IIIII
Da die Frequenz der Atomuhr direkt gesendet wird ist am Zähler_a direkt abzulesen um wieviel sich die Atomuhr des Senders_b verändert hat.
Sie schwingt nun bei 110 MHz.
Damit ist auch erklärbar wieso der Zähler, Zähler_b nur 90 Mhz für Sender_a anzeigt, die Uhr schwingt zu schnell, deswegen ist ihre Torzeit kürzer als die hier verwendete Sekunde.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Da sich ja unterwegs an den beiden b was verändern hätte können werden die beiden nun zurück auf den Wirtshaustisch gebracht.
Die Messungen ergeben:
Zähler a misst seine eigene Atomuhr, das Ergebnis 100 000 000
Zähler a misst die Atomuhr_b, das Ergebnis 100 000 000
Zähler a misst das Signal des Senders_a, Ergebnis 100 000 000
Zähler a misst das Signal des Senders_b, Ergebnis 100 000 000
Zähler b misst seine eigene Atomuhr, das Ergebnis 100 000 000
Zähler b misst die Atomuhr_a, das Ergebnis 100 000 000
Zähler b misst das Signal des Senders_b, Ergebnis 100 000 000
Zähler b misst das Signal des Senders_a, Ergebnis 100 000 000
Somit ist klar, es hat sich nichts verändert, alle Geräte arbeiten einwandfrei.
Fazit:
oben am Berg schwingen Atome schneller als herunten.
Eine, oben am Berg erzeugte Sekunde, hat eine kürzere Dauer als ihre Schwester die unten erzeugt worden ist.
(end IIIII)
Nun muss noch ein Beispiel her das zeigt was passiert wenn man Manuels Behauptungen in die Tat umsetzen würde.
Er erhält den Auftrag einen Sender mit der Sendefreqeunz von 100 MHz oben am Berg zu installieren.
Gesagt, getan, er nimmt einen solchen Sender, einen Sender_b, abgestimmt auf 100 MHz, und einen Zähler, einen Zähler_b zur Überprüfung, mit und wandert damit auf den Berg.
Oben stellt er den Sender auf, schaltet ihn ein, holt den Frequenzzähler hervor und sagt: Toll 100 MHz, alles paletti.
Unten angekommen wartet der gelbe Wagen auf ihn und nebendran der Zeiserlwagen, die kasteln ihn gleich ein und weg ist er.
Was hat er falsch gemacht? Er hat ja nur streng nachdem gehandelt was er hier vertritt, er hat einen Sender, der mit 100 MHz sendet, in Betrieb genommen.
Seiner Sorgfaltsplicht, nämlich zu prüfen ob es wirklich 100 MHz sind, ist er auch nachgekommen, hat er ja mit einem Zähler direkt oben beim Sender gemessen.
Er ist sich also keiner Schuld bewusst und hat sich in der Gewissheit gewähnt das Richtige getan zu haben.
Die Anklageschrift sagt aus das er auf einer verboten Frequenz, welche im Militärbereich liegt, seine Jodler verbreitet.
Wird es sein Verteidiger schaffen den Richter davon zu überzeugen ihn aus dem Kittchen wieder freizulassen da er ja nur auf eine idiotische Theorie, welche in der Realität keine Relevanz hat, reingefallen ist.
Wer stellt sich als sein Verteidiger zur Verfügung?
