Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 18:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 399 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 40  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: gravitatorische Rotverschiebung ja/nein
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 10:46
Lübecker hat geschrieben:
Die Uhren auf der Oberfläche gehen dilatiert. Wird eine nach oben gebracht, nimmt die Dilatation der Uhr gegenüber der auf der Oberfläche ab.
Und das heißt im Klartext, dass die Uhr schneller läuft!
Dadurch wird die Frequenz von 10,229999995453Mhz welche vom Sender (noch) auf der Oberfläche gemessen wurde, steigend gemessen.
Dadurch wird die Frequenz von 10,229999995453Mhz welche vom Sender (noch) auf der Oberfläche gemessen wurde, steigend gesendet!
Sind der Sender und die Uhr im Orbit angelangt, wird durch die auf der Oberfläche stärker dilatierten Uhr, die Sendefrequenz von 10,229999995453Mhz mit 10,23Mhz gemessen.
Die Frequenz 10,23 MHz wird gemessen, weil sie so von der schnelleren Uhr im Orbit gesendet wird. Die Uhr, die ihren Gang verändert hat, ist jene im Orbit. Demnach ist die Bodenuhr nicht langsamer geworden, sondern die Uhr im Orbit schneller, denn nur diese hat ihren Ort bzw. das Grav.Potenzial gewechselt. Es ist also logisch falsch, wenn man den Effekt nun der Bodenuhr zuschreibt, denn da müsste sie ihren Gang geändert haben. Hat sie nicht - infolgedessen kann man die Urache nur an der Orbituhr festmachen.
Kein Effekt wäre, wenn der Sender unten weiter mit der Sendefrequenz von 10,229999995453Mhz empfangen würde. Der Effekt liegt im unterschiedlichen Gang der Uhren begründet.
Richtig. Nur muss man die Ursache für den unterschiedlichen Gang jener Uhr zuschreiben, die durch Wechsel ihrer Gangart den unterschiedlichen Gang verursacht - und das ist jene Uhr, die in den Orbit geschickt wird. Nicht die Bodenuhr verändert die Zeitintervalle für die Messung, sondern die Orbituhr verändert diese für die Sendung - indem sie schneller geworden ist! Das erhöht die Frequenz, und nicht die Messung am Boden. Die Bodenuhr misst immer gleich. Entweder entsteht der Effekt, weil die Sendeuhr schneller wurde, oder er entsteht, weil die Bodenuhr langsamer wurde. Letzteres ist aber ausgeschlossen, weil die Bodenuhr - so wie alle Uhren auf dem Erdboden - ihr Gravitationspotenzial nicht verlassen hat. Die Gangänderung - und damit die Frequenzänderung - kann daher nur jener Uhr ursächlich zugeschrieben werden, die das Gravitationspotenzial gewechselt hat. Also der Sendeuhr! Demnach kann nur ihr schnellerer Gang für den Effekt die Ursache sein - weil sie die Frequenz dadurch erhöht sendet!
Gäbe es keinen Effekt, würden Uhren durch Gravitation nicht dilatiert gehen. Bewegt sich ein Beobachter von einem Sender auf eine große Masse zu, geht seine Uhr gegenüber der des Senders immer langsamer. Dadurch misst er die Frequenz des Senders steigend. Je näher er der Masse kommt, um so höher wird er die Frequenz des Senders messen.
Ja, richtig, denn Sie beschreiben nun eine Empfängeruhr, die das Gravitationspotenzial wechselt und deshalb die Intervalle für die Messung ändert. In diesem Fall bleibt der Sender unverändert, und die Beobachteruhr erzeugt den Effekt durch Messung. Im GPS ist es aber umgekehrt. Hier entsteht der Effekt nicht durch die Messung, sondern durch die Sendung! Weil die Empfängeruhr unverändert bleibt, die Sendeuhr aber schneller im Orbit läuft.
