Aktuelle Zeit: Mi 18. Nov 2026, 05:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 318 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Die Uhr des Reisenden geht physikalisch nicht absolut nach!
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 12:19
gute tolle und richtige ausführliche Erklärung
Nun ja, wie dem auch sei. Manche schnallen es halt nicht. Manche machen sich lächerlich, manche besonders lächerlich. Also zur ersten Gruppe gehörst du nicht.
Eben, ich gehöre in die Gruppe, die es richtig erklärt und vorrechnet.
Nunja Manuel, in diese besondere Gruppe, in die Märchenweltgruppe.
Du traust dich nicht ans PDF ran, du kannst nicht erklären wie deine "Grafik" physikalich korrekt funktionieren soll, es eine Äqivalenz zur Realität gibt.
Nichts kommt, nichts kann kommen, nur Ablenke, mehr ist halt nicht drinnen.
Wenn du die Lächerlichkeit deiner "Grafik" nicht selber erkennst dann muss man davon ausgehen das du absolut keinen Bezug zur Realität hast, du nur ein Sklave deiner eigenen Unfähigkeit bist zu erkennen was real ist/sein kann und was nicht.
Du kannst nicht erklären wie man Bezugssysteme -bearbeitet- so dass sie ihre Arbeit umkehren und nun die Uhren an den Bahnhöfen langsamer takten sollen als die im bewegten Zug.
Alles nur absolute Lächerlichkeiten, sonst nichts. Märchenwelt halt.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 12:43
Nebenbei, Eure Handy haben beide ein ganz neues Modul, und im Herzen des Moduls steckt ein winziger, monokristalliner Calciumfluorid-Kristall (CaF₂), der mit Thorium-229-Ionen dotiert ist – nur wenige Mikrogramm des Isotops, eingebettet in ein Gitter von wenigen Kubikmillimetern. Der Kern von ²²⁹Th besitzt eine extrem niedrige isomere Anregung bei etwa 8,35 eV (Wellenlänge rund 148 nm im Vakuum-Ultraviolett).
Damit kannst du ...
  • ... die exakte Zeit selbst dann halten, wenn kein Satellit mehr erreichbar ist – unter der Erde, in Tunneln, auf dem offenen Ozean oder in einem durch Störsender abgeschirmten Raum.
    ㅤ
  • ... Positionierung und Navigation auf ein neues Level heben: Multi-Geräte-Synchronisation im Sub-Nanosekunden-Bereich für Augmented Reality, kollaborative Robotik, präzise Indoor-Maps und vernetzte Sensorik.
    ㅤ
  • ... Finanztransaktionen, digitale Verträge und sichere Authentifizierung mit einer physikalisch verifizierbaren Zeitstempelung absichern, die praktisch unfälschbar ist.
    ㅤ
  • ... wissenschaftliche Messungen, Gravitations-Gradienten oder sogar schwache Signale jenseits der Standardphysik (Dunkle Materie, fundamentale Konstanten) mit dem Gerät in der Hosentasche durchführen.
    ㅤ
  • ... und vor allem nie wieder die Zeit verlieren. Dein Handy tickt jetzt mit der Präzision eines Labors – und der Unempfindlichkeit eines Steins.
Ein integrierter, mikrooptischer VUV-Festkörperlaser (frequenzvervielfacht aus einem IR-Seed-Laser über nichtlineare Kristalle oder vier-Wellen-Mischung auf Chip-Ebene) regt genau diesen nuklearen Übergang an. Weil der Übergang im Atomkern stattfindet und nicht in der Elektronenhülle, ist er um Größenordnungen unempfindlicher gegenüber äußeren elektrischen und magnetischen Feldern, Temperaturdrift und Beschleunigung.
Die Absorption oder Fluoreszenz des Kristalls wird über eine integrierte Photodiode und einen Feedback-Loop gemessen; der Laser wird permanent auf die Resonanzfrequenz gelockt. Daraus wird ein extrem stabiles Frequenzsignal abgeleitet, das als Zeitbasis dient. Das gesamte „Physics Package“ sitzt in einem hermetisch versiegelten, thermisch entkoppelten MEMS-Gehäuse von wenigen Millimetern Kantenlänge, verbraucht im Dauerbetrieb nur wenige zehn bis hundert Milliwatt und erreicht eine relative Stabilität, die klassische Chip-Scale-Atomuhren um Größenordnungen übertrifft (10⁻¹⁸). Und es sind schon Module in der Entwicklung, die kommen mit Glück an eine Genauigkeit von (10⁻¹⁸). Das Modul ist richtig gut, kein Gas, keine beweglichen Teile, keine empfindliche Dampfzelle – nur ein fester Kristall und Licht.
