "bewegten System" gemacht habe, kann sie nicht falsch sein.
Doch, hast du:
http://www.mahag.com/neufor/viewtopic.php?f=6&t=299&start=50#p17176 <=== Hier bitte zur Bestätigung klicken -- Richtiger Link ===> http://www.mahag.com/neufor/viewtopic.php?f=6&t=299&start=50#p17219.
... bleibt bei Anwendung der Lorentz-Transformation c gleich c
Eben.
Rechnet man klassisch, dann ist in beiden Bezugssystemen deltaT ><0. Und das wird ja auch gemessen. Das impliziert klassisch , daß im Laborsystem LG=c und im LOG System LG=c+-v. Denn wäre im LOG die LG=c, so würde deltaT zu Null gemessen.
Relativistisch ergibt sich im Laborsystem mit LG=c ebenfalls deltaT><0. Im LOG System muß sich dann aber wegen zwangsweise auch dort LG=c ein Nulleffekt ergeben deltaT=0. Dazu hab ich ja den Dreizeiler angegeben, Und das wird nicht gemessen.
Dein Dreizeiler ist eben falsch. Er berücksichtigt nicht, dass sich das Band auch im "FOG-System" bewegt. Wenn du natürlich die Bandbewegung in deiner Rechnung völlig ignorierst, muss deltaT==0 sein, klar. Diese Rechnung widerlegt aber keineswegs die SRT, sondern belegt, dass du eine falsche Annahme getroffen hast. Nicht ohne Grund versuche ich seit einigen Beiträgen von dir eine klare Aussage zu bekommen, was das "bewegte System" ist. Deine diffuse Antwort "Das Band incl Sender und Empfänger" ist genau so schwammig, dass sie mit deiner Annahme, dass sich im "bewegten System" nichts mehr bewegt, nicht sofort in Widerspruch gerät. Dein (falscher) Dreizeiler ist dann die konsequente Fortsetzung deiner "Physik", die nur zum Ziel hat, deine Wunschvorstellung zu untermauern, mit den realen Gegebenheiten aber nichts zu tun hat.
Kleine Hilfe: Wenn als Bezugssystem der Sender/Empfänger gewählt wird (v=0), dann bewegt sich die linke Rolle mit v auf diesen zu und die rechte Rolle entfernt sich mit v von ihm.
Um deltaT<>0 zu erhalten, wird kein c+-v (siehe meine Rechnung) benötigt
Wenn auf gleichlangen Strecken und gleicher Geschwindigkeit etwas anderes als deltaT=0 rauskommt, dann wäre das ein Wunder.
Wenn deltaT=0 herauskäme wäre es ein Wunder. Wo wäre denn dann die Bewegung des Bandes geblieben?
Aber auch das wirst du natürlich nie und nimmer akzeptieren, denn das passt nicht in dein Physikweltbild.
Aber das ist mir egal, mit deinen Wortverdrehereien und Manipulationen bist du bei mir unten durch.
Hattest du nicht gerade subjektive Neutralität eingefordert
Ja, habe ich. Aber von dir kommt da nichts. Du hast ja nicht einmal die Größe zuzugeben, dass du einen falschen Link gesetzt hast und übst dich lieber in Wortverdrehereien und Manipulationen.