In der konträren Betrachtung hier, müsste der zurückgebliebene Sender nun stetig seine Sendefrequenz ändern und immer genau mit der senden, welche vom Beobachter auf seinen Weg gemessen wird. Noch kurioser wird diese Betrachtung, wenn es mehr als nur einen Beobachter des Senders in unterschiedlichen Entfernungen zur Masse gibt. Jeder Beobachter kann dann behaupten, sein Bezugssystem sei entscheidend, der Sender sende „tatsächlich“ mit der Frequenz die er empfängt. Gibt es keine Frequenzveränderung auf dem Weg vom Sender zum Empfänger, muss der Sender logischerweise mit der Frequenz senden, welche empfangen wird. Bedeutet, empfangen drei Beobachter denselben Sender mit drei unterschiedlichen Frequenzen, sendet der Sender gleichzeitig mit drei unterschiedlichen Frequenzen. Das ist nicht wirklich überzeugend. Da hilft auch:
Da verdrehen Sie den Sachverhalt. Sie müssen sich entscheiden, ob der Sender oder der Beobachter das Gravitationspotenzial wechselt. Begibt sich der Sender in unterschiedliche Potenziale, wird er unterschiedlich senden. Begibt sich der Empfänger in unterschiedliche Potenziale, wird er unterschiedlich empfangen, ohne dass sich der Sender verändert, der im gleichen Potenzial verbleibt. Befinden sich gegenüber dem Sender mehrere Beobachter in unterschiedlichen Potenzialen, dann werden sie unterschiedliche Frequenzen messen, weil ihre Uhren den Potenzialen entsprechend laufen. Sie werden daher nicht annehmen müssen, dass der Sender für jeden eine eigene Frequenz sendet. Sondern dieser sendet immer dieselbe Frequenz, eben jene, die dem Gang seiner Uhr in seinem Grav.Potenzial entspricht.
Ändert der Beobachter seine Höhe auf der Oberfläche muss der Sender im Orbit auch die Frequenz ändern. Oder der Beobachter ändert sein BS mit jeder Höhenänderung. Dann ist es aber nicht mehr nur ein BS. Und bei drei Beobachtern sind es dann drei BS. Hier einen beliebig zu bevorzugen und dessen Uhr für alle Beobachter als Referenzuhr vorzugeben, nur damit die Frequenz an jedem Ort und Entfernung von der Masse gleich bleibt, hilft da nicht
Wieder alles verdreht und verkorkst. Ändert der Beobachter seine Höhe auf der Oberfläche, wird das dem Sender im Orbit völlig egal sein und nach wie vor die Frequenz unverändert senden. Aber der Beobachter wird sie verändert empfangen, denn nun befindet er sich in einem anderen Gravitationspotenzial und seine Empfängeruhr hat den Gang verändert, was dann zur veränderten Frequenzmessung führt - obwohl sich am Sender absolut nichts verändert hat. Das gilt für jeden Beobachter, der sich in andere Potenziale begibt.
Die ZD ist ja ein Effekt, der durch die ART beschrieben wird. In der konträren Betrachtung hier, wird die ZD als gegeben vorausgesetzt um die ART zu falsifizieren. Gibt es denn nun die ZD, oder nicht? Und wenn, beschreibt die ART den Effekt nur falsch? Und wie wäre er richtig zu beschreiben?
Was es gibt und experimentell bewiesen ist, ist der vom Gravitationspotenzial abhängige Gang von Uhren. Das hat nichts mit einer Dilalation der ZEIT zu tun, sondern mit dem Einfluss der Gravitation auf die Lichtgeschwindigkeit, die in den Atomuhren eine Rolle spielt (weil man mit Planck jedes Atom als Oszillator betrachten kann). Die Lichtgeschwindigkeit ist gravitationsabhängig nach
c'=c*(1+Φ/c²)
und es wird nicht überraschen, dass sich das zur Frequenzänderung proportional verhält
f'=f*(1+Φ/c²) !
Die Frequenzdifferenz zwischen zwei unterschiedlichen grav.Potenzialen ergibt sich (in schwachen Feldern) einfach mit
fB/fA= 1+(ΦA-ΦB)/c². Wird ein Sender in ein anderes Potenzial gebracht, wird er eine zuvor bestimmte Frequenz dementsprechend verändert senden. Wird ein Empfänger in ein anderes Potenzial gebracht, wird er eine bestimmte Frequenz dementsprechend verändert empfangen. Auf den Lichtstrecken dazwischen geschieht gar nichts mit der Frequenz. Da unterschiedliche Frequenzen unterschiedliche Energie bedeuten, wird hier offenbar Energie aus Zeit gewonnen bzw. in Zeit verloren. Daher muss die ART noch eine zweite Erklärung liefern und mit einem Widerspruch leben.