Mit einer Genauigkeit von 10⁻¹⁸ kann man die Zeitdilatation schon bei einem Höhenunterschied von weniger als 1 m recht genau messen, und ab Geschwindigkeit von etwas mehr als 1 m/s.
Apple sagt, mit der neue "Relativity" App aus dem App Store verwandelt sich Dein iPhone Th in ein hochpräzises Labor in der Hosentasche. Mit der integrierten Thorium-Atomkernuhr misst du Zeitdilatation durch Höhenunterschiede von wenigen Zentimetern oder Geschwindigkeiten ab dem normalen Gehtempo – und kannst Einsteins Relativitätstheorie jederzeit selbst überprüfen. Wer dem großen Physiker schon immer mal auf den Zahn fühlen wollte, wird begeistert sein.
So, damit bist Du und Holle nun gut ausgerüstet. Natürlich ist das auch kein normales GPS mehr im Handy, was da drin ist, dass ist auf den mm genau, was die Höhe angeht, und Geschwindigkeiten können auch schon ab 0,01 m/s erfasst werden. Damit kann das Handy also die Zeitdilatation durch Höhenunterschiede perfekt rausrechnen.
Das ist der Weg ...
Ja genau, Manuel, das ist der Weg.
Auf sowas warte ich schon lange, es wird dann wohl die U2 auf der Plattform, deren interner Taktgeber.
Dann zeigt sich:
- die Uhr des Reisenden geht/ging langsamer als die Uhren an den Bahnhöfen
- Die Bahnhofsuhren gingen schneller als die Uhr des Reisenden.
- der Reisende kann unterwegs feststellen dass der Zug fährt und wie schnell er fährt auch wenn er nicht rausschauen kann.
- meine Behauptung dass eine bewegte Uhr langsamer taktet als wie wenn sie unbewegt ist.
- meine Behauptung dass es die Masse der Erde ist die in ihrem Umfeld den Träger so verändert dass Uhren langsamer takten als ausserhalb.
- all das was ich bisher geschrieben habe ist nun damit wohl nachweisbar.
Danke für die nützliche Zeilen.
Achja, dein Fadenüberschrift hast du nun auch wiedermal komplett selber widerlegt.
Diese da:
"Die Uhr des Reisenden geht physikalisch nicht absolut nach!"
Sie geht eben doch physikalisch nach/langsamer.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 13:58
Schwachsinn, Peter zeigt selbst, die Uhr des Reisenden geht die ganze Zeit, von Anfang an, dilatiert.
Wieder falsch, im Koordinatenursprung stehen alle Uhren bei 0. Also alle synchronisiert. Da du nichtmal imstande bist einfache Diagramme abzulesen zeigst du schon das du kein Plan hast.
Zuletzt geändert von Skeptiker am So 8. Nov 2026, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 14:11
Meine Antwort war richtig und bleibt es. Es ging auch hier nie um eine fiktive infinitesimal kurze Zeitdauer vor der Kreisbahn.
Wie gesagt , ohne eine Beschleunigung irgendeiner Art bekommst du ein Objekt auf keine Kreisbahn. Egal wie infintisimal kurz diese Beschleunigung ist.
Darum ist deine Aussage eben falsch, ohne irgendeine Beschleunigung, also Umkehr kommst du nicht zurück zu dem Ort von dem du gestartet bist. Da du eben keiner Geodäte folgst während der Beschleunigung.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 14:23
Keiner der wirklich die SRT, die RdG, die Symmetrie der Zeitdilatation richtig erklären will, schwurbelt was wie Du und Holle und kommt mit, ja aber wenn er noch nicht gestartet ist, oder was wenn er gelandet ist, daher.
Wenn Start und Landung für dich zu kompliziert sind geh besser nochmal Nachhilfe holen. Ist ja lächerlich peinlich für dich wenn du dies als Trickserei bezeichnest.
Schauen wir mal wo du geistig aussteigst:
Ausgangslage:
1. Alle 3 Uhren ruhen vorm Start in S, sind also synchronisiert. Stimmst du da zu ?
2. Der Start der Rakete und der Start aller 3 Uhren lassen sich gleichzeitig in S auslösen. Stimmst du da zu?
3. Nach Ankunft auf AC zeigt die Uhr der Rakete 3 Jahre, die Uhr auf AC 5 Jahre. Stimmst du da zu?
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 14:52
Damit kannst du ...
    ㅤ
    ㅤ
    ㅤ
    ㅤ
Das ist der Weg ...