Ein Beobachter, der sich in einer Raumstation befindet und dessen Uhr hier schneller läuft, hat noch eine andere Uhr vor sich, nämlich die Erdrotation (aus welcher unser Zeitnormal abgeleitet ist). Wird er glauben, dass die Erde sich nun plötzlich langsamer dreht, oder wird ihm klar sein, dass es seine Uhr ist, die schneller und somit falsch gegenüber dem Erdzeitnormal läuft? Wird er glauben müssen, dass in seiner Raumstation die Zeit schneller vergeht, obwohl er mit astronomischer Methode feststellen kann, dass der Tag nach wie vor 24 Stunden dauert? Welcher Zeitenlauf wird gelten - jener einer falsch gehenden Uhr oder jener der Erdrotation, die dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, Ereignisse mit ihr in Beziehung zu bringen und damit "Zeit" zu definieren. Denn messen kann man die Zeit nicht. Und deshalb betreiben gravitationsabhängige Uhren keine Messung der Zeit und schon gar nicht eine Messung einer Zeitdilatation.
Die ART wird allgemein überschätzt. Man kann mit ihr ohne Newton gar nichts anfangen, weil sie für jede Berechnung keine Anfangsparameter liefern kann. Da müssen stets Newton und Kepler zuerst her. Die ART beschreibt auch nur Bewegungen masseloser Punkte auf Geodäten und handelt es sich um zwei wechselwirkende Massen, muss wieder Newton hilfreich zur Seite stehen. Die ART gibt vor, die kleine Abweichung der Periheldrehung des Merkur zu berechnen, ist aber nicht in der Lage, den Hauptanteil dieser Drehung zu begründen, der mit Newton auf den Einfluss von Venus und Jupiter zurückgeführt werden kann. Aber man kann auch die Rosettenbahn des Merkur mit Newton erklären. Über die Mängel der ART und die Probleme mit den Feldgleichungen, die aufgrund ihrer Nichtlinearität keine analytischen Lösungen zulassen und bei Vorliegen nichtsphärischer Massenbeziehungen jeden Mathematiker zur Verzweiflung bringen, der ohne Approximationen und zusätzlichen Algorithmen und Anleihen von Newton gar keine Chance hat, irgendetwas mit der ART zu berechnen, kann man Bücher vollschreiben. Und diese Bücher gibt es. Es ist daher nicht sonderlich erstaunlich, dass die ART hinsichtlich der grav. Rotverschiebung mit zwei gegensätzlichen Erklärungen hantieren muss. Einerseits mit dem unterschiedlichen Gang von Uhren - da bleibt aber das Äquivalenzprinzip nicht erfüllt, das immerhin das Fundament der ART darstellt, und andererseits der Energieansatz mit Fallbeschleunigung und allem Drum und Dran, der von vornherein bei masselosen Teilchen, die man nicht beschleunigen kann (!) ein verwegenes Fantasieprodukt ist und zugleich die Erklärung mit den Uhren ausschließt, weil bei beiden Ursachen zugleich die doppelten Werte herauskämen, als sie sich aus den Gleichungen der ART ergeben.
Irgendeine Theorie unserer Wissenschaft für endgültig und wahr zu halten, ist nun mal ein Fehler. Besonders bei den Relativitätsheorien...
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 12:15
Relativitätstheorie ist Religion und Kult. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wird sie heiliger. Deshalb wird sie neuerdings auch in Kirchen, eingeleitet von Orgelmusik vorgetragen, verfolgt von andächtigen Gläubigen. Priester Pössel zelebriert die Allgemeine Relativitätstheorie mit gesenkter, ehrfurchtsvoller Stimme wie das Evangelium. Und auch wenn er in der Kirche nur ein neues Märchen erzählt, zeigt er zumindest, dass er gut Orgel spielen kann. Und der einzige Unterschied zur heiligen Messe ist: am Schluss gibt es statt dem üblichen Amen Applaus! Verständlich, denn unterhaltsamer ist das allemal als das, was sonst in der Kirche geboten wird...
http://www.youtube.com/watch?v=A0WTDbq3 ... plpp_video
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 14:56
Das schöne ist das sich das alls nicht nur behaupten lässt, sondern auch beweisen.
Da hilft auch das Winden und Umdrehen wollen und Ignorieren nichts, es ist technisch möglich zu beweisen dass die Uhr oben schneller taktet als wie wenn sie herunten ist.
Und das wirft die RT-Behauptung der "Grav. Rotverschgiebung" um.
Es heisst immer: wenn auch nur eine einzige Behauptung der RT als falsch bewiesen ist dann ist die ganze RT falsch.
Und das liegt hier vor.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 15:05
Heisst das jetzt klipp und klar, dass die Sendefrequenz eines Senders vom Gravitationspotential abhängt und nicht von der Schwerkraft?
Mit anderen Worten, wenn wir bei r0 (unten) eine Sendequelle haben und bei r1 (oben) eine identische Sendequelle, sendet die Quelle bei r1 trotzdem mit höherer Frequenz, auch wenn die selbe Schwerkraft wie bei r0 gegeben ist?
Da kam von eurer Seite noch nie eine klare Antwort, und ich fürchte, dass ich meine Frage noch viel öfter werde wiederholen müssen.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 15:32
Da kommt schon immer eine ganz klare Antwort.
Die Frequenz, also die Dauer der einzelnen Schwingungen mit der eine Atomuhr tickt (hier sendet) hängt nur von den Umständen ab denen sie ausgesetzt ist.
Diese Umstände sind Teil des Ortes an dem sich diese bedindet.
Es ist weder die Gravitation noch die Schwerkraft die da mitreden.
Sie sind ebenfalls, so wie der Uhrengang auch, nur Sekundärerscheinungen der Ortsumstände, Ortsfaktoren genannt.
"Kennst du die Ortsfaktoren, kennst du jeden Umstand"
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 18:26
Du brauchst einen Frqeunzzähler oben beim SAT, sollst einen haben. Es ist der gleiche wie der der herunten steht und die Sendefrequenz des SAT vor dem Start und die Empfangsfrequenz jetzt misst. Er sei modern und habe auch so eine hochwertige Atomuhr wie der 1 Ghz Sender auch. Er sei nun oben und messe die Sendefrequenz des Senders. Die Torzeit betrage eine Sekunde. Wenn er also 9 192 631 770 Schwingungen seines Oszillators (seiner Atomuhr [entspricht einer SI-Sekunde]) festgestellt hat dann beendet er das Zählen der Sendeschwingungen. In seiner Anzeige steht dann 1 000 000 000 das entspricht der Sendefrequenz von 1 Ghz. Damit du herunten das Ergebnis bekommst sendet er es auf einem eigenen Kanal runter. Nach weiteren 9 192 631 770 CS133 Schwingungen beginnt er wieder zu zählen, dann , innerhalb der nächsten 9 192 631 770 CS Schwingungen, sendet er wieder das Ergebnis usw. Es kommt herunten immer die Zahl 1 000 000 000 an, das bedeutet dass er immer 1 Ghz als Sendefrequenz misst. Der Zähler herunten, er funktioniert genauso, stellt aber immer die Frequenz 1,11 Ghz dar.
Und welche Farbe hat der Frequenzzähler?
Dieses Verhalten ist typich für Leute die eigentlich keine Ahnung haben oder nur ihr Fähnchen, ungeachtet aller Peinlichkeiten die sie dadurch einheimschen, hochhalten.
Harald hat es ja anschaulich und treffend geschildert welchen Ehrlichkeitsgrad deine Beiträge tragen.
Das ist einfach alles unnötig detailliert, es reicht ein Frequenzmessgerät zu haben, dass genau genug misst. Beim Kauf von 1kg Gold interessiert nicht ob mit einer Balkenwaage oder Fegerwaage gewogen wurde, und welche Farbe die Waage hat, sondern dass die Waage richtig und möglichst genau misst.