Dann zeigt sich:
Diese da:
Das sehe ich wie Manuel anders. Denn im Falle von einer Uhr am Bahnhof deren Gang mit 2 Uhren im Zug gemessen wird, geht nach diesem Vergleich die Uhr am Bahnhof gegenüber diesen Uhren langsamer.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 15:01
Dann zeigt sich:
Diese da:
Aus solchen Aussagen ist erkennbar wer ein Gläubiger in Sachen RT ist, oder wer logisch/Naturbezogen denkt.
Wie willst du denn dieses Wunder physikalisch erklären?
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 15:21
Nun ja Manuel, in diese besondere Gruppe, in die Märchenweltgruppe.
Du bist doch schon in der Märchengruppe mit Deinem PDF, mehr geht doch nicht.
Du traust dich nicht ans PDF ran, du kannst nicht erklären wie deine "Grafik" physikalich [sic] korrekt funktionieren soll, es eine Äqivalenz [sic] zur Realität gibt.
Eventuell meinst Du ja "physikalisch" und Äquivalenz, bei Dir scheiterst nun schon an solchen Begriffen?
Das PDF haben viele schon zerlegt, ich auch schon vor Jahren. Nun noch mal Kurt, Du musst was belegen, nicht behaupten.
Du musst also offene Fragen zu Deinem Märchen-PDF beantworten:
Kurt » So 18. Okt 2026, 14:30 hat geschrieben:
Jede Uhr taktet bei, Bewegtsein langsamer. Das betrifft auch die Mimik der SI-Sekunde, also der CS133 Atomuhr.
Kurt » Mo 19. Okt 2026, 14:11 hat geschrieben:
Wer sagt das?
Die Wissenschaft.
Und Kurt, wie schaut es aus, gibst Du uns noch eine Antwort auf die Frage, wie genau die Wissenschaft das "sagt"?
Es ist nämlich die SRT, die das sagt, die Theorie, die das genau und richtig beschreibt. Mit der man das berechnen kann, was die Experimente eben auch zeigen.
Ich kann auch genau berechnen, bei welcher Geschwindigkeit eine Uhr in einem System gegenüber einer dort ruhenden Uhr "langsamer" läuft, mit der SRT versteht sich. Sogar Holle erklärt ja, meine Rechnungen sind alle richtig. Es ist ganz einfach Kurt, Du behauptest, die SRT ist falsch, oder? Eben, und Du behauptest, Du kannst das mit Deinem PDF belegen, oder? Eben, und Du erklärst nun dazu dann ein "Experiment" mit einer Uhr in einem Zug, die langsamer geht, als Uhren an einem Bahnhof. Und auf die Frage, wer denn nun sagt, dass die Uhr im Zug langsamer geht, antwortest Du mit "die Wissenschaft", oder? Eben.
Ich weiß, Du weißt, welche Theorie das in der Wissenschaft genau nun ist, die das sagt, es ist die Spezielle Relativitätstheorie (SRT).
Du brauchst also für Dein Expert nun ja zwingend eine Uhr, die bewegt ist und gegenüber einer ruhenden Uhr langsamer gehen soll, die Wissenschaft die das beschreibt, ist die SRT. Also brauchst Du für Dein PDF und das Experiment eben die SRT. Du willst ja aber gerade nun mit dem Experiment beweisen, dass das Relativitätsprinzip falsch ist, und das ist selbst nun mal die Grundlage der SRT. Und dann willst Du damit ja beweisen, dass die SRT selbst auch falsch ist.
Dein Problem ist, die SRT muss aber richtig sein, weil Du wirst ja in Deinem PDF wohl die Wissenschaft richtig anwenden und nicht mit einer falschen Theorie arbeiten. Denn dann wäre ja Dein Experiment eh nur für die Tonne. Du brauchst zwingend die SRT und willst dann mit der Annahme sie ist richtig und ihre Anwendung, ihrer Aussage, beweisen, die SRT ist falsch.
Ich würde das schon als gutes Beispiel für ganz groben Unfug sehen, und wir wissen, ich bin damit nicht alleine. Und weil Du das weißt, schweigst Du, gibst keine Antwort, forderst aber von anderen und mir auf Deine Fragen eine Antwort. Und zusätzlich diffamierst Du die Wissenschaft, Wissenschaftler und User, die es richtig verstanden haben und es richtig erklären. Und wirst unverschämt, fordernd und auch noch beleidigend.
Also Kurt, wie schaut es aus, gibst Du uns noch eine Antwort auf die Frage, wie genau die Wissenschaft das "sagt"?
Ja genau, Du hast da eine unerwartete realistische Einschätzung von Deinem PDF.
Wenn du die Lächerlichkeit deiner "Grafik" nicht selber erkennst, dann muss man davon ausgehen das du absolut keinen Bezug zur Realität hast, du nur ein Sklave deiner eigenen Unfähigkeit bist zu erkennen was real ist/sein kann und was nicht.
Meine Grafik ist toll, Fehler kannst Du nicht aufzeigen und zu Deinem PDF, man davon ausgehen das du absolut keinen Bezug zur Realität hast, du nur ein Sklave deiner eigenen Unfähigkeit bist zu erkennen was real ist/sein kann und was nicht.
Man arbeitet mit Bezugssystemen und bearbeitet sie nicht. Man definiert sie und wie es geht, habe ich gezeigt. Gab es schon bei Newton und ist Grundlagenwissen, Lernt man in der Schule, ich muss Dir das nicht erklären. Sie arbeiten nicht und können auch ihre Arbeit dabei nicht umkehren, Du schwurbelst wieder einen Mist Kurt. Und das mit dem langsamer Takten, hast Du doch selbst geschrieben, hab Dich nun schon fünf mal zitiert, traust Dich nicht eine Antwort zu geben, eben alles nur absolute Lächerlichkeiten, sonst nichts. Märchenwelt halt, Dein PDF, Deine Aussage.
Das ist der Weg ..
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 15:33
Dann zeigt sich:
Diese da:
Das Zauberwort heisst Relativität der Gleichzeitigkeit.Für den am Beobachter ruhenden Beobachter gehen die Uhren im Zug nicht synchron aber für den Beobachter im Zug gehen sie synchron.
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2026, 15:39
Damit kannst du ...
    ㅤ
    ㅤ
    ㅤ
    ㅤ
Danke für die nützliche Zeilen. Ja genau, Manuel, das ist der Weg.
Gene doch. Sag also nicht, meine Antworten taufen nicht.
Steck es Dir wohin Du magst, wenn es Dich glücklich macht.
Dann zeigt sich:
  1. die Uhr des Reisenden geht/ging langsamer als die Uhren an den Bahnhöfen
  2. Die Bahnhofsuhren gingen schneller als die Uhr des Reisenden.
  3. der Reisende kann unterwegs feststellen dass der Zug fährt und wie schnell er fährt auch wenn er nicht rausschauen kann.
  4. meine Behauptung dass eine bewegte Uhr langsamer taktet als wie wenn sie unbewegt ist.
  5. meine Behauptung dass es die Masse der Erde ist die in ihrem Umfeld den Träger so verändert dass Uhren langsamer takten als ausserhalb.
  6. all das was ich bisher geschrieben habe ist nun damit wohl nachweisbar.
  1. die Uhr des Reisenden geht/ging langsamer als die Uhren an den Bahnhöfen, wenn sie aus vom Bahnhof aus gemessen werden.
    ㅤ
  2. Nein, die Bahnhofsuhren gingen nie schneller, als die Uhr des Reisenden, wenn sie vom Reisenden gemessen werden. Du sagst selbst, bewegte Uhren gehen langsamer, sie sind für den Reisenden bewegt.
    ㅤ
  3. der Reisende kann unterwegs feststellen, dass der Zug fährt aber auch wie schnell er fährt, aber nicht, wenn er nicht rausschauen kann. Aber erst stellt nur eine relative Bewegung fest. Physikalisch bewegen sich für ihn die Bahnhöfe. Das Ruhesystem des Reisenden im Zug ist eben S' und dort sind die Bahnhöfe bewegt, die Uhren dort gehen langsamer, SRT eben, sagst Du ja selbst, dass es so ist.
    ㅤ
  4. Deine Behauptung, dass eine bewegte Uhr langsamer taktet, als wie wenn sie unbewegt ist, ist keine große Sache, ist die SRT, schön dass Du sie anerkennst und als richtig bestätigst.
    ㅤ
  5. Deine Behauptung, dass es die Masse der Erde ist, die in ihrem Umfeld den Träger so verändert, dass Uhren langsamer takten als außerhalb, hat nichts damit zu tun, Dein Träger ist eine Märchenfigur.
    ㅤ
  6. All das was Du bisher geschrieben hast, ist nun damit wohl voll widerlegt.
Ach ja, dein Fadenüberschrift hast du nun auch wieder mal komplett selber widerlegt. "Sie geht eben doch physikalisch nach/langsamer."
Unfug Kurt, Du musst schon richtig lesen, die lautet ja "Die Uhr des Reisenden geht physikalisch nicht absolut nach!", und das passt so ganz genau.
Das ist der Weg ...