Es ist einfach alles nötige nötig um zu zeigen was wirklich abläuft.
Nur diejenigen die versuchen die Realität vom Tisch wegzubekommen versuchens so wie du.
Was ist denn ein Messgerät das genau genug misst?
Eins dass das macht was du gerne gemessen haben möchtest.
Es ist genau dieses Messgerät und auch der Sender des SAT, ihre Abhängigkeit von den Schwingungen der CS-133 Atome, die den Beweis liefern.
Bisher hast du es tunlichst vermieden das hochkommem zu lassen.
Entweder hast dus schon kapiert als ich das vor Wochen schonmal eingestellt hatte, oder hast es jetzt kapiert, oder du hast es immer noch nicht kapiert.
Der Frequenzähler gibt das Ergebnis aus das er innerhalb einer Sekunde zusammengezählt hat.
Nun überlege mal wie lange die Sekunde da oben dauert wenn die Atome, die die Sekunde im Frequenzähler erzeugen (die SI-Sekunde) schneller schwingen.
Sie dauert genau die Dauer die erforderlich sind um die 9.xxx Schwingungen der CS-133 Atomuhr ergeben.
Da die Atome oben schneller schwingen als herunten dauert diese Sekunde kürzer als die herunten.
Dadurch zählt der Zähler weniger "Sendewellen" und kommt, deswegen weil die Schwingfreqeunzen der Atomuhr für den Sender und Atomuhr für den Zähler gleich sich verändert haben, auf ebenfalls 1 Ghz.
Der Sender schwingt aber mit 1,11 Ghz, das ist das was herunten ankommt.
Er zählt eine Sekunde !!eine Sekunde die er selber erzeugt hat!! die Schwingungen des Senders.
Dann wartet er eine Sekunde und dann zählt er wieder.
Er sendet also alle zwei Sekunden einen Wert runter.
Dieser Wert interessiert uns überhaupt nicht, wir wissen eh was runterkommt.
Nein!! es interessiert die Wiederholdauer der einzelnen Sendungen.
Diese werten wir aus.
Und siehe das, es dauert weniger als zwei Sekunden bis das nächste Telegramm runterkommt.
Das ist er eindeutige Beweis dafür dass der Oszillator, also die Atomuhr des Zählers, schneller schwingt als herunten.
Wenn dir das noch nicht reicht dann machens wir mit dem SAT-Sender auch durch.
Da kommt das gleiche raus.
Das war jetz ein theoretischer Beweis.
GPS liefert den realen dazu.
Da lässt es sich ebenfalls zeigen dass die Uhr oben schneller tickt.
Es keine irgendwie geartete "gravitatorische Rotverschiebung" gibt.
Und wenn du noch Einwände hast dann frage ich dich ob das mit den kürzerem Abstand als zwei Sekunden stimmt oder nicht.
Das Hirngespinnst ist widerlegt, damit ein Eckpfeiler der RT gebrochen, damit ...
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 18:29
Sekunde ist klar definiert: Sekunde
Seit 1967 ist die Sekunde als das 9.192.631.770fache der Periodendauer
Und damit hast du dich selber ins Bein geschossen!
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 18:44
Wie berechnet man das nach Newton?
So wie Pound & Rebka gerechnet haben. …
Der Wert für GPS errechnet sich aus einem Effekt der ART und einen aus der SRT, wie berechnet sich der Anteil aus der SRT klassisch nach Newton?
Der Wert kann sich errechnen aus Hintertupfinger Knödeln und sonstwas.
Es ist vollkommen egal.
Denn GPS kann den Wert den du da gerne haben möchtest nicht bestätigen.
GPS ist das auch vollkommen egal.
Was GPS bestätigen kann ist die Tatsache dass keine "Grav. Rotverschiebung" existiert.
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 19:08
Mit oder ohne Katze?
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2012, 19:41
Mit Hilfe von Schrödingergleichung.
Das will ich sehen. Vorrechnen!
Mitglieder in diesem Forum: Frau Holle und 23 Gäste
